Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: TDA7265
    Мурманск
    По умолчанию TDA7265
    Планирую начертить печатную плату под TDA7265, при наличии готовой прошу поделится.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Кишинев
    По умолчанию Re: TDA7265
    леонид, вот ссылка на даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA7265.html ----там есть и печатка как исходный вариант, если лень свою лепить .
    Мурманск
    Плата нужна в формате layout.
    Кишинев
    леонид, так в чем проблема -возьми как вложенный файл в лэйауте и просто обведи
    Мурманск
    Не совсем понял подсказку, но если имелось в виду создать новый фал lay имея нарисованную печать в даташите, тогда не совсем удобно.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    1. Открыть даташит.
    2. Увеличить изображение рисунка ПП на весь экран.
    3. Сделать скриншот: нажать клавишу PrintScreen, затем Пуск-Программы-Стандартные - Paint, в нем нажать Правка - Вставить.
    4. Из полученного вырезать в Пэйнте только рисунок ПП. Сохранить полученное в формате .BMP
    5. Ориентируясь на реальные габариты реальной печатки в масштабе 1:1 узнать реальный размер ПП, затем уменьшить в каком-нибудь редакторе картинок размер до реального значение в миллиметрах. Сохранить файл в том же формате BMP.
    6. Открыть Sprint Layout, в меню вверху выбрать пункт "Фоновый рисунок".
    7. Поставить фоном нужный рисунок, с которым возились выше.
    8. Обвести в спринте контуры, проверить, затем снова в меню вверху выбрать пункт "Фоновый рисунок" и удалить ставший ненужным фон.
    9. PROFIT!!!
    (хинт: размер сетки ставьте таким, при каком удобнее обводить, для изготовления платы методом ЛУТ это неважно а если отдавать на производство - им вообще все равно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мурманск
    За совет спасибки, не каждый посоветует подобные инструкции.
    Вот только пункт фонового рисунка найти не могу.
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Опции - шаблон.
    Москва, Бибирево.
    Опции->Фоновый рисунок-> Открыть файл.
    Закачав нужный файл даже можно его сдвигать в стороны и корректировать размеры, если нужно. В меню "Открыть файл" все это видно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Мурманск
    Громадное спасибо друзья - за столь нужный совет.
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Улыбка Re: TDA7265
    Есть, печатка, если еще нужна - пиши в ЛС
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76270
    здесь приведена печатная плата на мостовое включение,егким движением руки её не трудно перевести в стерео вариант. если что пиши в личку
    Частый гость Аватар для Maximus Panin
    Калининград
    Прошу помочь знающих людей.
    Есть Microlab Solo 3 MK3.
    Транс заменен на тороидальный 2х16 2.5А 80Вт. Родной "умер".
    Надо заменить TDA7265 на что то либо помощнее, либо качественнее, с той же распиновкой.
    P.s. прошу писать по делу
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    С той же распиновкой, кажется, ничего нету. А помощнее и качественнее - есть, например, TDA7294, 2 шт.
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Есть. Только что на сайте ST нашел. TDA7265B (2x30вт) и TDA7292 (2x40вт).
    А вот по поводу
    помощнее
    зависит от напряжения питания. Если новый транс выдает такое же напряжения как и старый, замена микрухи мощность не поднимет.
    Shine on you crazy diamond
    Калининград
    Тоже видел вариант (B). Но странно, в продаже нигде нет.
    Нашёл TDA7292. Исходя из графиков, улучшение в качестве будет ?
    Питание такое:
    Старый транс (сгорел) ~2х16 1,6А 52Вт.
    Новый, тороидальный ~2х16 2.5А 80Вт.
    flipper
    А зачем мощность поднимать? Там наверняка и так искажений немерено. Если хочется улучшений - переделайте фильтр по инструкции maxSpace.
    BLR
    Мощность действительно поднимать не стоит. Замена одного интегрального усилителя на другой имхо качественно ничего особо не изменит.
    Единственное, что можно поменять в схеме - изменить КУ (уменьшить до приемлемого значения), уменьшением номиналов резисторов в ОС. Так же можно выкинуть нафиг входной аналоговый эквалайзер и заменить электролиты в питании на более "лучшие". В остальном качество будет уже определяться аккустическими хар-ками колонок, нежели электрическими хар-ками УМ.
    Калининград
    С каких значений стоит начинать ?
    Для меня это сложновато пока Как он выглядит на схеме ?
    Недавно "приехали", скоро займусь.
    2х Nichicon KG Gold Tune Audio Capacitor 6800uf/35V
    Для шунтирования WIMA Film Capacitor 4.7uF/160V
    2х 100uF 25V - ELNA Cerafine For Audio ROA
    1х 1uF 50V Nichicon FG Fine-Gold
    2х 0.22uF 50V ELNA SilverBlue
    2х WIMA Polyester Capacitors MKS2 100nF 63V
