Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Определить тип головок Олимп 003
    По умолчанию Определить тип головок Олимп 003
    Помогите определить тип головок. Олимп 003.
    Если возможно их состояние.
    Хотелось бы этот аппарат оставить себе надолго, стоит?
    По умолчанию Re: Определить тип головок Олимп 003
    6A(B)24.710
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    головы в хорошем состоянии
    Киров
    записывающая монокристалл, воспроизводящая прессованная - посмотрите в микроскоп, если увидите в районе зазора "последствия обстрела" значит шлифовать, а вообще то тут тема соответствующая есть.
    СПб
    Борисыч44, а с чего это воспроизводящая прессованная? Вряд ли на один аппарат ставились разные головы?
    Киров
    На 003 так и ставили, а потом пачками меняли (уже у пользователей)
    Всем спасибо за внимание к моей теме!
    Вот только не все понял.
    В хорошем состоянии, это радует,
    А какой же тип головок.
    сразу порадовал EDDiE, я правда почти так и думал, даже паспорт в инете нашел.
    А вот Борисыч меня смутил, что значит прессованная, и какое точное название, ведь их там две.
    Просто есть еще один аппарат, надо выбирать, а он в значительно худшем состоянии.
    " менять пачками" совсем грустно стало.....
    Борисыч, специально достал новые из коробок с паспортами и заводскими штампами на головках - выглядят один в один. Штамп на записывающей 6А24.710, на воспроизводящей - 6В24.710.
    Есть у меня записывающая с другим углом охвата - 6А24.710/1
    Киров
    В 003 ставили ещё со старым названием ФГЗЗ и ФГЗВ, в названии ни как не отражался тип сердечника, но если присмотреться, то увидите, что сердечники бывают цельные и составные (это как раз приклеены монокристаллические наконечники, а остальной сердечник тот же прессованный ф-т), первые головы были только МКФ, потом видимо глядя на фирмачей и испытывая на их лентах перешли полностью ГПФ, когда головы посыпались, то в ГЗ вернули МКФ (собственно эта чехарда и постоянный дефицит подтолкнули к поиску пермаллоя)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 24.02.2012 в 21:50.
    Да, уж....
    Хорошее начало.
    Если честно, понял маловато.
    Если можно еще вопрос.
    А под какой тип головок тогда настроены усилители.
    Если я правильно понял, то у меня головки ГПФ Ереванского или Пензенского заводов.
    Записывающая МКФ "Магнетон"
Название:	тип головок.jpg
    Если придется менять МГ воспроизведения и ставить МКФ то сильно придется перестраивать усилитель.
    Спасибо за полученные консультации. Сам бы никогда не дошел.....
    Да и в Радио 3-1998 г. хорошо написано.
    Цитата Сообщение от rest40 Посмотреть сообщение
    В
    состояние стеклоферрита/феррита можно определить _только_ с помощью микроскопа, как - тут уже написали.
    если менять один стеклоферрит на другой _сильно_ ничего перестраивать не надо.
    СПб
    Можно определить по отдаче на ВЧ, у нормальных голов с АЧХ обычно все в порядке и отсутствует разница между каналами
    Киров
    Нет, в те времена ф. головы делали только на "Магнетоне" (НПО Феррит в начале 80ых) и ГЗ и ГВ в Э/О003 ставили только от них, сначала посмотрите или послушайте - если не "глухо как в танке", то расстраиваться рано Лучше пока ничего не менять, только шлифануть ГВ (если надо)
    Всем спасибо!
    Отдельное спасибо Борисычу, вот уж правда вы в теме.
    Звучат вроде нормально, правда еще надо провести профилактику.
    Как никак аппарату почти 30 лет.
    Я на форуме недавно, может кто подскажет кто в Киеве,
    может обслужить и настроить, грамотно Олимп 003.
    Еще раз спасибо.
