Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 284
Тема: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Много тем поднималось в последнее время про эти типы АО, но такой не было. Имею две пары 8" головок, и хотел сделать себе три полосы с двумя НЧ на канал. Или лабиринт с одной этой же головой на канал. Как с точки зрения равномерности АЧХ, верности воспроизведения, универсальности и тд и тп?
    ЗЯ с Линквицем не рассматриваю, активных делений тоже. Необходимо, чтобы одна и та же пара АС уживалась с двумя усилителями (фронтом в ресивере и Хорошим звуком для музыки на хорошем стереоусилителе, релейный переключатель в собственном корпусе для безгеморойности комутаций не проблема )
    Так что же будет интересней звучать. (Фи есть идея оформить в стиле Онкена, т.е. щелевые порты по бокам АС с суммарной площадью примерно как площадь одного диффузора). Либо немного измененный лабиринт Рогожина, чтобы вверху поместились СЧ-ВЧ.
    Начинающих, наверное, не все читают, потому имел наглость переместить тему сюда.
    Последний раз редактировалось andreys; 20.11.2011 в 20:21.
  2. #221
    Spb
    По умолчанию Re: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Может, не совсем в тему, но разъясните вопрос на ответ:
    1. Значение добротности динамика в 1/4. вроде как д.б. 0.4-0.6
    2. Как проявляется Резонанс динамика? Частота, добротность - они-же никуда не деваются. Т.е. мне не ясен механизм взаимодействия 1/4 и динамика.
    3. Значение БЛ. Если правильно понимаю, чем больше - тем лучше?
    4. Ммд и соотв.Вас. Чем больше масса и соотв. меньше Вас, тем меньше влияет масса прис. воздуха на Фр, для лёгких динамиков - наоборот. Т.е. в чем разница легкий/тяжелый дин при прочих равных?
  3. #222
    Bobby_ii, не правильный угол обзора - эти все вещи работают только в связке, их нельзя рассматривать как отдельные элементы. Сочетанием всех параметров головки и геометрии канала выбирается консенсус при котором это сочетание будет работать и делать то что нам от него нужно
  4. #223
    город у моря
    "..Данный тип акустического оформления является своего рода имитацией закрытого ящика, но без негативного воздействия упругости воздуха на тыльную сторону НЧ-ди.."
    "Собственно говоря, аббревиатура TCIи расшифровывается как TransmissionlineCarbonfibreImpulse."
    "Почти все характеристики этого громкоговорителя, начиная от корпуса из многослойной, ламинированной, формованной древесины с его экзотической формой, представляют собой новую разработку. Несмотря на наличие длинной, изогнутой линии передачи и двух низкочастотных динамиков диаметром 26 см с конусами из карбонового волокна, громкоговоритель все же выглядит стройным и элегантным. "
    Последний раз редактировалось SemenS; 23.02.2012 в 03:18.
  5. #224
    У них-же вроде длиннопортный фазик, гибрид фи/тл
  6. #225
    город у моря
    Написал тему о ФИ и лабиринтах. Щас меня асы порвут как грелку
  7. #226
    город у моря
    Тема заглохла, а зря.. Не все копья сломаны, не всё обсуждено . Как вам такой вариант?
    Подобных АС довольно много, только как они звучат не знаю, отзывов не нашёл. Как TL или всё таки как ФИ?
  8. #227
    Степи Донецкие.
    В маркетологических деферамбах продаваемому товару очень сложно отделить зёрна от плевел.Иногда не возможно.Изображения товара и то более информативны.
  9. #228
    город у моря
    Ну раз изогнутая и длинная, значит должен быть лабиринт или TL, а вот как они там изогнули это видать их ноу хау.
  10. #229
    Степи Донецкие.
    Вероятнеe всего как фи.По крайней мере читал такие отзывы про подобные гибридные конструкции.
  11. #230
    город у моря
    Тогда какой смысл делать TL если всё заканчивается дырочкой ФИ ?
  12. #231
    Степи Донецкие.
    Какой то смысл наверное есть но для звука думается его скорее нет чем есть.
  13. #232
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    для Визгатона БГ20 (......... - нетипичный, но всё-же ФИшный динамик)? И какие будут оптимальные Фи параметры для него?
    а) Сравним с Респом.
    б) хочется "виртуально сравнить" ЗЯ, ФИ и Лабиринт по ЧХ и ГВЗ
    Bobby_ii, трудно сравнивать корректно, если вообще возможно. Какое сочетание будем считать оптимальным ? Покажите наиболее приемлимый для Вас вариант по Хреспу для БГ 20-8, "полочка" ЧХ, Ф -3дБ, ГВЗ. Если похожее выйдет в ББ, сравним хотя бы объем.
    Пока только так:
Название:	BG-20 Closed Box.PNG
ID:	156998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BG-20 Closed Box vs Vented Box.PNG
ID:	156999   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BG-20 ФИ 70лит_36ГЦ.PNG
ID:	157000   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BG-20 ФИ 200л 30 Гц-рыж_40Гц-ЖЛТ.PNG
  14. #233
    Spb
    Первый вариант:
Название:	50 responce_Combined.jpg
Название:	50 Group delay.jpg
    "оптимальные параметры" я считаю следующие: сечение 400смкв, длина 270см, объем 108л:
    Второй вариант:
    При 200см (43Гц) получаем крайне интересный график ГВЗ с горизонтальным участком 10-45Гц на уровне прим. 13мс, минимум при сечении 445смкв. -3дБ на 39/45Гц.
    Но вся беда в том, что я не представляю, чего надо добиваться. Могу только "то подровнять" "это подрихтовать".
  15. #234
    Spb
    Еще там вроде что-то в сторону ТЛ вырисовывалось по гладкости ЧХ и минимуму ГВЗ - посмотрю потом.
    А по ЗЯ для БГ20 (8" 40W 8(6)Ohm 92(90)dB 8mm 38Hz 3.47/0.51/0.44 10g 110l MS: air gap 4mm d25mm h8m 1,2 T 380 µWb BL6.1)
    Я так понимаю, оптимальная добротность в ЗЯ д.б. 0.7-0.8 (делают до 1.1 для "подкрашивания" звучания), частота резонанса тоже будет 70-80Гц, соотв. с 50-60 спад. Это д.б. при объеме прим 1/2-1/3 от эквивалентного (для Qts 0,44). Ща отРеспим
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 27.05.2012 в 01:07.
  16. #235
    Spb
    "Респим" ЗЯ для БГ20
    Вариант1 - ЗЯ 75л (красный) против ЧВ 90л из поста 238-2:
Название:	70 GroupDelay.jpg
Название:	70 displacement.jpg
Название:	70 impedance.jpg
  17. #236
    Spb
    Вариант2 - ЗЯ 50л (красный) против ЗЯ 75л из предыдущего поста:
Название:	71 GroupDelay.jpg
Название:	71 displacement.jpg
Название:	71 impedance.jpg
  18. #237
    Spb
    Вариант3 - ЗЯ 30л (красный) против ЗЯ 50л из предыдущего поста:
Название:	72 GroupDelay.jpg
Название:	72 displacement.jpg
Название:	72 impedance.jpg
  19. #238
    Spb
    ГВЗ конечно недосягаемое для ЧВ (меньше 5мс), зато и срез по -3дБ на 60Гц, а не на 40 как у ЧВ. И "полочка" на пару дБ пониже. Вот и думаю: а не значит ли это, что и у ЧВ "полочка" д.б. 92-93дБ на этих динах??? И не получится ли так, что в ЧВ диапазон работы порта будет "выпирать"???
    Сам Визгатон предлагает для этих динов сл. оформления:
    ЗЯ 30л
    ФИ 30л 34 cm2*14,7 cm (конический 73/62мм, т.е ср. радиус 34мм, площадь 34смкв - усё праильно)
    ФИ 50л 34 cm2*14,7 cm (-//-)
    Ща просчитаю площадь ФИ от 30 смкв (при 62мм) до 42смкв (при 73мм)
    1. ФИ 50л против ЧВ 90л:
Название:	73 GroupDelay.jpg
Название:	73 displacement.jpg
Название:	73 impedance.jpg
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 27.05.2012 в 02:49.
  20. #239
    Spb
    2. ФИ 50л "короткий" против ФИ 50л "длинный" из пред. поста (влияние геометрии ящика на ФИ):
Название:	74 GroupDelay.jpg
Название:	74 displacement.jpg
Название:	74 impedance.jpg
  21. #240
    Spb
    3. ФИ 30л против ФИ 50л, оба "толстые":
Название:	75 GroupDelay.jpg
Название:	75 displacement.jpg
Название:	75 impedance.jpg
