Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Мой измерительный микрофон
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Мой измерительный микрофон
    Выкладываю вотки своего главного акустического инструмента.
    Качество удовлетворительное - не выше. Глупый олимпус фокусируется где угодно, только не на объекте съемки :twisted: , хорошо что он не мой. И до кучи, платка усилителя, готовая к пайке (с уже напаянными деталями сфоткать не успел - уехала в Калининград, а эта еще ждет момента, чтобы превратиться в усилитель ).
ID:	9061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9062   Нажмите на изображение для увеличения.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Мой измерительный микрофон
    Зелёненький "кембрик" на капсюле и дальше на штоке - это просто крепеж-стабилизатор? Сделан из многажды слышанной "термоусадки", аль из чего-то другого?
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Не-а, не термоусадка. Я сначала ее ставил, а потом возникла надобность разобрать и я ее срезал, а потом просто замотал изолентой - не хотел лишний раз гркть электрет - это для него вредно. Да и жесткость у изоленты меньше. Трубка у меня попалась тонковата - внутрь капсюль не влезает, а если немного раззенковать ее изнутри, то он становится как в гнездо и не съезжает никуда, но чтобы не вываливался вперед закреплен изолентой. А трубка у меня - супер - из стрелы для спортивного лука! У нас соревнования проводились, так после этих стрелков на поле, где они стреляли, потом (через год, сразу-то стрелы глубоко уходили - их найти не могли) много стрел найдено было, несколько и мне перепало. Трубка отличная: тонкостенная дюраль, а сверху тонкий слой стеклопластика - жесткая и легкая, то, что надо
    Новичок Аватар для S_S_S
    Н.Новгород
    Я тут на досуге поразмышлял; эти капсули чувствительны к вибрациям своего корпуса, а в полой трубке, что держит капсуль, могут всякие резонансы возникать (особенно в длинной). Поэтому я поступил по другому: кусок антенного кабеля (белый, экран: фольга+оплетка) 15-20см. И капсуль внутрь внешней изоляции влезает, и экран что надо, и воздушных полостей нет, и конструкция не жесткая (меньше вибраций), а на конце или антенный штекер или "тюльпан", по вкусу.
    На оригинальность не претендую.
    Последний раз редактировалось S_S_S; 07.03.2006 в 12:42.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Понятно, Феникс.
    ____
    Хм. Видимо, если бы я заморачивался глушением резонансов, я б взял содержимое контейнера с гигиеническими дисками из синтетической ваты /женщины всякую хрень с их помощью на лицо наносят и сносят/ - и приложил капсюль к его торцу. Или приклеил.
    Но не думаю, что оно надо. Низкочастотные паразитно-случайные вибрации по сравнению с картиной "комнатной стоячки", "забора" - весьма неинтересны.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Так и тут экран, причем цельным куском, а на счет резонансов - эт ты перегнул! Может чисто дюралевая или стальная и будет звенеть, а моя, если по ней стукнуть, звучит как кусок деревяшки, т.е. никак - композит. А кабель- он же гибкий - будет вечно гнуться. Но тут дело вкуса, ресурсов и фантазии.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Fenyx,
    Хорошая конструкция... у меня все до сих пор "на коленке"
    Что бы еще в качестве штатива изобрести?
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    есть зажигалки для домашних газовых плит выглядящие как ручка и длинная тонкая полая трубочка с набалдашником (по диаметру гдето близко к капсуле) на конце.
    [ADDED=BigBug]1141775472[/ADDED]
    плохо фотика нету, показал бы.
    Последний раз редактировалось BigBug; 08.03.2006 в 02:51.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    BigBag, я сначала тоже хотел так сделать, но, к счастью, не нашел той старой электро (а не пьезо) зажигалки. Потом вспомнил, что есть классный щуп от осциллографа! Там внутри какая-то схема на лампе была, теперь на микрухе.
    [ADDED=Fenyx]1141776639[/ADDED]
    ЗЫ. К счастью, потому что по сравнению с теперешним вариантом тот был бы намного проигрышнее по дизайну, да и по удобству - корпус квадратный и большой слишком. Хотя... туда тогда можно и крону запихнуть.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 08.03.2006 в 03:10.
    Латвия, Рига
    эмммм, у нас продаются, не пьезо и не электро, а газовые. по дизайну вроде ничё (;
    Н.Новгород
    Но вату в трубку я бы напихал, что бы не думалось.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А мне и так не думается , а трубка такая тонкая, что в ней кроме двух жилок провода во фторопластовой изоляции уже ни для чего места и нет.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Пользуюсь древним фотоштативом, сохранился со времён увлечения фотографией. Не всегда удобен, особенно при измерениях в ближнем поле.
    Лучше приобрести эстрадную штангу для микрофона. Стоимость в районе 20 у.е.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я все тоже репу чешу на счет штатива - всегда прихожу к одному и тому же выводу - надо стандартную стойку
    Вот бы еще 20 уЁв кто-нить подарил.
    Использую основание от напольного вентелятора.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У богатых свои причуды. Я пользуюсь самопалом из двух трубок. Сварил за 10 минут, покрасил за 5. Того 15 минут.
    Сергей.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А это мой А ну его самому мучитьсся,а этот для измерения Кг
ID:	9458   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Fenyx, Дима, получил усилитель, сели батареи в фотике, заряжу - выложу фотку, ты ж не успел Вопрос такой - там где Оут и контакты под батарейку, одна дырочка для выхода, второй контакт получается общий и на минус его надо?
    Беларусь
    kaskod,
    И сколько стОит такой шумомер?
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Snalan, и все остальные, кто не знает. Все схемы и печатки к ним в одной статье лежат у Сергея на сайте. Постарался все подробно расписать.
    http://audio.micronet.lv/diy/micamp.html
    Вот та плата. Нижняя площадка - минус питания, она же общий провод, земля. средняя - + питания, верхняя - выход сигнала. Я вроде так и отмечал на самой плате.
