Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 158
Тема: Посоветуйте качественную звуковую карту
    Украина г.Львов
    По умолчанию Посоветуйте качественную звуковую карту
    Хотел бы приобрести звуковую карту для качественного воспроизведения звука, не для игр и домашнего кинотеатра.
    Цена до 50у.ев. Если кто чего посоветует буду очень признателен.
  2. #121
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Посоветуйте качественную звуковую карту
    audiotrack prodigy LT поищи - всяко лучше лубых криативов, стоит порядка 70 долларов, сделана под слим дизайн(т.е. узкая) все разьемы выведеныны через гибкую гребенку, если интересно посмотри на IXBT
  3. #122
    Латвия
    Дело в том что ветку то я читал, поэтому и аудиотрак этот искал... У нас в деревне, в Прибалике, очень туго с такими вещами либо дорого
  4. #123
    Латвия
    Обстоятельства несколько изменились. Достался мне тут "на корпус" стереоусилитель Telefunken DA1000. Судя по всему жертва потопа в Германии (просто все платы в окислах - белые). В усилителе выжжены выходники и раскачка. Его хозяин мне его отдал "за спасибо", сказав что восстанавливать смысла нет. Сам он возит усилки их Германии, ремонтирует и продаёт. Входные цепи у усилителя - ужас один. Просто туча входов, и всё это коммутируется различными вариациями на тему твёрдотелых реле и MUX/DEMUX. Там, например, штук 15 одних HCF4051, у которых THD 0.3%, буферов на 5532 штук 10, регулировка громкости на микрухах... в общем нагородили столько, что ужас берёт. Но вот модульность этого усилителя мне понравилась. Собственно была из него выдрана плата с цифровыми входами. S/PDIF приёмник YM3623B, ЦФ YM3434, ЦАП PCM61P х2, далее MUX 14053B, на выхлопе 5532 - только производителя не разберу - незнакомый логотип. Похоже на буквы "XP"). Всё это дело подрубил по быстрому к компу, от ИБП компа и запитал - работает! Вот теперь думаю собственно питание сделать нормальное, не определился ещё насчёт стабилизатора - стоит ли для этой схемки городить стабилизатор с ИОН на светодиодах? Всякие там REF02, M5230, ADP3303 и т.д. я просто не знаю где у нас взять... В телефункене в оригинале запитана она была от стабов 317/337 - аналог, 7805/7905 - цифра. Остальной тракт у меня не ахти какой, поэтому может мне тоже стабами такими обойтись? напаяю на оборот печатки побольше SMD тантала, керамики - много мобилок разберу (купить то всё равно негде, а под заказ... у-у-у)
    В общем в связи с выше написанным возникает вопрос, какую звуковушку покупать (если покупать) ежели подключать по S/PDIF к выше описанному внешнему ЦАП?
    Последний раз редактировалось noble; 16.01.2006 в 00:18.
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Пролистал ветку, так нифига не понял, какую же карточку стоит взять для SPDIF? Нужно честное 44.1, ну и поддержка 48 не помешала-бы. Гнать собираюсь на ЦАП ad1853.
    Енви24 не предлагать, 100 убитых енотов жалко как-то для обычного SPDIF с компа.
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Abit ua 11
    Не пойдет? Глянь в поисковике.
  7. #126
    г.Тверь
    Цитата Сообщение от Quasar
    Abit ua 11
    Пойдет-пойдет. Только ее не достать...
  8. #127
    Новичок Аватар для k_egor
    В Москве - от нефиг делать. По цене 150 р. + доставка 150 р.
  9. #128
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    CMI8738 вроде как с честным SPDIF выходом. стоит рублей 200 новая
  10. #129
    Краснообск
    ага как оказалось честно через интерполяционные фильтры делает и 44.1 и 48 ))
  11. #130
    мифолог Аватар для anli
    Это кто? Abit UA-11 или CMI8738?
  12. #131
    .efko.,
    Вход честный, выход нет. Есть уверенность на 99%,
    что проблема в дровах - гадит софтовый регулятор громкости, который и на SPDIF работает. Интерполяционные фильтры в самой микрухе вряд-ли, она как раз под прямой вывод заточена.
    Хотя с клоком у нее тоже беда - ФАПЧ внутри микрухи со всеми вытекающими. Хотя с спдифа она играла получше некотрых китайских DVD-ков, но до обычного CD-шника сильно не дотягивала.
    На ней делали в свое время проф. порт ввода/вывода M-Audio DIO2448, там нет регулятора и нет проблем с цифрой.
    Дрова от него поставить не удалось...
    А если уж брать, так чего нибудь на Envy.
  13. #132
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Эx, залужу...,
    Драйвера от M-Audio DIO 2448 прекрасно становятся, foobar через ASIO играет, проверено неоднократно. Только работает эта связка (драйвера от M-Audio DIO 2448 и левая CMI8738) весьма нестандартно, чтобы получить из карты звук по аналогу нужно физически завернуть цифровой выход карты на цифровой вход и в микшере включить опцию Monitor SPDIF IN, т.к. аналоговый выход наружу у этого гибрида отсутствует как класс, зато есть преобразование входного цифрового сигнала в аналог, видимо, для мониторинга.
  14. #133
    Саша1, а как, кстати, их ставить, там чего править в .инф надо? Как я не изгалялся, у меня постоянно выскакивало что типа, что дивайс не найден.
    Аналог не нужен, а такой, как у 8738 тем более.
  15. #134
    г. Орёл
    Эx, залужу...,
    Нужно ставить правильные драйвера. Они, кстати, абсолютно официальные. Нужны только не новые универсальные, а именно от DIO 2448, старые. Сейчас их можно взять здесь http://intell2000at.narod.ru/electro...ez/DIO_WDM.exe , раньше были и на официальном сайте.
  16. #135
    Саша1, cпасибо за ссылку. В общем, встали, только толку... Микшера там своего нет, установки достаются через виндовскую панель управления. Дуплекс не пашет (RMAA cказал), просто запись по спдиф-ин в Cпектралабе тоже не работает. В общем и не померять ничего ... Мож я чего не так делаю, может spdif in где включить надо?
    Откуда то появилась возможность вывода до 96кГц Вобщем нах такие карты, никому не посоветую.
  17. #136
    А вот кто нибудь знает про встроенную звуковуху SIS 7012? а то у меня басы здорово размазываются!! Может дело в Г... звуковухе???
  18. #137
    встроенное оно и в африке встроенное....
    у компьютерных менеджеров есть такая пословица - "любой не интеграл лучше чем любой интеграл"
    Последний раз редактировалось rebel; 14.03.2006 в 21:35.
  19. #138
    даже СПДИФ со встроеной звуковухи? Про него кстати так ничего и не сказано.
  20. #139
    Пожалуйста поясните что это значит!!
  21. #140
    Tema233, в последнее время видел материнки у которых есть выход СПДИФ сзади, бывает что коаксиал и оптика сразу (асус Р4Р800-Е). Они тоже негодятся потому что встроеные?
