Страница 31 из 107 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Давно не заходил
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #601
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Речь шла о том, что у автора наблюдается довольно типичная ситуация, когда вход карточки в режиме 16 бит сам дает достаточно длинный и высокий хвост гармоник. К тому же, еще вопрос, как генерируется сам тестовый синус 16бит - синус без дизеринга тоже даст длинный и высокий хвост. Т.е. дело не в цапе, в чем и предлагалось ему убедиться, соединив вход и выход. А в режиме 24 бит результаты у него вполне нормальные, вопросов нет (если конечно, основной тон на зеленом графике по уровню 0дб).
    Нормальные тестовые сигналы 16бит (с дизерингом) можно взять отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403864
  3. #602
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    А забор видать при любых частотах дискретизации и разрешении карты (ясно, что при 16 битах разрешения АЦП он маскируется, но уши все равно торчат), но только, когда подается 16-битный сигнал
    Вообще, если посмотреть на уровни "палок" в спектре 16-разрядного сигнала, то они, в общем-то дают искажения, характерные для синтеза 16-разрядной синусоиды без дизеринга. Поэтому смотреть искажения ЦАП при подаче 16-разрядного сигнала такого синтеза нельзя. Нужно либо использовать при его формировании дизеринг (в этом случае должен вырасти шумовой пьедестал), либо использовать большую разрядность - 24. В последнем случае получатся наиболее достоверные результаты, поскольку искажения самого ЦАП при больших уровнях сигнала (0...-6дБ) будут выше искажений синтетического происхождения в сигнале (-146дБ)
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:40 ----------
    Да, именно так и будет. Вообще проверять 16-разрядным недизерингованным сигналом ЦАП, имеющий заведомо более низкие искажения, чем сам тестовый сигнал, скажем так, несколько некорректно. Поэтому вариант, дающий более-менее достоверный результат - только один - это 24-разрядная тестовая последовательность.
  4. #603
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Режим входа был во всех измерениях 24 бит, о чем я написал несколько раз. Речь шла только о подаваемом сигнале.
    По правде сказать, я считал, что достаточно включения дизеринга в ЦФ. Или это другой дизеринг? Может быть, он по какой-то причине у меня не включается - я проверю (может непропай где-то). А вообще, 16-битный сигнал изначально возник, когда я пытался увидеть разницу при подаче с CD-плеера по I2S и c Фламенки.
    ПС: Lynx, Audiomaniac - спасибо за разъяснения про дизеринг
  5. #604
    Впрочем, такого рода измерения могут лишь подтвердить, что устройство собрано правильно и работоспособно. Слышимые изменения в звучании таким образом не засечь. К сожалению. Т.е. такие измерения, конечно, необходимы, без них никуда. Но недостаточны. В первую очередь это связано с самим принципом работы FFT-анализатора, он "думает" не так, как ухо слышит (говоря упрощенно).
  6. #605
    Это другой дизеринг величиной максимум 2МЗР выходных данных ЦФ.
  7. #606
    Нормальные сигналы дали нормальный результат
Название:	16bit dithered.png
    Еще раз глубочайшее
  8. #607
    Давно не заходил
    Окончательно инсталировал шунты в питание SM5865, теперь плата приобрела такой вид:
ID:	148401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148402   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Круто.
  10. #609
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Роман М, дайте пож инфориацию по марке примененных кондеров, для тех, у кого аудиосистема позволяет услышать результаты подобной переделки...
    По "электролитам" скучать не будете? Почему-то хотел написать - "некролитам"...
  11. #610
    Давно не заходил
    Там стоит керамика NP0. Для интереса подпаивал электролиты - звук утрачивает прозрачность, ухудшается низкоуровневое разрешение, сцена теряет в глубине и объеме.
  12. #611
    Давно не заходил
    Интересно было бы попробовать в этом месте вместо стандартных NP0 вот такие - www.atceramics.com/documents/550l.pdf
  13. #612
    Сан-Марино
    а никто не верил, еще и ржали.
  14. #613
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Какой номинал?
  15. #614
    Давно не заходил
    Какой номинал?
    4 шт 0,22 мкФ + штатные 2 шт 0,1 мкф на канал.
  16. #615
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Вместо Low ESR конденсаторов керамика, но что за дополнительная платка?
  17. #616
    Назаровский "электронный конденсатор". http://overture.org.ua/?cat=6
    Роман М, эти платки Вы поставили вместо LM или использовали их, а печатные проводники порезали на основной плате?
  18. #617
    Уже скучаем. Вчера вечером, поддавшись некоей эйфории, я решил провести эксперимент, аналогичный тому, что делал Роман М в своем ЦАП. Я взял за основу одногенераторный вариант D47V1 и вместо электролитов Fujitsu установил стабилизаторы + керамические шунты, аналогичные описанным. Слушал это всё через усилители Lynx VTA38 и AC Dynaudio Focus 220 (с закрытыми ФИ). Источники - транспорт Teac VRDS25 (по I2S, ЦАП встроен в аппарат) и звуковой комп (HP Probook 4330 по USB через макет приемника USB2.0 с автоконфигурацией fullspeed/highspeed на процессоре XMOS L1, при этом из-за одногенераторности ЦАП использовал только 44.1 и 88.2 к фонограммы)
    Результат, на мой слух, интересный, но неоднозначный и не такой уж радужный.
    Что понравилось: бас уплотнился, стал более четким, собранным и в то же время немного более "весомым". Сцена становится глубже и шире, даже излишне.
    Общий характер звука стал немного светлее.
    Что не понравилось: ухудшилось эшелонирование сцены при одновременном росте объема. Кажущиеся размеры инструментов потеряли взаимные пропорции. При небольшом общем улучшении, бас стал избыточным, для комфортного звучания пришлось менять положение АС относительно стены. Что не понравилось больше всего - это появившаяся "истеричность" в звуке. Randy Crawford я слушать просто не смог. Высокочастотные составляющие вызывают неоднозначное впечатление - с одной стороны, они вроде как яснее и четче, с другой - воспринимаются назойливо и "жужжаще".
    Общее разрешение в обоих случаях практически одинаково, но с конденсаторами характер звука - спокойнее, темнее, тише, с электронным фильтром - светлее, визгливее, истеричнее.
    В результате решил вернуть на место конденсаторы 1000мкФ, но увеличить одновременно емкость NP0 шунтов со штатных 0.2мкФ до 1 мкФ.
  19. #618
    Давно не заходил
    LM осталась на месте, это видно по фото. Никаких проводников не резал, выпаивается резистор 1 Ом, далее все навесом.
  20. #619
    Давно не заходил
    А если и дискретный стаб и электролит на его выходе поставить? Или они не
    дружат?
  21. #620
    Давно не заходил
    дружат?
    Дружат, только пагубное влияние электролита на звук никуда не пропадает.
