Страница 33 из 582 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #641
    BLR
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    А как узнать выходную ёмкость пцм1704?
    Спросить у тех, кто их пользовал.
    АДВ по этому поводу где-то писал, что вых. емкость R-2R цап зависит от величины тока на выходе, т.е. от комбинации ключей R-2R матрицы, и может иметь значение от единиц/десятков pF до одной/нескольких сотен pF.
    Я так понял, что входную ёмкость надо в этом случае считать 2.1 пф?
    Нет, это означает, что собственная входная емкость ОУ - 2.1pF.
    Пересчитал по первой формуле схему из дш на пцм1704, получается вых емкость цап ~1.1 нф?
    Вых. емкость ЦАП нельзя рассчитать, эта величина, определенная схемотехникой и технологией кристалла МС ЦАП.
    Если ее величина не нормирована в технической документации, то узнать ее можно только имперически - см. выше.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я нашёл то, что нужно?
    Да
  4. #643
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Дак я про это и написал, просто имел в виду, что в дш указано два параметра, дифференциальная 4.5пф это я так понял между инверт и не инверт входами. И common mode это между одним из входов и землёй 2.1пф.
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:06 ----------
    Да
    В апноте написано, что эта ёмкость подбирается для обеспечения лучших импульсных характеристик оу, т.е. если я правильно понял, что бы обеспечить максимально крутые фронты, но при этом обеспечить отсутствие звона или возбуда?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #644
    BLR
    Совершенно верно.
    Как-то так. При этом рассчет приблизительный и, видимо - для некоего частного случая, т.к. не учитывает изменение вых. емкости ЦАП, а так же уровень и характер импульсных помех и на выходе ЦАП. Наконец и сами ОУ различаются структурой и устойчивосьтю по входу. Напимер для быстродействующих ОУ с ТОС емкость в ОС вообще нельзя ставить. Посмотрите лучше теорию частотной коррекции ОУ, остальное - больше эмпирика.
  6. #645
    Джем
    Харьков
    в контексте обсуждаемого варианта применения ОУ: нужны ли нам максимально крутые фронты?
  7. #646
    Чё-то, я вообще уже запутался.
    Похоже выбор этой ёмкости это
    больше эмпирика.
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Я вот схему нашёл, где как раз 8066 в иу, но на дельта-сигме.
    http://dymx.h12.ru/dac24.htm
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Вобщем буду делать на ад 8066, а номинал ёмкости подбирать на слух, я пока больше вариантов не вижу.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 14.02.2012 в 00:08.
    Тани Куссо
  8. #647
    Джем
    Харьков
    А чего тут непонятного. Смысл получать на выходе и/у максимально крутые фронты и тут же валить всё это дело фильтром с частотой 30- 40 кгц ? Тут смысл в другом- обеспечить активному элементу и/у каскада такой режим работы, который бы исключал его (особенно его входного каскада) перегрузку ВЧ мусором с выхода микросхемы ЦАП.
  9. #648
    Djemshut, спасибо. Теперь понял, значит особо большая ёмкость не нужна, оу скоростной.
    Тани Куссо
  10. #649
    решил сделать 4 - х канальный ЦАП на основе микроконтроллера PCM29ХХ (чтобы был ещё и линейный вход). Для получения 4 - х каналов две PCM29ХХ соединю юсб хабом. Хочу сделать так, чтобы к линейному входу мог подключаться микрофон. Т.е. надо будет поставить микрофонный предусилитель и переключатель, чтобы можно было этим переключателем выбирать между линейным и микрофонным входом. Вопрос тут вот в чём:
    1) какую PCM29 лучше для этого использовать?
    2) какой фильтр ставить на выходе PCM29 и нужен ли на выходе предусилитель?
    3) какой предусилитель ставить для микрофона? И какой фильтр ставить на линейный вход?
    Заранее спасибо за помощь
  11. #650
    BLR
    Похоже выбор этой ёмкости это больше эмпирика
    Не совсем так. Эта емкость иногда необходима для обеспечения устойчивости ОУ, приблизительную величину этой емкости можно рассчитать для определенных условий; я же писал :
    , вот например: http://www.vasiligordee.narod.ru/radio/039.html
    Эмпирика в том, что в данном случае достоверно не известны хар-ки сигнала на входе ОУ, и емкость выбирается такой, чтобы обеспечить некоторый запас устойчивости...
    Гораздо лучший вариант - подбор емкости по картине меандра на выходе ОУ.
    Смысл в том, чтобы эта емкость минимально влияла на работу токового выхода цап, а так же на результирующую АФЧХ сигнала, поэтому ее зачастую выбирают минимально необходимой величины.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.02.2012 в 19:33.
  12. #651
    Джем
    Харьков
    В какой полосе? Опять же...
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    ну особо большая конечно не нужна - но полюбому она будет на порядок больше, чем расчетная величина.
  13. #652
    BLR
    Разумеется в звуковой (для аудио систем).
    На порядок - не всегда, но как минимум в несколько раз больше расчетной, это точно...
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    meloman7
    Ради чего все это, если можно купить 6-ти канальный creative за 25$ с линейным стерео входом, или пользоваться звуковушкой ноутбука?
  14. #653
    Калуга
    meloman7
    Самое главное, что почти никто из решившихся на такой шаг не понимает, что без использования ДСП можно вывести только 2 канала (стерео). Всё остальное только по лицензии за денюжку.
  15. #654
    А что тауое дсп? видел, что на этом форуме обсуждали соединение 2-х PCM2704 только чем зауончилось это всё там не написали
  16. #655
    BLR
    А что тауое дсп?
    DSP - digital signal processing - гуглите и да познаете...
  17. #656
    А как же тогда сделать 4 (или 2 стерео) канала, независимых друг от друга?
  18. #657
    Калуга
    Сделать физически ДВА устройства, определяемых ОСью.
  19. #658
    немогли бы вы обьяснить, что это значит
  20. #659
    flipper
    Два звуковых устройства для вывода на них разных каналов.
  21. #660
    Калуга
    Например, два ЦАПа на псм27хх на разных ЮСБ. Вы чем выводить собрались, каким-нибудь трактором?
