Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Есть ли толк в распределителе питания
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Есть ли толк в распределителе питания
    В доме очень плохое питание.
    Способны ли предлагаемые рынком диофилии распределители питания (как например) оказывать положительное влияние, или имеет место быть сферическому надувательству в вакуме ? Далек от матчасти. Если кто объяснит принцип работы и оказываемый эффект, радость моя не будет видеть границ.
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Есть ли толк в распределителе питания
    Именно. Обычный "тройник". Развод.
    Подробнее нельзя рассказать? "Плохое питание" ровным счетом ничего не говорит о проблеме.
    п.с.: я три раза попробовал прочитать рекламную чушь, что вы дали по ссылке, но после первого абзаца, где вполне правильные вещи говорят о проблемах (утрировано-гипертрофировано, но всё же), начинается полнейшая чушь, на которой мой мозг спотыкается и начинает ржать.
    п.п.с.: английский знаю хорошо.
    п.п.п.с:
    The 2-Step Cryogenic and Demagnetizing Alpha Process works in tandem with other design-in features to create the most optimized AC power transfer possible. Furutech’s total awareness and devotion to detail results in a greater sense of power, dynamics, and resolution, with cleaner, blacker backgrounds and a larger, more stable soundstage, vivid tonal colors and deeper extension at both ends of the frequency range. The e-TP60E will allow the delicacy, refinement and nuance of a performance through, along with micro- and macro-dynamics that will leave you breathlessly engaged. Displays of all types will exhibit greater, sharper resolution with less ghosting, color shift, “snow”, or vertical and horizontal lines.
    С хорошим настроением ушел спать. Спасибо, топикстартер.
    Алексей.
    Йыхви/Эстония
    проводка до щитка (общая) - люминь. с конца 80х в доме ничего не менялось. постоянно цап подключенный по usb слетает, когда холодильник включается, или свет. приходится перетыкать шнурок.
    нет, смех-смехом, но, если не представляется возможным раскидать девайсы по разным розеткам, то топология "тройника" с "невидящими" друг-друга дырками не такой уж и негатив ) с обывательской точки зрения разумеется. помню, когда покупал первый усилок, меня обслуживающий персонал салона вопросил: "не собираешься ли ты, мальчег, грешным делом новоиспеченную покупку в одну розетку с компом запилить ?" С тех пор я пуганый )) как такой "ай-яй-яй" без погружения в диофилизмусъ порешать ? )
    Много у кого не менялось, у меня например тоже.
    Это скорей проблемы плохо сконструированного цапа, чем сети..
    Если свет не моргает - значит сеть в порядке
    А для фильтрации ВЧ-помех - питать аппаратуру через нормальные сетевые фильтры. Можно не "фор аудио"
    vk.com/club44545118
    Краснодарский край
    пофигенский фактор. ;)
    Либо ЦАП говно, либо шнурок до ЦАПа говно (ЮСБ). Советую начать со шнурка - часто в этом кроется большая засада в таких ситуациях.
    Пляски с 220В - излишняя глупость. ;)
    Это верно.
    Добавить стоит еще только одно: в хорошей аппаратуре присутствуют хорошие фильтры, которых должно быть достаточно. И не только (и не столько ) играют роль фильтры, сколько сам конструктив.
    Можно хоть обвеситься самыми хай-эндными фильтрами, а получить какашку из-за кривого конструктива девайса, питающегося хоть каким наичистейшим питанием. ;)
    Алексей.
    принцип работы: напугать папуаса Ужастным и Непонятным (в том числе, разумеетца, Непонятным самому пугающщему - тот просто произносит заведомо олигофреничъный бред, которому его надрессировали на тренинге)
    оказываемый эффект: миллионы абсолютно безграмотных приказчиков на проценте от сбыта, впаривающих друг другу бессмысленную, никому не нужную и вредную для здоровья дрянь. Это называетца копро, простите, современная экономика.
    когда я писал предыдущщий абзатц - я вот этого цытированного ещё не читал.
    читаем, что такое "искрогасящая цепь", лезем в холодильник... не забыть заземление подключить
    ...сам кстате наблюдал ровно такое явление
    ...в дохлых питалках для песючьков попадаютца годные
    но без земли они все толком не работают
    IMHO не излишняя
    хотя мой эффект наблюдался даже когда всё работало от батарейки и было полностью отвязано от 220
    Йыхви/Эстония
    ситуагены-граждане, благодарю за отзывчивость.
    порадуйте папуаса пятничными ссылками на сетевые фильтры "не для аудио".
    насчет схемы все понял. на пути ко мне ЦАП от aal c полной гальваноразвязкой от usb-транспорта Энергетика.
    сообщу, как он ведет себя с моей сетью )
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w26909.html
    Надо только припаять вилку и розетку.
    vk.com/club44545118
    Йыхви/Эстония
    Audiomaniac,
    сеньк Ю !
    в третий раз: земля в доме - есть?
    Йыхви/Эстония
    Phlanger,
    нет.
    можете не трепыхатца
    или повесить фильтр для красоты на стенку
    Не нужно драматизировать.
    И без земли, будут работать фильтры, чуть менее эффективно, но будут.
    Если заземления нету, то нет смысла покупать фильтры в железных коробках, достаточно просто дросселя.
    vk.com/club44545118
    Йыхви/Эстония
    летом буду ремонт делать, заведу землю обязательно в квартиру.
    кстати, в большинстве пром устройств земли нет.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Как считаете, имеет ли смысл при отсутствии проводника защитной земли в сети "отвязать" так же корпус компьютера от сетевых проводов (музыка слушается через комп), удалив в бп часть конденсаторов сетевого фильтра, которые сидят на земляном контакте?
    Имеет.
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для Виталий_Мск
    Москва, Одинцово
    pautinqch, а откуда землю брать будете?
    Как я понимаю процесс: есть помеха, её надо куда-то слить - для этого должна быть земля, на которую (почти) весь мусор и уходит.
    есть люди, у которых сетевой провод, вилки, розетки, автоматы в щитке, счётчики, отдельные линии на каждый компонент системы, декор. накладки на розетки и даже спец. затычки для американских розеток дают прирост в звучании, что уж говорить про гармонизирующий альфа-процесс, который указан в статье
    Моё мнение - можно и самому сделать "тройник". Я сделал. Вышло красиво.
    Тамбовский Волк
    Однажды купил тройник (люто аудиофильский за 100 руб) круглый наматывающийся. При первом включении произошло светопредставление в финале которого выбило автомат.
    Прочтя инструкцию (вдруг я что-то сделал не то), выяснил что его собирает ...общество слепых.
    Ну а для аудио важно, чтобы его изготовитель не был ещё и членм общества глухих.
    позвольте вам не позволить
