Страница 22 из 34 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Ну хорошо это тогда.
    Андрей.
  3. #422
    СПб
    а прокатят 814-815Г вместо ZTX652/752? там вроде как почти все совпадает, кроме частотки.... буржуи изрядно шустрее.... 140мГц против 3 у нас?
    хотя можно наши кт6116/17 попробовать...почти такие, как ZTX
    Последний раз редактировалось Gulbariy; 10.02.2012 в 23:23.
  4. #423
    Украина, Винница
    Я не помню, я тож какие то отечественные ставил. Покатят думаю. Я вроде составные ставил
    Андрей.
  5. #424
    СПб
    у оригинала усиление 50-250...
  6. #425
    Украина, Винница
    По моему КТ 940 ставил я.
    Андрей.
  7. #426
    СПб
    там пара комплементарная стоит
  8. #427
    Украина, Винница
    И ему пору его. я не помню как они назывались. Через них ток особо не течёт. так что можно и мпса92 93 ставить
    Андрей.
  9. #428
    СПб
    поставлю BD139/140, там 80-100 вольт и 1.5А ток, надеюсь хватит? если не прав, поправьте
    П.С. сегодня послушал у приятеля Манфредманн с винила от EMA....СУПЕР!!!!
  10. #429
    Украина, Винница
    Да како там ток. Пойдет. Да, играет он очень хорошо.
    Андрей.
  11. #430
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    К КТ940 комплементарная пара - КТ9115
  12. #431
    СПб
    да BD-ки наверное получше будут, слегка по-мощнее будут ZTX и корпус ТО-126
  13. #432
    Украина, Винница
    Там когда все устаканится то они вообще работать не будут, потому что усилитель через нагрузку сам будет держать напряжение на кондерах.
    Андрей.
  14. #433
    СПб
    накопали косячок неприятный... после 14 кГц в нижнем плече начинает коверкать синусоиду!?!?!? завтра попробуем "покопать" сей косяк
    разрывов и зубчиков на синусоиде нет
  15. #434
    Украина, Винница
    А как коверкает? У меня был маленький выброс.
    Андрей.
  16. #435
    СПб
    как бы подрезает немного наискось нижнюю полуволну... режет сверху вниз, слева на право, как бы "затачивает" вершину... сегодня постараюсь сфотать хотя бы телефоном
  17. #436
    СПб
    поменял катушки на "как в статье".... на 25 кГц 60 вольт размах на 7.5 ом без искажений входное 0.7 вольта
  18. #437
    Украина, Винница
    В какой статье?
    Андрей.
  19. #438
    СПб
    Радиомир 2008 №3 в схеме указан номинал, а в статье моточные... сначала было по номиналу, а теперь по моточным
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    а 909 в процессе сборки, потом сделаю прослушивание обоих
  20. #439
    Украина, Винница
    Укажите тут плиз, а то я делаю, но не помню сколько было у меня. Тоже насоветовали. Тоже отматывал.
    Андрей.
  21. #440
    СПб
    по схеме 6.2 мкГн, а по описанию все катушки по 22 витка проводом диаметром 1 мм, 1 и 3 на каркасах 13 мм диаметром. а 2 на каркасе в 16 мм диаметром
