Я себе взял вот такую вертикалку
http://www.electrolux.ru/Products/Pr...c-dc11edda3547 .
Вообще электролюкс похоже одна из немногих фирм, которые приводит характеристику:
1) Уровень шума при стирке (по МЭК 704-3), дБ(А).
2) Уровень шума при отжиме (МЭК-7043), дБ(А).
При стирке её не слышно. При отжиме слышно. Обороты при отжиме можно регулировать. Около 800 об. вполне и шума поменьше, чем при 1000.
В Bosch писал в техподдержку по шумам через две недели ответили. Вышло больше чем у электролюкс.
Говорят, что все они(вертикалки) собираются на комплектующих парочки заводов и отличаются только электроникой, но я не уверен.
Прошу прощения, не заметил, что под столешницу .
По горизонтальным не смотрел ибо не лезло . Из них наверное однозначно стоит смотреть на Bosch немецкого производства.
