Страница 8 из 48 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #141
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Михаил45,
    А что такое "конвертер по выделению звука" ?
    Есть HDMI в I2S, есть и с конвертером и цапом внутри. У меня есть лишний цап от Сергиота на РСМ63К и еще цап из тика 10 .Планирую вытащить конвертером i2s и далее на цапы. Что не так?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 20.01.2012 в 15:01.
  3. #142
    Piter
    Что не так?
    Все не так ссылки нет
  4. #143
  5. #144
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Круты вы, ребята, не по годам..
    Зачем все эти навороты? Хотите м/к звук декодировать и выводить по цифре на кучу внешних цапов? Декодируйте в компе и выводите на зв карту с цифровым многоканальным выходом, типа Lynx AES16.. На кой все эти китайские поделки?
    А еще больше "на кой" все это по сравнению с обычной (даже бытовой) многоканальной зв картой? Ни один из вас (нас) не сможет в слепом тесте отличить какую-нибудь ESI W192L (уровень по спецификации чуть выше кодека с материнки) от супер-пупер Lynx Aurora при использовании их для питания акт многополосных АС.. Не верите - купите то и другое и проверьте на себе..
    ЗЫ. Я проверил, если чё..
  6. #145
    Украина Николаев
    немножно опровергну и подветржду
    качество источника слышно...
    качество карточки действительно сильно лучше чем
    хорошая цапина + усь и пассивный фильтр....
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  7. #146
    Piter
    Попробовал версию direct sound.
    Минуту 40 висит заставка, потом зажигается окно программы, но минуту 40 приходит в чувство (программа не отвечает), потом жму Add Device Channel и на минуту 40 могу сходить покурить Результат печален. Выходных звуковых карточек у меня гораздо больше.
  8. #147
    Россия, г. Белгород
    Спасибо за попытку
    Судя по симптомам, почему-то виснет при перечислении выходных устройств. Добавл в todo этот вопрос, обязательно займусь им и если не против, протестирую на вашей системе
    Та pre-beta версия, что на сайте, свою работу сделала и сейчас в разработке находится уже beta версия, которая потенциально пойдёт в релиз. В ней накопилось достаточно много изменений, поэтому её поведение может отличаться от выложенных дистрибутивов. В ближайшую неделю-полторы, если ничего не помешает, бета будет доступна для тестирования.
    upd: Проблему решили, висло на пол минуты при инициализации каждого из трёх драйверов виртуальных звуковых карт. Эти изменения появятся в следующем дистрибутиве.
    Последний раз редактировалось emaster; 28.01.2012 в 22:48.
  9. #148
    Можно бюджет карточки озвучить
    и бюджет цапа+усь+пассивный фильтр,
    чтобы более предметное было сравнение.
  10. #149
    Украина Николаев
    emaster, когда ждать более работоспособный дистрибутив?)
    (c) Tony Gee
  11. #150
    Россия, г. Белгород
    До конца недели будет 100%
  12. #151
    Сказочник, а шо за карта?
  13. #152
    Например, M-Audio Audiophile 192 , 4 аналоговых выхода. " ... В один компьютер можно установить до четырех таких карт..."
  14. #153
    лучше чем хороший ДАК ? я бы очень этого желал да что то не верится... хотя, с цифровой фильтрацией , активными ас, может и лучше чем пассивное многополосье...
  15. #154
    Бесспорно, вывести по цифре 4 стереополосы на 8-ми канальный ЦАП будет лучше, но цена вопроса... Вариант с многоканальными картами хорошо подходит для отладки.
  16. #155
    Piter
    Не так что б уж очень сложно. В идеале оптических 2 проводка, одна плиска, одна микрушка ЦАП, несколько деталек на выхлоп. 1 генератор. Это если не страдать всякой хайресностью, а музыку слушать.
    С усилками уже по хуже. Как обойтись без нагромождения трансформаторов пока не придумал.
  17. #156
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Цена вопроса, если брать на мультибитниках винтажных - да, огого.
    Современная дельтасигма со сносным токовым выхлопом вкладывается в 100у.е, если с прибамбасами - вкладывается и в 150у.е. За все 4 канала, без приемников SPDIF - просто питание + много цапов и выхлопов.
    Усилители... Хмык.
    Хотя если брать за основу 3 пункта
    - "мощность полосовых усилителей складывается"
    - Достаточная максимальная мощность = 10-20ватт
    - Отсутствие потерь в пассивном фильтре
    То мощность требуемых усилителей можно быстренько уменьшить. Хотя все это чудо становится сильно привязанно к чуйке конкретных динамиков.
  18. #157
    Piter
    Да дело не в у.е., а чтобы весь этот ворох собрать и чтоб он хорошо работал. По у.е. то там фигня по любому.
    А собрать легко простую систему. Чем больше элементов, тем больше все это нагромождается, друг на друга влияет, петли всякие и т.д.
  19. #158
    Недоступно
    С землей там получается страшно А все остальное - умножение уже готовых решений на 4.
  20. #159
    Россия, г. Белгород
    Это справедливо только для случая, когда устройства достаточно смотать скотчем
    В остальных случаев вылезет куча всего непредвиденного. Инфа 100%.
  21. #160
    Украина Николаев
    не лучше..
    но на активе заметно менее критично.
    без стеба..
    карта есп1010 единственная нормальная многоканалка имхо
    (c) Tony Gee
