Страница 31 из 70 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #601
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    sperer, канечна нужны контакты ))
  2. #602
    Буду узнавать... Только нужно начинать всех трясти с какими-то ясными намереними. Я так понимаю, что речь идет
    об "массовом" изговлении. В этом случае не лучше ли сначала
    получить с имеющимися экземплярами положительные результаты?
    Если кто в Спб хорошо разбирается в этих вопросах, готов
    предложить совместные испытания и измерения. Может здесь у кого-нибудь и состав есть?
  3. #603
    Волгоградчина
    Детали подвижки полностью, вкл. катушку делает "диффузор",
    см. тему "НПП "Диффузор" обсудим? " там уже это мусолилось
    осталось выяснить, могут ли они клепать на 15ГД12 "железо".
    Судя по сообщ. sperer - кто-то же может
    sperer, канечна нужны контакты )) - присоединяюсь
  4. #604
    Железо они тоже делают, даже подзаказ.
    Я не видел 15гд12, чем он так хорош?, и какое исполнения корпуса предточтительнее, и приблизительный внешний обьём,
    Заранее благодарен!
  5. #605
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    кнопка "поиск по форуму" а в целом головка очень пристойная,жаль сейчас такого похоже уже не сделают...
  6. #606
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Если он делают их на тех диффах, которые мне поставили - то, как говорит Гайдар - в газенваген. Это совершенно другой динамик. Очень похожий на большой 6ГД-5. Щас отсканю то, что они мне намеряли - вместе посмеемся. Измеряли в ящике, 10л
    Цитата Сообщение от sperer
    Насколько я знаю делает их не "диффузор" а как раз те, кто остлись от ИРПА
    Так как раз Диффузор и есть часть тех, кто остался от ИРПА и сидят они непосредственно в ИРПА, на крестовском. Где я вчера и побывал. Вообще там море околозвуковых контор-арендаторов.
ID:	8802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mickey; 28.02.2006 в 11:41.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  7. #607
    Извиняйте за глупый вопрос - сюда файлы вставлть можно?
    Могу: 1 - сделать фотки
    2 - отсканить АЧХ снятую на него. (только не уверен, что
    это именно на тот динамик, который у меня, а не снтая в 80-е годы.)
    3 постараюсь измерить хотя-бы резонансную частоту.
    А отвечая на вопрос, что в этом динамике интересного -
    это диапазон 40-16 000, (если от есть). + достаточно высокая
    чувствительность + цена.
    Из наших аналогов и то по справочникам лучше только у А4-33 (40-18 000) + 95 Дб при фактически тех же размерах.
    Но мы обсуждаем не столько крутость динамиков, сколько вариант их доработки - этот динамик по моему как раз для этого очень подходящий вариант. В случае, если пропитка ему подровняет АЧХ.
    Для маломощных ламповиков это отличный варинат.
    Не стоит также забывать, что там две обмоки по 8 ом.
    Можно делать последовательно, можно паралельно.
    А можно делать обратную связь к усилителю за счет второй обмотки...
  8. #608
    Волгоградчина
    YES! Я же фото своего sound-паноптикума как-то воткнул
    И ваще, может сделаем спец.тему по этому динамику, а то по всему форуму кусками, каждый раз - по-новой
    И перед авторами якось незручно...
  9. #609
    Волгоградчина
    И АЧХ выложить - самому руки до АЧХи не доходят, а фотки с моими сравните, проверите на автентичность
  10. #610
    Еще раз насчет контактов...
    Ну что мне в форуме домашний телефон профессора выложить?
    Который, кстати, в коммуналке живет !?
    Это при том, что он мне лично оставлял трубу, но я номер посеял.
    А домашний телефон дали те кто его знал....
    Я уж лучше сначала сам ему позвоню и узнаю, сколько и на каких услових он сможет их достать и попробую телефоны какик-нибудь узнать более официальные, например тех кто их непосредственно делал....
    Если есть какие-нибудь вопросы кроме изготовления давайте организуемся и их сформулируем. Какой смысл всем звонить с межгорода в комуналку и задаваить одни и те же вопросы
    [ADDED=sperer]1141139351[/ADDED]
    Извиняйте, я в предыдущем вроде на другое сообщение отвечал
    Пока с коммуникаwими на форуме не в ладах
    Я, кстати, с Алексеем Воробьевым переписывался насчет пропитки, обещал завтра выложить фотки. Тогда будет ясно, что с этим чудом дальше делать...
  11. #611
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Mickey, ты чего это сканы выложил??? Если это сканы АЧХ и ватерфола этих динаимков "15ГД-12" -то не то что газенвагеном... Это уже и Бобруйском попахивает.
  12. #612
    Питер
    Так я -то про что толкую? Новые диффузоры сосем другие. У меня один целый старый остался - день и ночь. Я его специально туда оттащу, чтобы его там же померили. Уверен, что разница будет дичайшая. Старый играет - заслушаешься, а эти из ШП превратились в СЧ и к тому же не очень хороший.
  13. #613
    Фото кандидата... на доработку 15гд-12.
    Извиняйте, если большие.
    Теперь вопрос: чам мазать будем ?
    Есть кто из Москвы в СПб ездит?
    Один динамик не пропитанный. Думаю с ним и нужно изголяться.
    Кстати, есть разница тонкая бумага или толстый картон?
    В смысле обработки? Или толстый картон итак уже толстый?
ID:	9111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9112   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #614
    Питер
    А где центральный колпак? В нем же самая смерть кащеева. . Какая у этого резонасная?
  15. #615
    Э .... !? Какой-такой колпак !?
    У тебя в динамике что-то еще есть???
    Резонансную пока не мерял...
    Чем ее кстати лучше мерять ? Нет ли программ, в которых можно, например, колесом мыши плавно частоту генератора менть?
    Вроде были даже варианты, в которых вместо вольтметра вход на
    SB использовался. В таком случае это даже на полном автопилоте можно было бы делать.
  16. #616
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Спешу уведомить уважаемую общественность, об удачной доставки композита в славный город Саратов. Есть возможность
    передачи его в Самару для Шумакова Дениса.
    off. Денис, срочно откликнись и черкни мне письмо в личку или на емелю. Твой старый е-майл не работает.
    Свободного кол-ства немного, 200мл. И если появятся желающие,
    то они смогут его получить в Саратове или Самаре.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  17. #617
    Питер
    Прошу прощения. Есть колпачок. Шутки зрения. Там где выпуклость привиделась вогнутость . Измерение резонансной частоты и вообще параметров Т-С с помощью компа многократно и всесторонне описано как здесь, так и на необъятных просторах сети.
  18. #618
    А если говорить не про Саратов, а вообще... Какой, так сказать,
    объем производства? Действительно, непонятно - его можно
    в больших количествах производить, или ввиду особой сложности технологии и редкости компонентов его делать можно только совсем в небольших количествах?
    Почему бы не использовать такую пропитку в серийном производстве?
  19. #619
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    я писал по опыту промазки 16см динамиков на НОЭМе.... в серийном не получится при данном виде пропитки - бумага после формования при пропитке становится мягкой - только ручная работа. Можно только мешать в бумагу при замесе - НО опять обломс- при термопресовании диффузора хитин будет гореть с запахом горелых ногтей
  20. #620
    Вообще-то речь и шла про промазку "после"...
    Понятно что это будет денег стоить, однако при отработанной
    технологии и большем объеме это будет проще и соответственно дешевле по-любому.
    А насчет ручной работы.... Так не автоматические же линии везде стоят!
    На конвеере тоже можно сказать многие вещи вручную собирают...
    Не производят же динамики миллионными тиражами ....
    В конце-концов.. . Взять китайчев с кисточками
