Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Аватар для Smart_Alien
    По умолчанию Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Являюсь счастливым обладателем Sony D-NE10. Обладает весьма чистым и аккуратным выходом... но выходом линейным А вот усилитель у него - курам на смех, если не ошибаюсь 2х1.5 мВт и качество... В результате, стоит только немного прибавить мощи, как явно начинает лезть всякая гадость. Вот и задумался я сделать простенький, карманный внешний усилок для наушников (даже знаю, где его пристраивать на теле буду! ). Казалось бы, всё просто... Например вот здесь:
    http://headwize.com/projects/showfil...=cmoy2_prj.htm
    Характеристики OPA134 - просто сказочными выглядят по сравнению с привычными цифрами в обычных усилках, схема - проста и стоит копейки, отзывы - вроде восторженные... Но есть некоторые сомнения - а будет ли она нормально (или даже хорошо) работать, при суммарной нагрузке скажем 150 Ом (т.е. грубо говоря R5=136Ом + наушники 16Ом) при например +/- 3В питания (четыре 1.5В ААА аккумулятора). С одной стороны, в том же даташите красивые графики при условиях +/-15В и нагрузке 600 Ом (т.е. вроде токи должны быть достаточно большие). Плюс восторженные отзывы по такому варианту (т.е. R5=100 Ом и наушники 32 Ома). И хватить по громкости это должно в моём случае (если мои уши имеют чувстивтельность 105дБ на 1мВт, то при токе 20 мА имеем ЗД будет за 110 дБ). Но с другой стороны, как-то неуютно мне тут почему-то... всё-таки операционный усилситель, а не УМ... и зачем тогда люди грамотные после него транзисторы ставят, если всё так просто? И в покупных тоже также? Да ещё и пишут при этом иногда, мол не меньше 32 Ом нагрузки... А? Я чего-то не понимаю?
    И собственно отсюда следует второй вопрос: мож какую ещё схему посоветует кто? Ещё раз, что нужно:
    1). КАРМАННОГО формата (это вместе и с питанием, и с громкостью)
    2). Простая (чтоб чуть ли не навесным можно было сделать за полчаса)
    3). Более менее нормальный звук, ЗД 110-120 "за глаза хватит"!
    4). Наушники 16 Ом, чувствительность 2х105 дБ/мВт.
    Есть ещё чего, на подобие приведённой на OPA134?
  2. #61
    London UK
    По умолчанию Re: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Цитата Сообщение от ostrige Посмотреть сообщение
    Как можно вылечить данный недуг?
    Где-то ляп - скорее всего с землёй. Проверить надо бы аккуратно. Для начала можно посмотреть, что происходит с напряжениями в усилителе когда он перестаёт работать.
    Алексей
  3. #62
    Ukraine
    Нда-а... почему- то НИКТО не обратил внимание на ключевое слово - БАТАРЕЕЧНОЕ питание. Так вот, практически все гранды ИМС`остроения отметились выпуском батареечных класс-D усилителей.
    Просто для примера, так, что- бы знать, что было актуально 6 (ШЕСТЬ!!!) лет назад в этой области, погладите даташит на maxim MAX4295.
    Посмотрели? Такие вот дела... а вы все продолжаете лепить ОУ и повторители?
  4. #63
    Украина, Киев
    Данные проблеммы вылечились путем выкорачивания проходного конденсатора, который стоит сразу после регулятора громкости.
    Теперь работает просто супер, даже бас есть. Звук чистый.
    Померял, что потребление в состоянии спокойствия - 11mA, на полную громкость - 15mA.
    Скажите пожалуйста, а КРОНА как долго может проработать в таком режиме(не выключаясь)?
  5. #64
    Кроны бывают разные. Очень. Хорошая протянет часов 50.
  6. #65
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    Здравствуйте. Меня заинтересовала схемка Никитина (во вложении), но я не понимаю как ее "перевернуть", как советовал Никитин. Может мне в этом кто-то помочь? Я хочу попробовать запитать ее от трансика маленького со стабом на lm317. Нужно мне ли в этом случае стабилизировать смещение (делать резистивный делитель с конденсатором и через резитор кидать это на вход)?
  7. #66
    Джем
    Харьков
    AD8532 четко вписывается в твои требования. И дешево, и жрет мало тока выходного с головой. Я такую шнягу собрал в корпусе от зажигалки, питалась от двух 3 вольтовых литиевых компутерных батареек. Играла шикарно на наушнички-вкладыши- Байеры. Потом запас батареек кончился
    http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...8532%2C00.html
  8. #67
    Например, вот так...
  9. #68
    А что-то никто не обратил внимание на TDA1308
    При 5 вольтах питания громко играет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.06.2009 в 14:56.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Да,но токо 1308 гавно редкостное...
  11. #70
    г. Москва
    может и не в тему но
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p16_17.html
    рис.2
  12. #71
    Смоделировал в микрокапе, на мой взглят довольно неплохая схемка, можно на SMD собрать, думаю в пару сантиметров квадратных влезит
    Nikitin_Headamp.cir
  13. #72
    Немного подниму мертвую тему.
    Никто не собирал усилок по этой схемке? Мне бы печатку(можно разведенную абы как) или фотки собранного на макетке с обоих сторон. А то я с паяльником дружу, но со схемами у меня большие сложности, мне бы на максимально подробном примере понять куда что идет, а дальше я бы уже собрал.
  14. #73
    Я прошу прощения, что надоедаю, но хочется разобраться.
    Я правильно понимаю, что схему сверху можно переделать вот так? Это для наушников в 32 Ом.
    Плюс идет по земле?
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Nikitin_easy.cirФормат Lay
    aif.66, спасибо вам большое!
  17. #76
    простите, а как можно переделать схему под двухполярное питане? будут ли хуже параметры? спасибо!
