Страница 3 из 53 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Boy Посмотреть сообщение
    Я собирал несколько раз макет. Каждый раз сталкивался с тем, что схема не устойчива в области инфранизких частот. После подачи питания быстро "заводится" на низкой частоте. То же самое писали и другие люди. Т.е. похоже это является особенностью данной конструкции.
    Особенность такой организации питания.
    Ну не совсем. В схеме с глубокой ООС питание организовано таким же образом, но проблем с устойчивостью там нет.По крайней мере на НЧ.
    Питание там организовано совершенно по другому, поэтому и нет проблем с устойчивостью на НЧ, в этой схеме питание делителя смещения первого каскада сделано не совсем правильно, поэтому во многих случаях возникают предпосылки возникновения ПОС по питанию на инфранизких частотах, и возникает самовозбуждение. Полного устранения данного явления с сохранением высокого Rвх можно достичь заменой входного делителя смещения первого каскада на Т - образный; подстроечный R3 - ставится 10кОм, резисторы R2 и R4 заменяются на номинал 20кОм и 18кОм, в точку их соединения впаивается конденсатор 200мкФ на землю и резистор сопротивлением 68кОм, второй вывод которого соединяется с базой VT1, либо второй вариант - резисторы R2 и R4 составляются из двух половинного соответствующего номинала и в точки соединения их впаиваются конденсаторы по 100мкФ на землю, естественно - Rвх в этом случае станет меньше, если такое нежелательно, тогда можно составить R2 из 20кОм и 130кОм, а R4 из 10кОм и 110кОм, меньшие номиналы соединяются с соответствующим питанием, R3 оставляется 100кОм. Вячеслав
    Последний раз редактировалось audiomun; 28.01.2012 в 19:12.
    Вячеслав, вы все абсолютно правильно пишите, но на мой взгляд принципиальной разницы нет. И там и там балансировка, база транзистора "зажата" делителем между шинами. Только в одном случае сигнал подается в эмиттер, в другом на базу, а второй входной электрод заземлен. В схеме с глубокой ООС питание УН жестко связано с питанием ВК. Если в схеме с широкой ООС сделать тоже самое, т.е. замкнуть R9, R10, она тоже становится устойчивой.
    Кстати, Вы пробовали Т образный делитель? Действительно это работает, или только теория?
    Я пробовал, но немного по другой причине. В моей схеме вместо вольтодобавки стоит ГСТ, поэтому она не "раскачивается". Но есть фон, и я пытался его устранить именно спомощью Т образного делителя. Странно, но это не сработало. А вот установка R9,R10 и C6,C7 практически полностью сняла проблему.
    Просто это хорошо забытое старое. Такое схемное решение применялось в 70-х в промышленных усилителях, типичный пример - схема УМЗЧ электрофона "Вега-104", второй предложенный вариант использовался в УМЗЧ усилителя "Арктур-001", выпускавшегося тем-же заводом.
    Странно, Т-образный делитель должен был помочь, а какие номиналы ставились? В данных проблемах налицо видно противоречие; для устойчивости схемы нужно замкнуть R9, R10, но тогда идет фон, и наоборот, при их установке фона нет, но появляется склонность к самовозбуждению на инфранизких частотах. Открою секрет - ошибка в данной схеме видится в неправильности позиционирования резисторов R9, R10 и в неодинаковости и недостаточности ёмкости конденсаторов C6, C7. Грамотнее установить эти резисторы ближе к входному каскаду; R9 между R2 и R8, а R10 между R3 и R11, вдобавок, из-за уменьшения после этого в 15 раз проходящего через них тока становится возможным увеличение номиналов R9, R10 со 100 Ом до 1 кОм, что также положительно скажется на подавлении помех и фона, идущих по цепям питания, обе проблемы должны решиться. Повторюсь, номинал C7 правильнее поставить одинаковым с C6 - 200 мкФ. Вячеслав
    Для помехи по минусовой шине питания транзистор Т2 включен как ОБ со всеми вытекающими.
    А как у Вашей схемы дела с фоном? Без RC цепочек в питании УН (R9,R10 и C6,C7 в оригинальной схеме) у меня фонит сильно.
    И еще. Вы не могли бы измерить усиление второго каскада в УН, который работает непосредственно на ВК (у Вас не указан номер транзистора. По логике должно бытьТ3)? А также указать ток через него и внутреннее сопротивление ГСТ?
    При замкнутом на землю входе фона нет, при полностью выведенном регуляторе громкости очень маленькая наводка на вход/учитывая,как сейчас собран макет-это нормально/. Конфигурация на сегодняшний день такова : Вх каскад- ОЭ-ОБ/BC557c,BC557c/, УН-ОЭ/BC546b/. Отличается от УМЗЧ с глубокой оос 1989года тем, что ГСТ стабилизирует токовый режим не только транзистора с ОБ, а также и входного транзистора с ОЭ. Резисторы в делителе транзистора ОБ выбрал из соображений одинаковости нагрузки этой ветви ГСТ с аналогичным в УМЗЧ 1989г. Результаты испытания ГСТ подобного типа приведены в статье А.Петрова Эволюция транзисторных УМЗЧ -Генераторы стабильного тока./Радиомир 2011/12/. f =12,5МГц,R =1,58МОм,C=1,3пФ,К=0,03%.
    Возможно, у меня где-то ошибка в монтаже, надо будет все проверить как следует.
    Статья Петрова это хорошо, но реально 1,58 МОм там не будет. Просто потому,что ВК сильно "подгружает" ГСТ.
    А Вас не затруднит измерить коэффициент усиления второго каскада УН? И какие у Вас токи покоя этого и вых. каскадов?
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:34 ----------
    Вот замкнул R9 R10, блин, нет никакого фона. Играет божественно. Прямо чудеса Наверное, существовал еще какой-то фактор для появления фона, который был впоследствии устранен ) Господа, спасибо за помощь.
    Коэффициент усиления в схеме с общим эмиттером у транзистора BC546B -314. Ток покоя УН-2.4мА, ток покоя вых каскада-14мА. Измерял стрелочной головкой М42101. А на предмет возбуждения на ВЧ вы свой УМЗЧ проверяли? Я смотрю осциллографом, можно также китайским мультиметром на пределе 2В. постоянного с доп. вч головкой на герм. диоде или индикатором радиоизлучения на 2-х свч диодах.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:39 ----------
    Кстати"о птичках" - перед Новым Годом попробовал способ питания УМЗЧ с широкополосной оос применить для TDA 2030. Резисторы 100оМ также пришлось убрать т.к. началась генерация на НЧ. А TDA 2030 c питанием как в УМЗЧ с глубокой оос эксплуатирую уже около 5 лет.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 30.01.2012 в 14:54.
    Это что-то мало. У меня при токе покоя 12мА усиление каскада больше 60 дБ. Правда у меня там трехкаскадный ВК. (схема в атаче)
    [QUOTE=Витюшка;1460286]Ток покоя УН-2.4мА, ток покоя вых каскада-14мА. Измерял стрелочной головкой М42101.[QUOTE]
    Последняя ступень ВК 200 мА, предвыходная 20-25 мА
    [QUOTE=Витюшка;1460286]А на предмет возбуждения на ВЧ вы свой УМЗЧ проверяли? [QUOTE]
    Обязательно. Возбуждение и особенно подвозбуды в усилителях Акулиничева это вообще отдельная статья. Их идругие артефакты а также глубину обратной связи в этой схеме лучше всего смотреть на входе второго каскада, т.е. на базе Т2. Там все эти дела видно очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Boy; 30.01.2012 в 17:01.
    Немного послушал макет с замкнутыми R9 R10. Нет, что-то не то. Потом пробовал подключать и отключать. При быстром переключении прямо на работающей схеме, разницы как-будто не заметно. Но если послушать немного подольше, то кажется, что с резисторами появляется глубина и объем. Я бы даже не сказал, что без них звучит плоско. Но если в первом случае не хочется выключать, то во втором звук довольно быстро утомляет.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Вы не могли б привести схему этого усила, хотелось бы опробовать.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для dekko
    очень даже интересно будет посмотреть
  15. #54
    Уважаемый Boy! Для Вас наверно не секрет зачем нужен высокоомный делитель с RC Фильтрами в этом УМЗЧ. Правильно, для "создания виртуальной земли". В усилителе 1989г. также стоит делитель в цепи тр-ра ОБ. Кроме этого база тр-ра заблокирована конденсатором .А ведь этот транзистор-неинвертирующий вход этого УМЗЧ.Нестабильность напряжения на нем не есть Good. Поэтому я и применил в шир.пол. УМЗЧ ГСТ.Кстати этот ГСТ коротко описан в ж.Радио 1979,2,58. I=0.66/R.
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:19 ----------
    Я тоже думал о трехкаскадном ВК, но что-то мне подсказывает,что не все так просто. У Вас последняя ступень-просто повторитель/для умощнения/,а хотелось-бы и его ввести в "шунт".
  16. #55
    Схемы включения TDA2030/2050,2051/.
ID:	146645   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    p0026.zip
    Понаблюдав да развитием дискуссии в теме, убедился в актуальности своих выводов. Теперь, как и говорил, хочу поделиться опытом в этом вопросе. Проблемы подвозбудов в схемах Акулиничева есть, поскольку помимо собственно усиления сигнала схемой в них стоит токовый шунт, также являющийся усилительным звеном, вносящим дополнительную неустойчивость - очевидно, что автор об этом прекрасно понимал - для этого достаточно проследить за публикацией схем его УМЗЧ в журналах Радио. Первое такое схемное решение было напечатано в Радио №4,1979г. - там конденсатора параллельного токовому шунту вообще нет, поскольку УМЗЧ инвертирующий, он более устойчив, и проблемы возбуждения не возникало. Следующая публикация в 1989г. - эта схема имеет большее усиление, большую глубину ООС, и для устранения неустойчивости параллельно шунту стоит конденсатор 6800пФ. Схема с широкополосной ООС в отличие от двух предыдущих неинвертирующая, устойчивость ее хуже, поэтому этот конденсатор был увеличен до 0,1мкФ - но, поскольку он включен параллельно шунту, эффективность последнего с ростом частоты ухудшается, подавление ВЧ гармоник падает, поэтому к увеличению номинала этого конденсатора следует подходить очень осторожно, и уж никак не ставить 1мкФ - работа токового шунта сведется на нет, вот по этой причине, считаю схему 1989г. более удачной. Вячеслав
  18. #57
    p0026.zip
    По поводу влияния этого конденсатора на степень подавления гармоник на вч согласен полностью поэтому сейчас в макете этот конденсатор стоит 6800пф. В готовом УМЗЧ попробую его номинал еще уменьшить или убрать совсем, а возможные возбуды ликвидировать оптимизацией частотной коррекции и внутрипетлевого усиления. Возможно прийдется также корректировать токовый режим УН/резистор в ГСТ/, в УМЗЧ 1979г. этот ток равен 3мА.
  19. #58
    Только что заменил НАШ пресловутый конденсатор на 2200пф. Снижения устойчивости не заметно. Попытка при прочих равных условиях включить усилитель без конденсатора привела к срабатыванию защиты /завелся шунт/. Так, что оставил 2200пф.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.01.2012 в 13:46.
  20. #59
    Господа, конденсатор, о котором вы говорите, нужен именно для симметроирования работы плеч УН. И все. Если его убрать, вам придется корректировать верхнее плечо отдельно, т.к. оно скорее всего возбудится. Шунт как бы отделяет плечи друг от друга по ВЧ. А конденсатор соединяет. И на работу шунта никак не влияет. Так что забудьте. У меня там стоит вообще электролит 10 мкФ. На устойчивость по ВЧ этот конденсатор на прямую не влияе.
    Последний раз редактировалось Boy; 31.01.2012 в 13:28.
  21. #60
    Немного послушал макет с замкнутыми R9 R10. Нет, что-то не то. звук довольно быстро утомляет.
    Такое явление как-раз косвенно и говорит о наличии ВЧ возбуждения, только очень высокой частоты и небольшой амплитуды; когда оно не очень высокочастотное, то воспринимается как хриплость звука и призвуки, а при превышении определенного частотного порога на слух воспроизведение чистое, качественное, но довольно быстро начинает утомлять, слушать дальше не хочется. Однажды даже был такой казус; после настройки проводил контрольное прослушивание макетки, звучание чистое и глубокое, чувствую запахло проводами, выходные транзисторы были разогреты гораздо больше 100 град, быстро измерил ток покоя - он был 5 А, осциллограф к выходу - а там возбуд размахом 3 В частотой больше 50 мГц, но на слух то все было в порядке. Вячеслав
