Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
А вот я обратил внимание на то, что у меня явно уменьшилась третья гармоника после добавления Silmic*ов. В оригинале спектр соответствовал приведенному Дмитрием в статье про v1, то есть третья гармоника на уровне второй, даже где-то чуть выше. Сейчас она не исчезла, как в статье про v3, но стала значительно меньше.
Не подтвердилось
Последний раз редактировалось K_S_K; 30.01.2012 в 22:57.
Константин, это интересно. Если не сложно выложите пожалуйста свой спектр. Видимо надо действительно измерить что у меня получилось.
не могу сказать, что в Lynx 7V3 и Lynx30 с параллельными стабилизаторами бас гипертрофированный, но, на мой слух он менее натуральный и чёткий по сравнению с D35 с последовательными стабилизаторами. Да и сам характер звучания у ЦАП с последовательными стабами аналоговых питаний на мой слух более естественен.
от 20 кгц и хоть до 20 мгц.Измерить что? Спектр на 1 кГц? Более чем уверен, что он будет одинаковый.
А не проще вместо сложных дискретных схем использовать более качественные интегральные стабилизаторы, коих много разных выпускают? У меня лично очень положительный опыт (на слух без измерений) с LT3080 (кстати, он стабилен при нагрузке любым конденсатором, даже Low-ESR электролитом, выше 2.2 мкФ, причём без необходимости в разделительном резисторе), но, уверен, есть и более лучшие.
Короче, все я наврал. Никуда она (3 гармоника) не уходит. Вернее уходит, но в пределах ошибки измерений (где-то на 1 дб меньше получилось). А наврал потому что смотрел старый свой спектр на 16-битном сигнале, а новый - на 24-х. Не поленился выпаять конденсаторы и проверить. На картинке снизу - это такой спектр мерится сейчас на 24 битах (мерялка - 24/96, сигнал - 24/44 из под фубара). Сверху (поднят на 30дБ для ясности) - 16 битный сигнал. Откуда берется забор нечетных гармоник - не ведаю.
из звуковой картыОткуда берется забор нечетных гармоник - не ведаю
Дык, не похоже на то: карта работает только как АЦП, измеряемый сигнал подается на ЦАП через Фламенку из Фубара (пробовал АПлеер васапи и асио - то же самое). А забор видать при любых частотах дискретизации и разрешении карты (ясно, что при 16 битах разрешения АЦП он маскируется, но уши все равно торчат), но только, когда подается 16-битный сигнал. При этом, если выводить сигнал напрямую из спектры через DS, забор просто маскируется шумом (от регулятора громкости, как я полагаю).
Соедините у карты вход и выход и померьте. Карта какая?
Карта ЕМУ 0404 УСБ. Мерял уж неоднократно, когда слегка доводил ее до ума (убирал бороду из левого канала). И при чем здесь выход? Он в данном случае вообще не задействован.
Т.е. я не меняю никаких настроек в спектре (как стоит 24/96, так и стоит). Просто в фубаре воспроизвожу другой файл - 1кГц 16/44 вместо 1кГц 24/44.
Выход при том, что позволит сравнить два спектра (с выхода карты и выхода цапа), и понять, что в них общего. Это и будет в первом приближении вклад карты.И при чем здесь выход?
Тем более, что карта как видно проблемная изначально была
и какую вы там "бороду" убирали и к чему это привело - надо детально разбираться, прежде чем чего-то этой картой мерять.убирал бороду из левого канала)
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 31.01.2012 в 11:13.
Не совсем так: это будет в большей степени вклад ЦАП карты. С ним, кстати, шумовой порог подрастает и многое маскируется. Более показательно воспроизведение цифровой тишины через Фламенку: так вот с ней ничего подобного нету. Еще добавлю, что, дабы исключить возможность взаимовлияния на программном уровне и просачивания помех через сеть, пробовал делать то же самое, воспроизводя файл с сигналом с другого ноута, работавшего от батарейки - картина совпадает полностью.
Это известная проблема данной карты из-за неграмотной разводки платы: лечится пререзанием дорожки и перепрокладыванием того же соединения другим маршрутом. см. соответствующую ветку
Не будет он в большей степени. Будет именно в первом приближении, уточнять то, что я написал - не надо.Не совсем так: это будет в большей степени вклад ЦАП карты
Конечно нету. Потому что нет сигнала - нету и гармоник.Более показательно воспроизведение цифровой тишины через Фламенку: так вот с ней ничего подобного нету.
Так что ничего тут "показательного" нет.
Вы очевидных вещей не понимаете.
Нда..Еще добавлю, что, дабы исключить возможность взаимовлияния на программном уровне и просачивания помех через сеть, пробовал делать то же самое, воспроизводя файл с сигналом с другого ноута, работавшего от батарейки - картина совпадает полностью.
Учитывая очень грязный спектра на выходе практически любой ЗК, бессмысленно сравнивать спектры с выхода ЗК и с выхода специализированного ЦАП. Подобное сравнение имеет только единственный смысл - посмотреть насколько порядков внешний ЦАП лучше.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:31 ----------
Эта проблема действительно существует - при спектральных измерениях очень желательно для генерации сигнала и для снятия спектра использовать разные машины.
В общем случае можно, конечно, работать и на одной, но при этом нужно обязательно убедиться в том, что не работают программные ресемплеры, а синхронизация выдачи данных и АЦП производится на разных частотах и лучше, если от физически разных генераторов.
Это ясно, но каким образом тогда можно объяснить, что подавая на вход карты из ЦАП аналоговый сигнал с таким же уровнем (что видно на спектре) но полученный из цифрового сигнала с другим разрешением, я в одном случае имею нечетные гармоники, в другом -нет. Где здесь вклад карты?
