Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 400
Тема: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    В ходе эксплуатации модифицированного фолловера и отдельного безООСного предусилителя, возник замысел сделать интегральник, на базе этих компонентов.
    Первые прослушивания, без прогрева, показали отличный результат. Конструктив почти готов, осталось установить декоративные панели и ручку регулятора громкости.
    Ток покоя снижен до 2А, все таки давать 90 ватт тепловой нагрузки на один радиочастотный транзистор (при 3А) это большой риск.
    Выходной конденсатор выполнен в виде сборки 24шт низкоимпедансных SamWha WL 1000uFx63V, шунт 100мкФ полипропилен Solen.
Название:	Foto Flwr 2A res.jpg
ID:	123168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Integrated Flwr 2A forum.JPG
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    трансформатор отдельно, а кабели питания отдельно.
    Да ну??? А то, что одно напрямую связано с другим, тебе в голову не приходило?
    в высшей лиге на сталь наложено табу,
    Конечно, надо же чемто народ на деньги разводить - почему бы не 10-миллиметровым аллюминием.
    Джон Керл как-то объяснял этот подход, типа от стали не знаешь чего ждать, то ли она защитит, то ли наоборот добавит искажающих наводок.
    Я бы такого "специалиста" постеснялся даже вспоминать, не то что цитировать. Еси он не может поведение материала с заранее известными свойствами спрогнозировать
  3. #302
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Вам что, обидно что не Вас а его цитируют? Так это заслужить надо! Вы собрали Линкса?-хвала Линксу и тем кого он цитирует! РМСF сделал свой усь-хвала ему и тем кого он цитирует. С ув. Сергей.
  4. #303
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Вот то что гудение трансформатора с качеством проводов после выпрямителя связано, такое действительно не приходило
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    А что мешает придумать свою фишку, глядишь тоже народ понесет деньги. Только не так просто это сделать что бы поверили
    Последний раз редактировалось murlakatam; 30.01.2012 в 15:09.
  5. #304
    Раз написал - значит пришло Но о чем речь, ты явно не понял.
    А ты почитай, на какие "фишки" у нас народ раскручивают - сразу изменишь свое мнение
  6. #305
    PMCF, а трансформаторы в рабочем режиме сильно греются, ведь в экране условия жесткие. Отверстия для вентиляции, тогда смысл в 12мм экране? Хотя это самый легкий вариант на сегодня.
    Ромыч, это уже флейм пошел.
    Да, кто-нибудь кроме автора собрал этот усилитель до логического завершения?
  7. #306
    Краснодар
    Я вот интересуюсь... Собираю деталюхи...На МRFах буду пробовать. Хотел Zеn9 делать, но уже не буду время тратить. Спрашивал по личке одного товарисча(собиральщика)-пока жду ответа. Р.S. По "железу": мне по-случаю достался от товарища Линкса заказной корпус под его усь(L16), он целиком с отсеками изготовлен из 6мм Аl. Так что не бойтесь-и 6мм хватит. С ув. Сергей.
  8. #307
    Аватар для PMCF
    Тема конструирования корпуса очень многогранна, и в ней перемешана совокупность различных эффектов, помимо экранирования полей рассеяния от трансформаторов. Считаю что вынесение БП в отдельный корпус от основной схемы снимает ряд проблемных моментов, как по виброразвязке так и по электромагнитным наводкам.
    Абсолютно герметичным корпус БП конечно делать не стоит, хотя такой вариант будет вполне работоспособен, в течение нескольких часов после включения температура не переклинит, хотя будет медленно но постоянно расти. Диоды должны сидеть на алюминиевом корпусе через изолирующие прокладки. Алюминий лучше экранирует высокие частоты (от 100кГц), магнитная сталь лучше экранирует частоты ниже 100кГц. Всякий переключательный мусор от диодов, и вспышки генерации от взаимодействия с индуктивностью рассеяния вторичек транса, относятся к частоте выше 100кГц. Но следуют такие вспышки ВЧ генерации с частотой 100Гц, поэтому мы думаем что нужно бороться с НЧ наводками.
    Есть много доказательств того, что лучше всего звук в деревянном корпусе, но это было в винтажную эпоху, в современных условиях без некоторого экранирования не обойтись. Толстый алюминий решает вероятно не только проблему экранирования, но и вибраций (постучите костяшками пальцев по стальной кастрюле и по толстой алюминиевой плите, звук разный, чем более глухой, тем лучше). Для виброразвязки вероятно резина не лучший материал, хороший материал должен поглощать энергию и не создавать условий для колебаний, как резина. Я предпочитаю натуральную кожу средней толщины, около 2мм.
    ОВЭД, за MRFами я стою в очереди.
    Последний раз редактировалось PMCF; 30.01.2012 в 20:04.
  9. #308
    Краснодар
    Николай, так что с СамВхой? С ув. Сергей.
  10. #309
    Это было сказано про экран. Именно в экране отверстия для вентиляции сильно "светить" будут?
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:02 ----------
    Сергей, я не переживаю, разный есть
    Сколько у меня времени для ответа?
  11. #310
    Краснодар
    Я подожду. Р.S. По МRF все в силе, пока идет работа. С ув. Сергей.
  12. #311
    Аватар для PMCF
    Я считал корпус одновременно и экран. Если нет, то решением без отверстий в экране будет только заливка теплопроводящим компаундом, и вибрации дополнительно подавит, и тепло к поверхности экрана отведет. Это будет круто.
  13. #312
    Володя, это то что надо, спасибо за идею. Осталось определиться стоит ли в заливку металлический колпак вкладывать? Когда сделаю, покажу что получилось.
    Сегодня в доме праздник, конденсаторы пришли.
  14. #313
    Аватар для PMCF
    Раз уж планируется такой "загул", то и стальной колпак поместить в заливку можно, но соединить (сжать болтами) сталь с алюминием нужно будет по периметру, а не просто отрезком провода.
    Все это конечно не так просто делать, не знаю будет ли реальная отдача от таких затрат, но звуку точно хуже не будет.
  15. #314
    Краснодар
    Николай,не сразу,а после запуска и отладки что-то наглухо заделывайте. Чтобы вероятность успеха была больше - располагайте внутри так же как автор. Р.S. Только к.з. витка трансу не сделайте. Еще Р.S.: Раз уж цветмет используете, то не забудьте о недопустимых касаниях: Сu,Ni,Хром,Латунь,бронза,олово - АL; бронза,латунь,медь - ржавейка(нелегированная). С ув. Сергей.
    Последний раз редактировалось Овэд; 31.01.2012 в 20:26.
  16. #315
    Аватар для PMCF
    Платы с установленными радиодеталями нужно крепить плотно и с виброразвязкой. Очень плохо то, что их частоты собственных резонансов относятся к диапазону максимальной чувствительности слуха.
Название:	Вибрации плат с радиодеталями.jpg
  17. #316
    А как народ относится к различного рода клеммникам с винтовым зажимом. Выводы мощных трансформаторов, а также провода большого сечения не всегда удобно паять. То что продается в магазинах радио деталей не всегда устраивает по качеству, но в промышленном оборудовании встречаются качественные клеммники с контактами из меди и латуни.
    Последний раз редактировалось murlakatam; 02.02.2012 в 14:35.
  18. #317
    Аватар для PMCF
    А как народ относится к различного рода клемникам с винтовым зажимом. Выводы мощных трансформаторов, а также провода большого сечения не всегда удобно паять. То что продается в магазинах радио деталей не всегда устраивает по качеству, но в промышленном оборудовании встречаются качественные клемники с контактами из меди и латуни.
    Для данной схемы качественные клеммники по питанию не создадут проблемы, выходной сигнал через кабель питания, разъемы на БП и на основном блоке, и клеммники в БП почти не проходит. В усилителях класса АВ такой подход был бы очень и очень чреват ухудшением звука.
  19. #318
    Краснодар
    Владимир, те "СПИКОНЫ", что Вы используете - уж никак даже средненькими не назовешь - очень даже гламурненькие! Касательно 2-такта: +100. С ув. Сергей.
  20. #319
    Краснодар
    Владимир, Николай, у нас(с Савосиным) все получилось. Слово за вами. Жду. VISаvosin-Вам персональное спасибо за труд. С ув. Сергей.
    Последний раз редактировалось Овэд; 02.02.2012 в 22:01.
  21. #320
    Аватар для PMCF
    Сергей, пиши в личку что и как действовать дальше, если это про MRF.
