Копия темы со Сталкера:
http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1003
Выкладываю схему преда и печатную плату. В левой части платы находится селектор на 2 SPDIF входа ЦАПа на 2-х реле РЕС47 (на схеме не указан, если интересно, то отрисую отдельной схемой).
В архиве плата, файл симулятора в MS11 и схема в нормальном качестве.
Диапазон регулировки тембра по НЧ - 3 шага по 2 Дб (6Дб в сумме).
Цепь R3 C3 - тонкомпенсация по высоким (кому не нужно - могут не впаивать).
Диапазон регулировки громкости 64Дб.
Коэффициент усиления около 7Дб.
В качестве резистора регулировки громкости установлен ALPS RK27 (вне платы, соединен с платой экранированными проводами).
Разъемы входов-выходов запаяны непосредственно в плату.
Все SMD резисторы и конденсаторы размера 1206, по питанию и остальная пленка WIMA .
Позже выложу фото распаянной платы.
Возможно после прослушки изменю номиналы некоторых элементов.
В этом сообщении буду выкладывать самую свежую схему и исправленную плату.
