Страница 30 из 582 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А я тут подумал, что бы не корячить плату, т.к. разводка для оу с ос по напряжению, использовать быстрый оу, допустим lm6172. В дш на него указано применение в качестве и/у, и он как раз пин в пин заменит старый оу. Развязка по питанию- смд индуктивности в корпусах 0805 по всем шинам питания, номиналы уже не помню. И в лпф, лме49860 будет соответствовать уровню цапа?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 25.01.2012 в 16:17.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #582
    Токовые выходы цапа зашунтировать смд-керамикой 200-300пф на землю - должно облегчить режим работы оу.
  4. #583
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В смысле "разводка для ОУ"? Что VFB, что CFB отличаются внутренне, но не внешне. Вам нужно выбирать "быстрый" ОУ с малым шумовым током.
    Обязательно контролировать осциллографом при этом. Например, AD811 при 680pF на инвертирующем входе уже "заводится".
  5. #584
    Да, есть такое дело! В принципе можно для начала прикинуть в микрокапе.
  6. #585
    Да, это я загнался. Схема включения в качестве иу, что у одного, то и у другово одинаковая, я посему-то подумал, что разные. Только номинал резистора в ос будет другой. Так есть ли смысл шунтировать выход, если поставить в иу лм6172 (3000в/мкс)? И как это шунтирование может сказаться на звуке?
    Тани Куссо
  7. #586
    Я не шунтирую токовый выход ЦАП, так как слышу после этого окрашивание звука. ВЧ помехи широкополосным ОУ не так вредны, поэтому можно и не шунтировать. А почему в ОС I/V номинал резистора другой? Для 2V RMS на выходе его номинал должен быть 2.4k для PCM1704. И еще вопрос: уверены, что широкополосный ОУ будет нормально работать? Как обстоит дело с качеством питания?
  8. #587
    А в чём тогда вообще фишка применения оу с тос в и/у? Я так понял из за их быстродействия? Я по этому и спросил про быстродействующий оу, ну а как пример лм6172.
    Тани Куссо
  9. #588
    Идеальные условия работы токового выхода R-2R ЦАП - нагрузка на минимально возможное сопротивление. ТОС ОУ обеспечивают низкое входное сопротивление инвертирующего входа в широкой полосе частот даже без охвата ОООС. Для ОУ же с ОС по напряжению входное сопротивление зависит от петлевого усиления. А о питании я спросил потому, что если оно имеет недостаточно малый импеданс, то ВЧ ОУ могут срываться в генерацию.
  10. #589
    Теперь понятно, спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    В 5 мм от оу и/у преобразователя сейчас стоит плёнка 0.27мк, я планирую поставить керафайн, ну допустим 47мк 25в, для уменьшения импеданса на вч, можно шунтировать np0 керамикой.
    Тани Куссо
  11. #590
    А что за большая микросхема в дип? Схема этого чуда есть?
  12. #591
    Это пожалуй самое слабое звено- TC9459 электронный регулятор громкости, возможно позже удастся от него избавиться.
    Тани Куссо
  13. #592
    Нда.. есть ли в таком случае вообще смысл чего-то перепаивать до ампутации этого регулятора..
  14. #593
    А что скажите про такой вариант лпф? Я так понимаю это гиратор?
    Сигнал после и/у подаётся на R519.
    Тани Куссо
  15. #594
    Ну пока сделаю выхлоп, если всё пойдёт как надо наверное в конце осени будет делаться внешняя коробочка с никитинскими рг.
    Тани Куссо
  16. #595
    Завсегдатай Аватар для aal
    Гираторные схемы ругали за убийство звука..... В первой ветке было что-то об этом.
  17. #596
    Во время второго этапа, вместе с заменой микросхем на никитинский рг, есть мысль от него избавиться, может даже сделать пассивный постфильтр.
    Подскажите как рассчитывается ёмкость конденсатора в оос оу в и/у? Хочу попробовать использовать AD8066 в качестве и/у, можно ли повторить схему из даташита или надо пересчитывать емкость в оос?
    ад8066 хочу использовать в денон-а1, там и/у и постфильтр сделан на одном двухканальном оу (опа2604)
    Тани Куссо
  18. #597
    Подскажите по вариантам сдвоенного оу для использования в и/у? Так же универсального, для использования в качестве и/у и постфильтра ( один канал в ток напряжение, второй постфильтр)?
    1. AD8066
    2. LT1469
    3. LT1229 (и/у)
    4. AD8620.
    Мне кажется AD8620 лучший вариант.
    Тани Куссо
  19. #598
    ПИТЕР
    LT1229. Одна половинка м/с I/U далее пасивный ФНЧ с делителем и вторая половинка м/с буфер с Ку=2. Фсё.
  20. #599
    Вы её использовали?
    Я е как раз посталвю в схему, где на одной микре сделаны два и/у, я параллельно два аппарата делаю.
    Тани Куссо
  21. #600
    ПИТЕР
    Нет, не использовал. Планирую к использованию 1227. Но, ты ведь не про личный опыт вопрос ставил.
    P.S.
    Те кто использовал 1227 остались довольны.
