Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Блок питания +/-15 вольт, током около 2 А
    Днепр, Украина
    По умолчанию Блок питания +/-15 вольт, током около 2 А
    Добрый день.
    Ищется схема блока питания +/-15 вольт и током около 2 Ампер (можно немного больше). Желательно не импульсный.
    P.S. По возможности с печаткой.
    Откликнувшимся буду премногоблагодарен.
    Смоленск
    По умолчанию Re: Блок питания +/-15 вольт, током около 2 А
    берёшь трансформатор размером больше чем с кулак и двумя вторичками на 12VAC, соединяешь 2 конца вторичек в один на 2 других ставиш выпрямительный мост KBPC101 и электролитические кондёры по 1000 мкф к средней точке от каждого плеча )
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    Ну печатку думаю развести сумеешь на 3 элемента
    Петербург
    Стабилизаторы на LM317/LM337, установленные на подходящих радиаторах - решение Вашей проблемы. Перед стабилизаторами - выпрямительные мосты (или мост, если по схеме удвоения).
    Частый гость Аватар для const1105
    Вроде они на 1.5 А , а надо 2А
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ели входное напряжение будет вольт на 5-7 больше, чем выходное (15 В), то они дадут около 2 А. Теплоотвод, конечно, нужен приличный, дабы избежать перегрева и ограничения вых. мощности.
    Еще лучше - трансформатор с двумя независимыми обмотками, на каждую повесить по выпрямителю и стабилизатору на LM1084 - этот дороже LM317, но 2 А выдаст легко.
    Петербург
    В корпусе Т держат и 2,2А (типовое значение). Просто радиатор нужен хороший и хороший тепловой контакт с микросхемой.
    Смоленск
    LM338 5 ампер, в старых даташитах нарисовано как двухполярку сделать.
    Зеленьій клин
    А что это за корпус "Т", кстати?
    Петербург
    Трёхногий корпус с металлическим выступом для крепления к радиатору, похож на 220-ый.
    У LT есть микросхемы- стабилизаторы с током 7, 5 А.
