Страница 57 из 111 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1121
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    При таком включении система хоть лучше будит играть или без разницы фильтр что активный что пасивный .
    в отличии от пассивного на активе можно делать фильтры высоких порядков(больше 4-ого порядка, 24дБ/окт, кросс получается уже большущим), причем на активе есть экономия мощности усилка...
    а так, в качестве звучания нету особых разниц(если качество применяемых компонентов одинаков)
    а какой усил(какая схема) у вас???
  3. #1122
    г.Омск
    Да уж улыбнуло.....Актив конечно дороже. Но при этом значительно универсальнее и качественнее. Особенно рекомендую применение цифрового контроллера, хотя-бы дсх2496.
  4. #1123
    Украина
    Холтон на биполярах,выходные Моторола MJL21194-93 по 4 пары на канал,питание +-65в БП-1400вт (БП брал с запасом)
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    В чем качество?Актив вносит меньше искажений в сигнал.
  5. #1124
    Однако склоняюсь в сторону того что пассивный фильтр может быть не хуже активного в плане качественных показателей, правда добиться такого результата новичкам точно не получится - нужно серьезно измерять системы, моделировать, отслушивать, и т.п. На разработку уйти может несколько месяцев.
    Хотя, и активное деление, если будет настраивать человек мало понимающий происходящее, тоже не будет радовать, однако процесс с активным вариантом проще так как не нужно собирать "железный" кроссовер и не надо учитывать импедансно-частотную характеристику головок.
    Вопрос об универсальности пассивных на мой взгляд неуместен - если он делается под определённую акустику - в ней и будет установлен навсегда и нет необходимости его оттуда извлекать и пытаться установить в другие колонки.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    Из явных преимуществ - лучшее бемпфирование головок усилителем, хотя некоторые считают что это разрушает музыкальность.
  6. #1125
    Армения, Гюмри
    его если не на саб, то на середину..., но не как на ВЧ, на ВЧ я бы посоветовал упрощенный ВП
  7. #1126
    Украина
    А он на +-65в пойдет,у меня другого блока питания нет а этот с запасом можно и на вч ещё пустить.
    Хотя кто то писал на форуме что усилители на MJL21194-93 дорогие но хорошие,я не очень его ещё слушал,подключил к S90 работает лучше амфитона , саб качает через кросовер.
    Серьезно его ещё не использовал,думаю для мидбаса его.
  8. #1127
    Кременчуг, UA
    Hrach, ну чего же его на ВЧ Холтон это биполярный не подходит, очень даже подходит, он лишен недостатков полевого холтона, где из за большой суммарной затворной емкости получали кашу в том самом ВЧ диапазоне. Слабый предварительный каскад раскачегарки мосфетов не справлялся. Сама по себе схема холтона биполярного очень распространена среди производителей как и у узкоглазого брата, так именитого. Схема на нормальной элементарной базе позволяет выжать очень высокие параметры как и на листе так и субъективные при прослушке, делал и слушал не раз.
  9. #1128
    Армения, Гюмри
    Eretik, согласен, на биполярах он намного лучше полевого, Но поскольку его ОООС не так уж быстродействующая как у ВП, то следовательно и тягаться на ВЧ с ВП у него мало шансов
    а стоимость комплектухи почти одинаковая получается...
  10. #1129
    Украина
    А можете ссылочку дать на ВП.
    А то тех схем куча , могу ошебица . почитаю да подумаю.
  11. #1130
    Украина. Одесса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....П-версии-2006-... Это для топов. Как для меня идеальный усил...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....сокой-мощности.... Это помощнее если нужно...
  12. #1131
    Кирилл Сергеевич, добрый вечер ,я хотел бы узнать какой краской можно покрыть корпус сабуфера, а то очень солидно выглядит , и какой вариант сабуфера (ФИ ) (РУПОР) (BANDBASS)
    больше всего подайдёт для дискотеки хотел-бы узнать, заранее спасибо !
  13. #1132
    Ростов/Дон
    добрый вечер, какой можно- ну можно наверное практически все!) какой нужно?- есть спец краска warnex (кажется так))) для корпусов АС. (я с ней не работал еще, но тут много людей кто с ней на "ты") я пока делаю покрытие смесью коллера и пва столяра и соответствующие валики(пистолеты) советую найти тут ветку про покраску- там много инфы!
    по поводу сабов- дело не однозначное-и уж точно не в этой ветке.
  14. #1133
    Украина
    Стоят ли єти динамики 60 евро и пойдут ли они на топы.
    Pyle PylePro PPA15 Professional Premium Woofer - 250W (RMS) / 800W (PMPO)
    http://www.bargainstation.com/Produc...W-PMPO?ai=4317
    или эти на 12" за 50 евро
    Последний раз редактировалось andreymaks; 19.02.2012 в 23:54.
  15. #1134
    Пермь
    калтроникс. 800вт пмпо? эти динамики отлично пойдут в топовую помойку с топовыми бомжами.
  16. #1135
    АР Крым.Симферополь.
    PMPO - давно не встречалась эта аббревиатура - улыбнуло жутко -)))))
  17. #1136
    Украина
    Спасибо!
    Вчера их сравнил с магами,корзина штамповка из жести если на в скос прикручу начнёт диффузор ломать , диффузор не известно какой,магнит маленький да ещё и не съёмный.А цена соблазнительная.Хочется уже топы закончить а динамиков по приемлимой цене нет.
    Нашол один Celestion Truvox 1525e в пол цены,это тоже китай ?
    Последний раз редактировалось andreymaks; 20.02.2012 в 16:42.
  18. #1137
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    да уж тогда соблазнительней будет цена на ЕВМ 123с19
    https://vk.com/id73158862
  19. #1138
    Украина
    Хотелось бы приемлимую цену-качество .
  20. #1139
    Пермь
    то, что предложили постом выше, лидер по этому критерию.
  21. #1140
    Украина
    А где их приобрести в Украине и сколько они мне выйдут с доставкой , а то что то гугл про них ничего не знает.
    Может выгоднее М1534 ?
