Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
Можно ли вместо электролитов С7 и С24 1мк/100в в стабилизаторе поставить такой же, но неполярный?
Ошибся при заказе и купил десяток биполярных Nichicon E-VP (UVP2A010MDD @NICHI).
Итак, представляю свою версию усилителя Lynx_17. Правда некоторые детали заменены их недорогими аналогами. Например, многие электролиты на платах усилителей - панасоники, а не блакгейты. Эммитерные резисторы - толстоплёночные 30вт Vishay на 0,4ом, а не каддоки. Также выходные транзисторы вместо мотороловских установлены тошибовские пары 2SC5200/2SA1943. Остальные же транзисторы и прочие активные элементы оригинальные. Ещё из замен на аналоги - в питании УН используются электролиты Jamicon вместо Rifa в оригинале, диоды Шоттки 30CPQ150 (по схеме стоят правда на 40А, а не на 30, но это не так существеннно, даже этих диодов заглаза, и они практически не греются). Также использованы свои платы защиты от постоянки (это сделано из-за отсутствия родных плат), схема там конечно примитивная, но один раз она мои колонки уже спасла, будучи установленной в УМЗЧ ВВ Сухова, когда последний из-за глюка выдал половину питания на выход
Ток покоя выходных транзисторов поставил ~330мА на пару, около 1А на канал. Радиаторы выдержат и раза в два больше, не особо напрягаясь (сейчас их температура такова, что рука терпит секунды три). Трансформаторы габаритной мощностью около 500вт под пониженную индукцию (~1Тл). Напряжение питания силовой части соответственно +-55в, на стабилизатор питания УН подаётся +-80В.
Осциллограмм пока нет, т.к. пока я только гонял его на синусе, а там ничего интересного. Постараюсь принести генератор импульсов с работы
Последний раз редактировалось Avenger; 29.01.2012 в 15:38.
Всё гениальное просто
Честно признаюсь, фон есть, но его почти не слышно (очень-очень слабый, слышно если ухо приложить к пищалке). Как мне кажется, это следствие близкого расположения сигнальнх кабелей к силовым трансам. Впрочем, попробую включить их через фильтр от постоянки, как ни странно, но в старом усе мне это помогло полностью побороть наводку 50гц от транса.
Фон 50/100 гц слышно из басовика вообщето. Если у вас какойто фон слышно из пищалки - это не фон а подвозбуд. Что неудивительно при такой компоновке.фон есть, но его почти не слышно (очень-очень слабый, слышно если ухо приложить к пищалке).
Там скорей всего 100 гармоник от 100гц (широкополосный фон), и это может быть заметно субъективно не только в виде явного фона, но и в виде мути в звуке, т.к. хотя каждая из гармоник и маленькая, суммарная энергия всей их совокупности существенна.
vk.com/club44545118
Подвозбуда нет, возбуда тоже, смотрел осциллом, так что в этом уверен на 100%. Фон 100гц видимо, такая же фигня у меня была на предыдущем усилке из-за гудящих торов в этом же корпусе и полностью пропало при подключении последних через ДС-фильтр. Видать постоянки в сети хватает, чтобы торы насыщались и излучали, другого объяснения не нахожу. Кстати, фон этот на звук никак не повлиял, ИМХО, вчера слушал его весь день, в том числе и ночью на еле слышимой громкости, так вот несмотря на очень маленькую мощность (а ночью иначе и не послушаешь) играл он нисколько не хуже, всё также чётко
Prophetmaster
АС естественно подключал уже, и гонял как на небольшой, так и на запредельной мощности. Так вот, что больше всего запомнилось - это запредельная чёткость и чистота звука даже на такой громкости, на которой иной раз уши начинали завязываться в трубочку При этом звук не скатывался в кашу вообще никак. В-общем, действительно, лучший усилитель из тех,что я собирал, а возможно и слышал. Последнее проверю, когда потащу его по друзьям с разными АС и источниками. Всё-таки своё мнение хорошо, а чужое - более непредвзятое Учитывая вес аппарата, и отсутствие автомобиля - это конечно будет непросто, но уж точно проще, чем таскать свой однотактник на 6С33С, который хоть и весит столько же, но имеет габариты поболее.
Если у вас осцилл не на гигагерц, то считайте, что ничего вы не видели. Подвозбуд может быть и на 100 мгц, и выше.Подвозбуда нет, возбуда тоже, смотрел осциллом, так что в этом уверен на 100%.
Вижу, всем выгоднее что-ли чтобы у меня был возбуд, а не фон А то, что собранный в пределах этого корпуса до этого сухов и позже, ланзар, фонили точно также от близкого расположения силовиков ко входу, видимо никому ни о чём не говорит Или то, что перед тем, как ланзар переделывать на новый бп, я подключил его через фильтр постоянки и фон пропал. Как ровно и то, что линкс-17 я не просто так вот собрал и включил "на авось", а включал по отдельности каждый блок через резисторы, и только после того, как убедился, что ток покоя выставляется, начал прогон напрямую. Оба канала были испытаны отдельно, и ни возбуда, ни фона не было. В колонках вообще была полная тишина. Разве что шумел источник (USB ЦАП на PCM2704). И играл он точно также) Когда собрал окончательно (а в процессе наладки блоки усилителей находились намного дальше от БП и силовиков в частночти), вот тогда и фон появился. Причём это наводка от транса 100%, ибо во-первых, при отщёлкивании тумблера (отключении силовиков от сети), когда усилитель работает на конденсаторах фильтра, фон немедленно пропадает, во-вторых, изменение звука фона совпадает с изменением звука гудения трансов. Итого имеем факт налицо - в сети постоянка, трансы от нё насыщаются и гудят, чем сильнее гудят трансы, тем сильнее фон. Такие дела.
Если подать чистейший шум 100500 мгц на пищалку, то из нее конечно ничего не будет слышно (разве что дымок может появиться, но это уже другой момент ). Но такое на практике бывает редко, чаще этот шум является несущей для другого "мусора", который в свою очередь, попадает и в звуковой диапазон. И именно этот "мусор" и слышно из пищика. Мусором могут быть и наводки от транса, и помехи, пролезающие через питание.
Никогда не слыхал, как генерящий усил начинает реагировать на наводку от поднесенной руки и пр.? ;)шум является несущей для другого "мусора"
Сильно!
Слово "детектирование" ни о чем не говорит? ;)
vk.com/club44545118
