Страница 41 из 202 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #801
    Это тоже имелось ввиду.Уменьшается нижняя частота рез-а, не знаю как это будет в квартире? Наверно лучше делать по сечению ,с точки зрения установки дина.
  3. #802
    Степи Донецкие.
    Судя по параметрам это шп динамик или около того и ход у него не большой стало быть.А смещение диффузора больше миллиметра уже при одном ватте.
  4. #803
    Всё расчитал, осталось напилить и собрать, но еще раз всё перепроверяю и прошу совета. Надо ли учесть объём, вытесняемый динамиком? Если да, то добавить объём изменив длину ? У меня динамик по габаритам чуть больше чем в примере. В примере так же указаны пропорции туннеля 1к 1,6 а корпус там с сечением около 1:2,5. (понимаю, иначе бы динамик не влез, сам столкнулся с такой проблемой при расчете) Т.е. и так не плохо ушли он идеала что ли. Конкретно у меня получилось сечение 290мм на 110 мм, чисто из-за габаритных соображений (что -бы короб поместился под столом) придется спроектировать с высотой сечения 100 мм. Вопрос, коль и так сделали "улыбку" туннелю, на сколько хуже будет такое изменение конструкции? Если не стоит, то готов спотыкаться об него в комнате, ради качественного звука =)
  5. #804
    РФ ЛНР
    Любезно предоставлены форумчанином Живой, измеренные параметры головок
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    Silver Flute W20RC38
    Re = 7.35 ohms[dc] Re = 7.20 ohms[dc]
    Qt = 0.32 Qt = 0.32
    Qes = 0.39 Qes = 0.39
    Qms = 1.77 Qms = 1.78
    Mms = 22.74 grams Mms = 23.55 grams
    Rms = 2.550664 kg/s Rms = 2.708941 kg/s
    Cms = 0.001116 m/N Cms = 0.001009 m/N
    Vas = 71.66 liters Vas = 64.77 liters
    Sd= 213.82 cm^2 Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 9.271673 Tm Bl = 9.458012 Tm
    ETA = 0.56 % ETA = 0.56 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.98 dB Lp(2.83V/1m) = 90.02 dB
    imho, поддается моделированию, возможна дальнейшая оптимизация:
Название:	4 - Displacement 28 Watt.JPG
ID:	145572   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 - GD.JPG
ID:	145573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145574   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 - REAL W20R.JPG
  6. #805
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Уважаемые коллеги!
    Прошу совета, хочу попробовать Оптиму СЕ с низкочастотником Н1456 в лабиринте. Сечение канала 9,67*15,5 см, длина канала 2,34 м - 78см/156см. Имеет ли право на жизнь такой проект? Заранне благодарен за советы.. В хонрреспе получились такие картинки:
ID:	145784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145786   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #806
    РФ ЛНР
    Aleks16, ну так рекомендуют же анализировать все параметры вычисляемые программой, ГВЗ, смещение диффузора (мощность надо ввести), сопротивление выходное усилителя может быть не ноль Ом, надо добавить, а так же сопротивление катушки ФНЧ, да и кабеля тоже. А самое интересное - динамик уже есть и TS измерены или по справочным данным (и, кстати, выкладывай - интересно).
  8. #807
    Забыл титульный лист Выкладываю даные, по которым получились выложенные картинки.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #808
    РФ ЛНР
    Из этого титульного листа вышел такой график ГВЗ:Нажмите на изображение для увеличения.
    Я не знаю как будет звучать НЧ диапазон при таком росте ГВЗ, выше 20мС, но, правда, на частоте ниже 40 Гц. Вроде вписывается в рекомендацию " не более 15мС/40 Гц". Бывают сочетания параметров при которых и частотка глаже и задержка меньше и плавнее.
    Подвигал в визарде сечения каналов, сильно лучше не получилось плюс выросла неравномерность около 3F. Как это сгладится с дополнительным заполнением - такого я не знаю.
    И спрошу еще раз - это измеренный динамик, уже приобретен?
  10. #809
    Добрый день
    Ваши данные несколько отличаются от тех, что я выложил. Попробовал ещё раз смоделировать, сверился со статьёй из шапки, у меня этот график совсем другой получился:
    Может я не так что-то делаю?
  11. #810
    Даже в таком же режиме как у вас, у меня график другой:
  12. #811
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Просто проскейлен по другому.
  13. #812
    РФ ЛНР
    Или я не так .
    cka3o4nuk,
    Стоит ли использовать такой динамик?
  14. #813
    Украина Николаев
    Aleks16,
    это 6.5 а вы тащите его туда куда ненужно
    в атаче примерно нормальные параметры для лабиринта
    в вашем случае.
    он не может то что вы хотите.
    variator,*
    к тому же в ваших расчетах ошибка
    s1 указан 75см вместо 150 отсюда и разница.
  15. #814
    в вашем случае.он не может то что вы хотите.
    Т.е. тащил сильно вниз? Честно говоря, я не имею достаточного опыта ни с расчётами, ни с изготовлением акустики, больше так, для души. Ну и хочется сделать то, что более-менее играть будет В ваших расчётах я вижу, что уменьшили сечение канала и его общую длину... Попробовал в Хорнреспе, с виду, да , всё красивее... Спасибо большое за подсказку! Попробую прикинуть корпус.
  16. #815
    РФ ЛНР
    Aleks16, если и правда будет 60 Гц в полочку и 50 по -3, то это очень неплохо. Помоделируй на макс. смещение.
  17. #816
    Знать бы как ....
  18. #817
    РФ ЛНР
    В даташите должно быть Хмакс. и Рном. В окно Eg ввести напряжение для номинальной мощности. На графике Cone Diaphragm Displacement смотреть Xmax. ( я так делаю...)
    Последний раз редактировалось variator; 25.01.2012 в 16:26.
  19. #818
    2 variator. Не нашёл в даташите Хмакс, что это?
    При макетировании корпуса вылезла первая проблемка - если делать канал в соответствии с золотым сечением 1:1,6, то динамик катастрофически не умещается. Где-то ранее Александр Рогожин говорил, что возможно взять соотношение 1:2,6. В этом случае все получается очень неплохо. Если кому интересно, как нарисую, выложу автокадовский файл.
  20. #819
    РФ ЛНР
    Нашел такое... Linear coil travel - линейное смещение катушки, указано 12 мм пик-пик, учитывать надо половину 6 мм, но если я не прав меня поправят.
    В окне с последней симуляции от Сказочника ввел 16 вольт (32 Вт на 8 Ом), примерно 6 и получилось.
  21. #820
    Украина Николаев
    не в вашем случае у вас 2х полоска уход от золотого - плохо кончиться.
