Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Шумит усилитель нужна помощь
    По умолчанию Шумит усилитель нужна помощь
    Всем добрый день. У меня такая проблемка сделал твик автоусилителю (поменял ОУ на AD 823AN, поменял всю слюду на хорошую пленку, разделительные конденсаторы на елна силмик 2) Пайку закончил промыл спиртом, включаю и..... при включении когда он холодный идет сильный шум с тресками, потом по мере нагревания треск полностью пропадает, шум совсем немного стихает и остается. Этот шум идет во всех 4-х каналах и не зависит (не усиливается) от изменения громкости на усилителе и не реагирует на изменение громкости на входе, т.е на максимальной громкости шума можно сказать не слышно. Прикладываю фото где я наверное сделал ошибку по рекомендации с другого форума, т.е заменил керамические конденсаторы в объвязке ОУ на пленку. Помогите пожалуйста избавиться от шумов.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вместо керамики пленка.jpg
    Последний раз редактировалось Артём-Нижневартовск; 23.01.2012 в 11:08.
    По умолчанию Re: Шумит усилитель нужна помощь
    Еще в одной схеме поставил вместо слюды 15р поставил пленку 47рНажмите на изображение для увеличения.
ID:	145847 на что это должно повлиять?
    Донецк
    "Удалил, поставил перемычку" - зачем? Верни назад конденсатор. Перед заменой конденсаторов проверял ёмкость?
    Вы наверно имели ввиду напряжение замерить на конденсаторе. Его почемуто не мерял, емкость соответствует номиналу. убрал входной кандер так как это не микрофонный усилитель. У меня шум остается (не меняется) и при отключенном входе (тюльпаны не подключены)
    Донецк
    Нет, просто все детали перед установкой надо проверять, у резисторов замерять сопротивление, а у конденсаторов - ёмкость, потому что потом поиски неисправной детали занимают очень много времени
    Так это же ничего не значит, если на выходе источника есть постоянное напряжение, то конденсатор от него защитит.
    Попробуй закоротить вход, останется ли шум. Может быть, где-то просто земля отвалилась.
    P.S. Со мной можно "на ты" .
    По емкости все проверял) Что выпаивал замерял что новое впаивал замерял это обязательно. Коротить не пробывал, усилитель 4-х канальный шум везде. Подозрение на самовозбуждение ОУ нужно попробывать поставить блокировочные конденсаторы на питание ОУ,только как это сделать не знаю ((
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В даташите на новые ОУ глянь, все рекомендации обычно там.
    Ну коечто нашел Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145886 только где землю брать по близости? ((
    Это место можно использовать как землю? На эту линию подключен минус межкаскадного конденсатора чуть дальше по схеме. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	земля для ОУ.jpg
    Любую можно, если она рядом.
    В идеале нужно ставить smd конденсаторы, выводные с длинными ножками могут не прокатить.
    smd вообще никак, до земли очень далеко, как бы на проводки не пришлось садить((. Может шумит не изза самовозбуздения ОУ? а для чего вход коротить что я этим узнаю?
    Последний раз редактировалось Артём-Нижневартовск; 23.01.2012 в 16:50.
    Очень интересует еще вопрос в посте №2, подскажите.
    Мне на другом форуме написали чтобы я зашунтировал ОУ керамикой тогда пройдет треск на холодный пуск усилителя, только там я уже боюсь спрашивать (ругаются) как это сделать? Подскажите, поставить блокирующие конденсаторы в каждое плечо и зашунтировать питание ОУ это одно и тоже?
    Одно и тоже.
    Возвращайте все обратно, пока не поздно.
    Ставить обратно старые ОУ? старые я жестоко выдернул)))) и выкинул
    Молодец, что тут сказать...
