Страница 121 из 122 Первая ... 111119120121122 Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2401
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Точка сведения земель должна быть максимально равнопотенциальной.
    Ну так и сводите все земли в ТОЧКУ.
  3. #2402
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Беда в том, что конденсаторы в точку не сжать, ну и приходящим землям достаточно достучаться до ближайшнго участка меди и он дома Ну в общем, это классика, не я это придумал и это работает. Если землями распряжаться как заблагорассудится, то и начинается обсуждение недостаточного подавления пульсаций усилителем и прочее... там можно тогда много чего обвинить... и конденсаторы не волшебные и провода подводят.. не той пробы...
  4. #2403
    Конденсаторы и не надо в точку сжимать. Стандартным решением является земляной полигон, на который опираются силовые кондеры, и этот полигон контачит в одном-единственном месте с ТОЧКОЙ, на которую приходят все остальные узлы (земля входа, земля ООС и т.д.). В эту ТОЧКУ подключается земляной провод от нагрузки.
    А если вы будете в разные точки этого полигона, на который опираются силовые кондеры, разные земли подключать, то ничего хорошего не получится. Хоть рельсу к нему приварите
  5. #2404
    Верно, цепляться лучше в одну точку полигона, я так стараюсь и делать, а припаять петлю стоило мне 10 минут. Это выравняет потенциал между обмоткой (она подходит с другой стороны) и точкой земель.
  6. #2405
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По-моему про земли, нужно идти блудить в дебрях ветки "про земли".
    А фон в "Никитинском", если ухо в колонку, действительно присутствует.
    И это не земельные проблемы, т.к. запускал по-отдельности (стерео-вариант - без изменений).
    В моем усилителе - 12х4700мкФ, т.е.14000мкФ в плечо присутствует (замерял - что-то около 3 мВ).
  7. #2406
    Ну вот, соберу, отпишусь, что там с фоном.
  8. #2407
    Это не имеет никакого смысла. Некоторое падение напряжения на этом полигоне ни на что не влияет. А вот подпортить кондеры перегревом снизу - это запросто
  9. #2408
    Это я больше по старинке, реально тут земель то кот наплакал, все можно посадить в одну точку. Когда земель много - точка превращается в площадку, вот она и усиливалась медью.
  10. #2409
    Возможно я ошибаюсь, но этот мизерный фон, который слышен только с чувствительной акустикой, возникает в самом выходном каскаде. Смотрим на схему - ток покоя в плечах на самом деле немного не симметричен. Допустим, через мосфет Q11 течет ток I, а через Q12 немного больше, т.е. I плюс ток текущий через резистор R18. По той причине нету полной компенсации пульсаций в двухтактном каскаде. И имеем эти несколько миливольт.
  11. #2410
    Пермь
    Этот мизерный фон проникает напрямую из недофильтрованного питания, через паразитные емкости вых. полевиков в нагрузку.
    Выше говорилось про недостаточный коэффициент подавления пульсаций блока питания, что абсолютно не влияет на качество усилителя.
  12. #2411
    Вообще-то он не может не влиять, т.к. тем же путем в сигнал будут проникать пульсации питания от работы выходного каскада (гармоники), да и в пульсациях выпрямителя, амплитуда которых коррелирована с сигналом, ничего хорошего нет.
  13. #2412
    Работают оба канала питания. Плечи каналов по 34.5 вольта .
  14. #2413
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это какая должна быть паразитная емкость, чтобы через нее проникало 100 гц? Разве что эти 100 гц моделированы подвозбудом от работы выпрямителя на частоте порядка мегагерца. В общем, влиять на качество звучания это все будет, и очень заметно.
  15. #2414
    Пульсации на выходе, значит ОООС должна их отслеживать. Если коэффициент подавления пульсаций около 40 dB, то 50 мв питания должны превратиться в 0.5 мв, а никак не в 5 мв.
  16. #2415
    Пусть на 100гц там и будет 40дб, но гораздо интересней, сколько дб там будет в диапазоне 2-5кгц (зона макс чутья уха). У nikkov есть модель, он мог бы сделать график зависимости PSRR от частоты.
  17. #2416
    Эта кривая напрямую зависит от графика КУ с разомкнутой ОООС. По любому, при замкнутом входе, все что на выходе выше 0.5 мв (шум не рассматриваем, он не того порядка) - это так обошлись с землями. Чудес не бывает.
    ---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
    ps. Вот тут парень попытался немного поисследовать влияние разводки печатных плат - http://www.electroclub.info/article/razv_plat.htm
  18. #2417
    Ну, берем черный ящик типа TDA7294. Там на выходе тоже полевики. Подключаем к такому же блоку питания, даже с меньшими емкостями - фона нету. При чем тут паразитные емкости?
  19. #2418
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я так и писал выше, у меня полный размах был 0.3 мВ.
    Еще бы знать как это сделать . Я с симулятором раз в несколько лет сталкиваюсь, а в паузах все забывается.
  20. #2419
    Nikkov,
    Уберете с сигнальной земли завязку на основное питание через "блокировочные" конденсаторы, все станет еще лучше, и не только пульсации... пульсации 0.3 и так небольшие.
  21. #2420
    Омск, Сибирь
    Nikkov,
    Лучше, чем получилось в симуляторе? . У меня кончились все аргументы. Сделайте свой вариант усилителя и выложите результаты измерений, а потом учите.
