Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Схемы студийных микрофонов
    Череповец
    По умолчанию Схемы студийных микрофонов
    Прошу помощи у местных специалистов и буду благодарен, если укажите ссылочки на качественные схемы студийных конденсаторных микрофонов как с большой мембраной, так и с маленькой с фантомным питанием. Ибо занимаюсь записью аккустической гитары и вокала и пока ничего путного кроме Shure SM94 не имею, а хочется тёплого звучания, но финансы на данный момент не позволяют купить профессиональный продукт.
    Заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Схемы студийных микрофонов
    Идеальный вариант, это ламповые Нойманы. Но помимо самой схемы, в головке есть много нюансов, которые повторить будет
    весьма затруднительно. Ажиотажный спрос на эти микрофоны уже
    упал и вполне можно найти приличный, вместе с блоком питания за приемлимую цену. Главное, чтобы головка была целая, а все
    остальное можно отремонтировать.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Знаеш я б тебе посоветовал купить микрофон Октава г Тула. Они выпускают очень неплохие микрофоны - ленточные, электретные, даже стерео. Как то я на Митино видел микрофончики ленточные и конденсаторные по 300-500р с очень офигенной частоткой и чувствительностью. Сейчас я их видел уже минимум по 100баксов. На совсем худой вариант советую МКЭ-3 приспособить в корпус, звучит офигенно, главное подбери толщину паралона для подавления ИНЧ. у меня он работал много лет.
    Череповец
    Спасибо за советы, но Нойманы даже б/у стоят весьма недёшево, а у "Октавы" очень сильно хромает качество: на работе "Октава" МК219, так оная на порядок хуже по звуку в сравнении с моим Шуром. Просто у меня дома есть старенький МКЭ-9 с очень слабым уровнем сигнала, вот я и хочу собрать под капсюль сего микрофона нормальную безтрансформаторную схему с фантомным питанием, ибо карточка звуковая у меня с микрофонными предами. Вот если подскажете схему, буду очень благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Если интересует ламповый вариант - для "красивого" звучания, то помочь не могу, а если требуется максимально верное преобразование с усилением, то вот тут мои разработки разбирались. https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%ED%EE%E3%EE
    Специально для электретных микрофонов типа тех же мкэ. С динамическими работает не хуже. Правда разрабатывалось это не для музыкальных, а для измерительных целей, по этому о красивости звука ничего сказать не могу. Могу сказать, что (с капсулем WM60) на записи с моего микрофона люди узнают свой голос, в отличие от большинства других. Если устроит, то подробности и уточнения в персональных сообщениях или в той ветке.
    Череповец
    Большое спасибо. Схемы скопировал, буду пробовать. А под широкую мембрану можно эти схемы настроить?
    г.Саратов
    В схеме принципиально есть только 3 настройки:
    1) ток покоя через полевик электретного микрофона. Это очень важно, т.к. у разных капсюлей этот параметр может довольно сильно различаться и в результате постоянка на выходе первого оу будет различаться во столько же раз. В том капсюле, под который это делалось, ток 0,33мА и на выходе получается постоянка 3В. В общем она будет равна Ros*Ik+2В.
    Ros - сопротивление резистора в цепи ос первого оу (у меня стоит 3,6кОм, помечен на плате offset)
    Ik - ток покоя полевика капсюля.
    2В - номинальное напряжение для электретных капсюлей.
    Оно же 2-й параметр, задается источником опорного напряжения, у меня зеленый светодиод - 2В.
    3) Коэффициент усиления сигнала - это регулируется резисторами ос второго оу (помечены Gain). Очевидно, что микрофон с большой мембраной будет более чувствительным, значит требуется меньшее усиление вот и все. А чувствительность схемы очень высока, так что наверняка придется ее загрублять.
    Ну и смещение, конечно лучше сделать по половине конкретного питания, только прошу учесть, что операционники обычно работают до +-15В (я применил такой, который до +-13, зато размах входных и выходных напряжений у него равен питанию), так что 48В подавать не стоит, в случае питания от такого напряжения надо поставить стабилизатор - параметрический или лучше интегральный трехвыводный на входе питания схемы.
    Череповец
    Спасибо, Fenyx, за совет. В любом случае такая схема будет работать эффективнее, нежели в той же "Октаве" МК 219, в которой присутствует всего один активный элемент- полевик(наверное импортный) 715ED, а всё остальное сплошные RC- цепи+ на выходе трансформатор неизвестно какого качества сборки. Отсюда и безжизненный звук при большой- то мембране.
