Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
    flipper
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Как я понимаю, в первую очередь это полезно при работе с реактивной нагрузкой.
    - Аватар для Olegyurich
    Чем именно? ООС все равно снимается с точки подключения нагрузки. Плюс очевиден - бОльшая глубина ООС, минус тоже - бОльшая критичность к разводке.
    avtech@palabs.ru
    Мне интересны соображения за и против. У меня есть наметки полосовых усилителей с питанием от +/-35вольт до +/-18вольт для средней и высоких полос, но хотелось бы услышать мнение профи по такому вопросу.
    ---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение в 08:10 ----------
    Ну это так конено, но самое главное возможность сочетания низкои высоковольтных оу.В частности тех же ОРА134 совместно с ОРА551/552 или с даже с LF357 или его аналогами 40вольтовыми
    С уважением Максим.
    flipper
    А разве ООС не так выглядеть должна?
    Ну, сочетать Вы их и без композита можете. Но только в композите Вы получите глубину ООС в пределе равную произведению ее же у обоих ОУ.
    avtech@palabs.ru
    Тут две петли оос и композитный усилитель.А в моем случае показан композитный ОУ.
    С уважением Максим.
    flipper
    Тогда я неверно понял вопрос топика и соответственно неверно ответил
    немного поправлю.В случае композитного оу.
    А так все правильно
    С уважением Максим.
    Странная какая-то ООС, действительно.)))
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:27 ----------
    А чем композитный ОУ отличается от композитного усилителя?
    avtech@palabs.ru
    В чем странность?
    непривычно?
    С уважением Максим.
    2 ой ОУ имеет усиление 0.1, + ООС его же только по переменному току.
    avtech@palabs.ru
    Я и говорю непривычно
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение в 08:33 ----------
    Еще мнения будут? Схема то композита с изюминкой .Вот стоит этот изюм того или нет ,вот вопрос.Усь неинвертирующий.
    С уважением Максим.
    Максим, не понял, ты оговорился видимо - инвертирующий ведь он, если речь идет о первом посте. По поводу изюма - идея хорошая, безусловно, смущает очень большое усиление, будет ли хорошо работать в железе ? Вячеслав.
    Это именно неинвертирующий усилитель. По поводу устойивости.А RRC связь и служит для того,чтобы данный композитный оу не свистел. Подбирается по лучшей форме прямоугольника на выходе первого оу.
    С уважением Максим.
    Второй ОУ - интегратор, но только усиление 0,1 у него будет на частоте выше 4-х мГц, на низких оно частотозависимо - на 20кГц,например, оно равно 22, на 2кГц, соответственно, 220. Вячеслав.
    Такой интегратор описан у Хоровила и Хилла в их труде "Искусство схемотехники" стр 207. . Но что то мне шепчет. что тут чуток не то .
    С уважением Максим.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    коэффициент усиления ОУ и так падает с ростом частоты на 20 дБ на декаду, а здесь получается, что для первого ОУ в цепи обратной связи стоит ещё дополнительный интегратор, который дополнительно ускоряет скорость спада усиления с частотой. Нехорошо это для широкополосности. С ростом частоты будет падать точность усиления и набегать фаза.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 20.01.2012 в 11:38.
    Максим, извини за назойливость, нужно все-же выяснить истину - вот в посте 5 как-раз неинвертирующий вариант, а у тебя в первом посте инвертирующий - посмотри, первый ОУ не инвертирует сигнал, второй ОУ инвертирует, они охвачены общей ООС, в итоге на выходе инверсия с усилением по напряжению минус 5. Вячеслав.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Первый О.У. должен быть медлееннее чем второй. А здесь всё наоборот. Первый будет перегружатся. Звучать не будет.
