Страница 2 из 52 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1022
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите, на что из реально доступного можно заменить родную головку на Pioneer CT-S630S (Там сдвоенная запись / воспроизведение).
    Т.к. ясно, что родной не найти, что нужно настраивать при замене головки, чтобы не ухудшить параметры записи / воспроизведения.
    И если у кого есть, просьба поделиться сервис мануалом.
    Нижний Новгород
    Dineshi,
    Почему не найти?- на молотке помнится торгуют.
    Калуга
    Не найти - я имел ввиду от конкретной модели.
    Видел там просто "Pioneer" но она ферритовая от другогй линейки, да и цена заоблачная.
    Есть там ещё "CANON" - цена нормальная, только не ясно, на сколько подойдёт и что перенастраивать надо.
    Нижний Новгород
    Я тоже мил в виду конкретную модель- набираете там в поиске Pioneer, там ссылки с продажей голов- задаёте вопрос продавцу есть или нет конкретная голова по номеру из сервисмануала.
    PIONEER CT-1000 (CT-F1000) не найду идлеры... может ПОЛНЫЙ к-кт резинок. может кто скинет ссылочку...
    и любые мнения о аппарате пожалуйста!
    Поиском "CT-F1000 idler" легко находится. К примеру тут:
    http://www.vintage-electronics.cc/pioneerkits.html
    Pioneer CT-F1000 Idler Tire $11.00
    Их там три... Уверены?
    фото вышлю....
    Последний раз редактировалось VIN R; 03.02.2012 в 18:59.
    Калуга
    Добрый день!
    Ни кто не поделицца сервисмануалом на Pioneer CT-S630S или хотя бы схемой?
    Калуга
    Спасибо, только не скачиваецца оттуда, кнопки даже нет, и зарегицца не получилось.
    Там, не кнопка, а картинка с текстом с права:
    Кликните на неё, там, не тут, "дверца и откроется" Регистрироваться не надо
    Калуга
    Всё бесполезно, пробовал на опере и ИЕ, нажимал - окно с ошибкой, а потом "Get manual" перестала появляться вообще.
    Ну тогда так попробуйте
    Калуга
    Спасибо большое!
    Новичок Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    Уважаемые любители касссетных дек.
    Объясните пожалуйста, в чем разница между деками PIONEER CT-939 и CT-S800 ?
    Сервис мануал у них один и тот же. Получается что они одинаковые?
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Jaguar, возможно для разных рынков продаж.
    Частый гость Аватар для Санчес
    Здравствуйте.
    У меня в Pioneer CT-S630S занижена яркость индикатора. Судя по внешнему виду и состоянию головки, пробег аппарата небольшой ( с Ибея). Кто знает, это у них болезнь такая и лечится ли она ? Предварительное вскрытие и пробежка по питанию каких-то результатов не дала.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Это стандартная проблема люминесцентных индикаторов - на отдельную обмотку накала индикатора, запитываемую переменным напряжением, должен подаваться потенциал -15...20V (или около этого) ч-з цепь стабилитрон и/или резистор с соответствующего -ИП. Там и ищите.
    Калуга
    У меня на таком же аппарате та же проблема, хотел даже светофильтр убрать, поставить оргстекло, чтобы ярче было.
    Кстати, разная яркость и на некоторых сегментах.
    Но в тоже время на CT-777 - всё ярко и ровно. Видимо в модели дело
    Нижний Новгород
    В отцовском двухкассетнике 803ем яркость вернулась в норму после замены двух конденсаторов по линии +- 12 вольт. Те что были почему то потеряли половину ёмкости. Надо короче по схеме глядеть.
