Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 284
Тема: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Много тем поднималось в последнее время про эти типы АО, но такой не было. Имею две пары 8" головок, и хотел сделать себе три полосы с двумя НЧ на канал. Или лабиринт с одной этой же головой на канал. Как с точки зрения равномерности АЧХ, верности воспроизведения, универсальности и тд и тп?
    ЗЯ с Линквицем не рассматриваю, активных делений тоже. Необходимо, чтобы одна и та же пара АС уживалась с двумя усилителями (фронтом в ресивере и Хорошим звуком для музыки на хорошем стереоусилителе, релейный переключатель в собственном корпусе для безгеморойности комутаций не проблема )
    Так что же будет интересней звучать. (Фи есть идея оформить в стиле Онкена, т.е. щелевые порты по бокам АС с суммарной площадью примерно как площадь одного диффузора). Либо немного измененный лабиринт Рогожина, чтобы вверху поместились СЧ-ВЧ.
    Начинающих, наверное, не все читают, потому имел наглость переместить тему сюда.
    Последний раз редактировалось andreys; 20.11.2011 в 20:21.
  2. #81
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    Кстати с 1/3 и 1/5 как на картинке не получается.
    О какой картинке речь и что не получается? Речь о конструкции лабиринта из К+Т?
  3. #82
    Степи Донецкие.
    Картинка из п.83.А не получается компенсация при симуляции в хорнреспе при смещениях 1/3 и 1/5.А получается только если сдвигаться в одну и другую сторону от 1/3.И речь об этом лабиринте из К+Т.
  4. #83
    город у моря
    Вот такая картинка получилась.
    Очень даже красиво получилось. На сколько сдвигали? По поводу сечения. Вот конструкция (см. картинку) в ней устновлено 3 дина а сечение вроде как для одного и это работает
    А вообще этот хорнресп такие страшные вещи рисует что уже думаю, а не погорячился ли я с лабиринтом? Нашёл вроде отличный динамик http://www.madisoundspeakerstore.com...8-8-wool-cone/, но похоже для лабиринта не подходит. А вот товарищ http://www.arkada.com/items/New_Avant.htm пишет что, цитирую: Вопреки сложившимся представлениям, для использования в ТЛ подходит практически любая динамическая головка. Лучшие результаты, как правило, получаются с высокодобротными головками. Так кому верить? Ещё очень смущает в хорнреспе показатель импеданса, по всему получается что это ФИ!
    Последний раз редактировалось SemenS; 18.01.2012 в 12:54. Причина: не видно картинки
  5. #84
    Piter
    Цитата Сообщение от andreys Посмотреть сообщение
    Все забыли, что в задаче есть 4 восьмерки в наличии. Покупать пятнахи и тд и тп я пока не намерен.
    А если последовательно соеденить ?
  6. #85
    город у моря
    Дело не в соединении, дело в том что на низах амплитуда смещения выходит за рамки дозволенного, т.е. это тот самый случай о котором упоминал Рогожин - слушать можно но только тихонько
    Кстати, не моглы бы вы просчитать упомянутый мной динамик, а то может я что-то не так считаю.
  7. #86
    РФ ЛНР
    Чем не подходит?
Название:	1--сильвер флют_20.JPG
ID:	145440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145442   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Ага, я тоже размечтался и привёз себе этот СильверФлют: согласно даташиту, это превосходный динамик. Так вот, фигу вам, а не паспортные параметры. Если интересно, могу измеренные дать.
    Вообще, за свои деньги динамик отличный, и мне очень понравился. В 30 литров ФИ встаёт, и можно распускать высоко. Но соответствия паспорту не ждите.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  9. #88
    город у моря
    Это для меня неожиданность! И что, сильно отличается? Если не трудно, сообщите хотя бы основные параметры.
    чешу репу.. такой "засады я не ожидал..
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    Чем не подходит?
    Спасибо что приложили скрины, увидел свою ошибку, но проблема колоссального смещения на частотах ниже 40Гц осталась. Согласно хорнреспу подавать на него больше 10 Ватт нельзя..
  10. #89
    РФ ЛНР
    Па-ачему до сих пор не дал !
    Ниже 30-ти ?
    Ввел 14 В (на 8 Ом) и R генератора не ноль:
  11. #90
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    Позарился на цену приобрел 4 Silver Flute W17RC38-08 6-1/2" http://www.madisoundspeakerstore.com...1/2-wool-cone/ правда на распродаже по 15 или 17$.Сделан добротно но х-ки не соответствуют.Добротность вообще мимо.Так ни куда и не пристроил.
  12. #91
    Степи Донецкие.
    Красиво то оно красиво.Только всё больше склоняюсь к мысли что в одном канале так не сработает.Только в двух рядом расположенных и каждый динамик в своём.Даже по моему такие конструкции уже были.Было такое название "Ариэль" если не ошибаюсь.
    А товарищ из статьи насколько я понял свой тл в общем не считал.Делал по рекомендациям.Так тоже можно но с расчётом более предсказуемо.
    Импеданс у лабиринта и фи похож поскольку они конструкции резонансные но тип резонанса разный.
  13. #92
    город у моря
    У немца всё чётко, по немецки Не поленился посчитал с его чертежей, так и есть 1/3 и 1/5. И что примечательно один горбик на импедансе. О "Ариелях" читал, красиво, интересно, но уж очень она трудоёмка. Цитата из статьи о "Ариэлях" "Нам понадобилось, что-то около 75 дней работая вдвоем по 6 - 8 часов в будний день и 10 - 12 часов в выходные."
    После неоднократного моделирования в хорнреспе меня смущает тот факт, что за частотой настройки ачх подает со страшной скоростью, совсем не 12дб/окт, как хотелось бы, а 24! А дальше такие же пследствия что и у ФИ, дикое, выходящее за рамки увеличение смещения диффузора. В результате проверки, опять же хорнреспом, получается что на такую АС нельзя подавать больше 5-10 ватт. Вот и думаю, то ли хорн врёт, то ли так и есть.
    За пилу хвататься не спешу. Дрова мне не нужны
    Последний раз редактировалось SemenS; 19.01.2012 в 05:01.
  14. #93
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..совсем не 12дб/окт, как хотелось бы, а ..
    а 6 дБ\окт не хотелось??
    .., дикое, выходящее за рамки увеличение смещения диффузора..нельзя подавать больше 5-10 ватт. Вот и думаю, то ли хорн врёт,..
    не дикое, а вполне естественное. не врет. а что, много музыки с 10-20 гц по 0дБ?? тогда фвч в руки
    .."Ариэлях" ..
    Олсон ваще любитель писать. он пишетпишет, люди читаютчитают............................
  15. #94
    город у моря
    Отнюдь. А вот орган бы хотелось услышать "во весь рост". Отыграть орган редко какой АС удаётся, была надежда на лабиринт (TL). Я не Олсона читал, а наших ребят, вот тут http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/ari_01.html
    Раз хорнресп не врёт значит придётся другие дины искать, потому что на 8" похоже "песни" не будет, и "ящички" уже будут ого-го!, а этого не очень хотелось.
  16. #95
    Eburg
    придется захотеть. или расхотеть. на выбор.
    популярная фоткаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	145530 вроде была здесь где-то. дама на фотке и автор системки слушают целыми днями почти исключительно органную музыку.
  17. #96
    город у моря
    Супер!
    Этап больших АС в моей жизни уже прошёл. Последние были 2.10*0.5*0.5 с 4-ми 4A32 щелевым ФИ, орган они играли очень даже не плохо. Но они очень мешали жене ходить по комнате, а соседям отдыхать Сейчас в них кто-то хранит картошку
  18. #97
    Eburg
    1. человек кузнец......... картошку им хранить негде...
    2. на фотке видим, что встроенные в стену ас не мешают расположенной посреди комнаты жене..
  19. #98
    челябинск
    Трудно написать? Поделитесь пожалуйста
    Нет не трудно,я писал про W17RC38-08 .Фирма то одна только дины разные ,вывод сам напрашивается.Все же если надо то перемерю.Комп рухнул и все с ним погибло(на листочек надо писать,рукописи не тленны)
  20. #99
    Silver Flute W20RC38
    Re = 7.35 ohms[dc] Re = 7.20 ohms[dc]
    Qt = 0.32 Qt = 0.32
    Qes = 0.39 Qes = 0.39
    Qms = 1.77 Qms = 1.78
    Mms = 22.74 grams Mms = 23.55 grams
    Rms = 2.550664 kg/s Rms = 2.708941 kg/s
    Cms = 0.001116 m/N Cms = 0.001009 m/N
    Vas = 71.66 liters Vas = 64.77 liters
    Sd= 213.82 cm^2 Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 9.271673 Tm Bl = 9.458012 Tm
    ETA = 0.56 % ETA = 0.56 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.98 dB Lp(2.83V/1m) = 90.02 dB
  21. #100
    РФ ЛНР
    Живой, спасибо, интересно. Как по мне - так не сильно и хуже.
    SemenS, маленькие конечно же никак не получатся, но если бы у меня такие были, я бы решился.
Название:	1 - REAL W20R.JPG
ID:	145559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 - GD.JPG
ID:	145561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 - Displacement 28 Watt.JPG
