Страница 75 из 96 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1481
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Т.е. имеешь ввиду запаять выходной земляной провод АС и сигнала вместе (как на картинке)?
    Можно и так. Это особого значения не имеет.
    Я чем дольше в этих землях копаюсь тем больше понимаю, что ничего не понимаю
    Если сделаешь как на рисунке, все должно быть хорошо. Если нет - значит надо разбираться с раскладкой проводов от РГ до плат.
  3. #1482
    МО Салтыковка
    mr-marlen,
    Да, у меня тоже 7 вин, работает только на 16 бит.
    Андрей Константинович
  4. #1483
    Москва, Бун.Луга
    Audiomaniac, кстати посмотри как Максим в мануале на свой РГ советует распаивать входные проводники. У меня так и сделано. Я поэтому думаю, что здесь надо копать не в входных цепях, а прицепить экранированный кабель для сигналов от РГ к усилителю и помучать две другие земли.
    Мой план на вечер таков:
    1) Заменить витые пары от РГ до плат УМ на экранированный кабель. Пойдет обычный с одной жилой и экраном? Или надо брать витую пару в экране, а экран вешать на землю со стороны РГ?
    2) Отпаять землю АС от места соединения с землей БП и перетащить её на контакт резистора R10. Если не поможет, то попробовать к этому-же резистору подтащить землю от БП. Если и это ничего не даст, то притащить к ним сигнальную землю.
    3) Если на этом тоже ничего не выйдет, то впаяю все обратно рядом с сигнальной (верну вариант "было") и забью на этот еле-еле слышный фон, который с экранированным кабелем может и пропадет.
    mr-marlen,
    Спасибо, вечером попробую 16бит. А то я все время 24 пробую.
  5. #1484
    Пойдет.
    Точка подключения земли нагрузки особого значения не имеет.
    Я тебе давно уже про 16 бит писал.
  6. #1485
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Лучше общий и экран сделать разными проводниками, -а то хай энда не будет.(: С ув. Сергей.
  7. #1486
    Москва, Бун.Луга
    В общем подтянул землю АС и питания на резистор R10. Сигнальную оставил у входа. На слух было меньше всего гула 50Гц. Попробовал запаять все в одну точку к сигнальной и тогда кроме гула 50Гц появляется еще модуляция. Осталось два варианта либо это шум самой микросхемы, либо из-за хреновой сети трансформаторы сильно гадят. Каналы абсолютно идентично запаяны, но правый чуть громче шумит. На 20см уже ничего услышать не возможно в упор к динамику присутствует. После с десяток раз перезагрузок и выставления разных настроек зв. карта&винда один разок смиловались надо мной и дали нормально замерить .
Название:	zen9 2VRMS 3,75Ohm1.jpg
ID:	145408   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Julia 1last.jpg
ID:	145409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145410   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1487
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    До 1 кГц теперь практически отлично, сильно лучше при такой компоновке не будет.
    Только, странно выглядит пик на 30 Гц, что это за чудо?
  9. #1488
    Москва, Бун.Луга
    Это если только трансформатор двигать, но я думаю такой шум не страшен т.к. я все-же с дивана слушаю, а не в упор к НЧ динамику . А там остальной шум намного громче. Из СЧ и ВЧ очень-очень тихий звук шшшшшш.
    Это звуковая карта похоже чудит. Вторая картинка её спектр с выхода на вход.
    Всем спасибо за подсказки и советы.
  10. #1489
    Это может указывать на дохлость входного полевика. Померь напряжение на его затворе, должно быть 0.
    Что тебе сказать.. делать усилители ничуть не проще,чем колонки. учись
  11. #1490
    МО Салтыковка
    Вторая гармоника великовата (-75дб), можно уменьшить, покрути модуляцию. У меня -90дб
    Расскажи, как удалось запустить 24 бита? В ВИН7
  12. #1491
    Москва, Бун.Луга
    При 3,75Ом -90дб? Параметры конечно еще раз гляну, но я настраивал его по мануалу, чтобы ток больше выдавать т.к. АС с сопротивлением 2,8Ом.
    Сам не знаю. В настройках винды отключил все не нужные устройства. Во всех поставил 24бит 192кГц. В спектре выставил режим стерео и 24бит 192кГц. Затем перезагрузился и не меняя ничего запустил спектру. Вроде работает, но иногда запинается. Перезагрузки помогают.
    Вечером попробую. У меня есть один запасной, но я почему-то грешу на трансформатор.
    Я это узнал после того как свой первый с TDA7293 настраивал. У всех фона нету, а у меня был . Потом все-же я его поборол, но явно не понятным для меня образом. Теперь у него только один канал живой и используется для измерений. Второй канал спалил, а делать не стал за не надобностью.
  13. #1492
    МО Салтыковка
    А драйверы для карты не менял? У меня EMU1212, пришлось ставить для вин7
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.01.2012 в 17:34.
  14. #1493
    Москва, Бун.Луга
    У меня Julia и дрова также стоят для 7ой винды.
  15. #1494
    Здравствуйте.
    При настройке RZEN столкнулся с проблемой.
    В одном канале гармоники в пределах нормы, а в другом вот так:
    Причем четные гармоники регулируется как в описании, подбором резисторов R3, R5, R7, R11
    А нечетные не меняются.
    Что это может быть?
  16. #1495
    МО Салтыковка
    Накрылся какой-то транзистор. Проверь режимы по постоянке...
  17. #1496
    Проверил транзисторы. И по постоянке, и просто тестером. В двух каналах различия минимальны. Проценты.
    Вот что я намерил.
    Тут видео со SpectraPlus
    Четные гармоники уходят, нечетные остаются.
    Что еще можно посмотреть?
  18. #1497
    МО Салтыковка
    Есть запасной или поменяй из другого канала полевик LU1014, может он дурит....
    Проверь коррекцию ёмкость С9=33пф.
  19. #1498
    Эх, не хочется разбирать второй канал... от радиатора откручивать... выпаивать полевик из рабочего... с моими кривульками могу и рабочий угробить.
    Может кто пришлет LU1014D почтой в Калужскую обл?
    Ну и пару WIMA FKP2 33 Pf до кучи )
  20. #1499
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Все не так просто, если один транзистор подгорит, то менять парой. Так как они подобраны в пары. Если что решишь отпишись мне, попробую помочь.
  21. #1500
    Москва, Бун.Луга
    Посмотрев свежим взглядом на последнюю схему земель своего предыдущего усилителя (также долго вел борьбу с фоном) https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post833806 узрел фиолетовый проводок, которого сейчас как раз не хватает у меня.
    Поэтому скоро начну очередное понижение шумовой планки усилителя. Схему соединений земель показал внизу на картинке. Первым попробую добавить красный проводок (либо с земли входов или с земли РГ). Если не поможет, то попробую отделить сигнальную и силовую земли резистором, который сейчас 0 Ом. Какой-же я дотошный...
