вот собственно сижу мучаюсь
имхо интересно что лучше будет саб на двух гдн-ках или sven HA630 ? по цене это примерно одинаково будет !
блин помогите !
полочники Microlab solo2 mk3
блин помогите !
ДА нафиг этот СВИН. Лутше на 35-ках!! и Я думаю что меня многие поддержат
[ADDED=RuslanSub]1141480509[/ADDED]
35-тые в паралель ставь
Последний раз редактировалось RuslanSub; 04.03.2006 в 16:55.
Возможно 35-е действительно будут не хуже. Я бы посоветовал Вам, раз уж Вы делаете саб, скрепить их "мордами" друг к другу и направить в пол, единственное неудобство - ножки у ящика будут довольно большие, зато выиграете в чувствительности и можно будет взять существенно меньший ящик, если мне не изменяет память, то его объем д.б. меньше чем объем для одного динамика в 1,4 раза.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Если имеется ввиду изобарик, то объем получится вдвое меньше, чем для одной ГГ, соотвественно в 4-ре раза меньше чем для двух, но и чувствительность упадет в корень из двух, по сравнению с отдачей двух головок. К сожалению.Сообщение от DIM-AudioPortal
Сергей.
А с чего чувствительность-то упадет? И изобарик - это когда головы установлены друг за другом? Или я ошибаюсь?
Лучше мордами друг к другу. Симметричная конструкция снизит четные гармоники.Сообщение от DIM-AudioPortal
Такая голова будет иметь меньшую площадь диффузора.Сообщение от DIM-AudioPortal
Сергей.
Я согласен с тем, что "компаунд" включение снизит чувствительность при перерасчете на 1 Ватт, но лет 10 назад в журнале Радио была описана конструкция с аналогичным включением головок, именно "мордами" друг к другу и, если мне не изменяет память, утверждалось, что кроме компенсации гармоник и уменьшения объема ящика, - растет и чувствительность. Сам я это не проверял.
Дима, делов то, кинь в симулятор любой и увидишь! Я, честно говоря, никогда не думал об этом пристально. Изобарик применял пару раз, да и то в машину, главное было уменьшить объем, а электричества можно набрать хоть в двое больше из аккамулятора.
Сергей.
RuslanSub,
и всем
я понимаю что на 35*тках можно сделать , но вот в чем проблемма
1) на форумах практически везде используют такую схему
соло2 + sven620/630 = очень не плохо , по крайней мере все так пишут ,плохих отзывов по крайней мере я не видел .
2) делать самому саб ,это значит делать/покупать усилитель (на уме пока только советский усил +фнч , финч ,или усил на tda 7293 (но с ней конечно по-осторожней надо быть иначе динам конец будет ) .
3)
за пол года теории я немного подучил ,но вот практики нету ,
на днях пытался обмерять дин , первый раз добротность получилать 22,6 , во второй раз 0,08 , нормально померял лишь резонансную частоту и Re .
если у кого есть желание ,то в разделе измерений я создал темку , но никто еще не ответил ,если есть желание помогите .
(измерял с помощью jbl speakershop )
Сергей, я Вам верю!
Для Gorilin. Насколько я понимаю, Вы хотите создать саб? Может проще будет приобрести готовый усилительный модуль с активными фильтрами, поставить его в ящик и все дела?
Offтопик:Дима, ты уж извини, я тебя на ТЫ буду, и ТЫ давай так же. На ВЫ это когда много, или когда в следующем посту на ЙУХ пошлют.Сообщение от DIM-AudioPortal
Сергей.
да я бы и не против , но поячему-то я нигде их не видел в продаже , тем более за 60-70 у.еМожет проще будет приобрести готовый усилительный модуль с активными фильтрами, поставить его в ящик и все дела?
ЗЫ собирать усил буду не я , и потом у меня есть транс ,что еще немного снизит стоимость .
Сергей, договорились!
А что же она такого с ними сделает-то?Сообщение от Gorilin
Ну, вообще, думается что Sven лучше бы даже не рассматривать.
Если автора не смущают размеры, то почему бы не сделать 2 НЧ приставки? Стереобас штука очень вкусная... У меня вот 35ГДН1-4 в 20л. стоит - не сказал бы, что мало... Я, правда, "по голове" не включаю, но может и так... Но тут нужно будет с усилом думать. А такую штуку летом сделаю для Ы30 Может, конечно, и в ФИ, но ЗЯ мне куда больше нравится.
Ну или поставьте их как Push-Pull. Объем выйдет около 50л.
А Compaund JBL выдала около 15л... Хм, руками не умею считать - надеюсь, кто-нибудь скажет, насколько это правда...
у того человека , который мне может ее собрать , стоит 7293(из мастеркитовского набора) и качает 75гдн (какой-то 8-ми омный) ,говорит что примерно на 60 % мощьности усилка дин начинает хрипеть , говорит в комнате трудно долго находится.А что же она такого с ними сделает-то?
а что будет с моими 35гдн 1-8 при подключении в паралель :twisted:
еще проблемма : как экранировать дины , просто рядом системник от компа будет стоять .
Надень на магнит динамика кастрюльку алюминивую или приклей такой-же магнит в противофазе...еще проблемма : как экранировать дины , просто рядом системник от компа будет стоять
Алюминиевую? ;)
1. Как владелец саба Свен-620, который есть "младший брат" от 630 (головка 8 дюймов против 10), скажу, что сабы слабые. Про Свены на форумах пишут разные люди, здесь
http://www.liga-zvuka.ru/hi-fi/sven_630w/
Еще что-то было http://www.audiotest.ru/ , но они в Лигу звука ушли...
Я 620-й пока до ума довел, на сабах насабачился . Но все равно собираюсь менять - слаб. 630 лучше, но не на много. Нужно быть готовым к его доработке. СтОит ли брать? Не знаю, но после доработки будет средненький саб.
2. Будет ли лучше самодел? Работы будет больше, по звуку - возможно и лучше, особенно если ящик сделать нормальный.
3. По акустическому оформлению - почему бы не сделать как JetBalance JB-180 - два динамика в боковых стенках напротив друг-друга, а ФИ вперед? И вибрации меньше, и магнитных полей...
Никак. Ничего с ним не случится. У него кейс свой железный, достаточная защита. А вот если экран рядом, то экранировать надо. Если надумаешь магнит лепить, то обязательно перемерь Т-С. Если кусок трубы толстостенной ЖЕЛЕЗЯКИ будешь надевать на магнит, то все останется как и без нее.Сообщение от Gorilin
Сообщение от ShildСообщение от Droog_Andrey
Сергей.
Вообще-то у 35гдн добротность высоковата. По крайней мере у тех, что у меня примерно 0,65. Может для саба что другое подыскать?
