Страница 74 из 96 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1461
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Попробуй без ДАКа, он вносит свои гармоники.
    Мою картинку посмотрел....
    Андрей Константинович
  3. #1462
    Москва, Бун.Луга
    Надо калибровать спектру, а не карту.
    Поподробнее как это сделать? Я сейчас подключил карту выход-вход и вижу этот лес гармоник. Хотя до этого измерял его не было. Zen9 все равно перепаял, но измерить нормально так и не могу .
  4. #1463
    У тебя наверно с кабелем чего-то не то.. Либо может карта в слоте болтается. Или где-то что-то на самой карте отпаялось/повредилось. Либо какие-то лишние входы включены. Ничего никуда калибровать не надо, все должно быть чисто без всякой калибровки.
  5. #1464
    Москва, Бун.Луга
    Перепаял. Теперь фон слышно не в упор к НЧ динамику. Жалко, что картинку входа выхода карты до переделок не глянул .
  6. #1465
    Не понял? Хуже стало что ли? Быть такого не может.
    Значит чего-то не туда перепаял, либо еще где-то в схеме чего-то с землей наколбасил. Надо фото всей икебаны, чтобы разобраться..
  7. #1466
    Москва, Бун.Луга
    Хуже стало.
    Ошибиться не мог. Единственное так это резистор R10 на показанном канале я не трогал. На другом канал к земле запаял после R3,R4,R5, чтобы каналы идентичными были. Надо будет попробовать как на картинке здесь, либо перетянуть контакт резистора R10 к точке соединения БП и выхода на АС.
    Что-то фото не получается прицепить.
  8. #1467
    Вообще вот как должна быть разведена земля в двухканальном варианте.
    Единственная общая точка земель двух каналов - у входных гнезд. Больше нигде они не соединяются. Оттуда же короткий проводок на корпус. Других соединений с корпусом нет. ПРовода от РГ до плат надо
    экранировать, особенно если длинные и РГ высокоомный (>10k).
    В таком варианте никаких проблем с фоном быть не должно.
  9. #1468
    Москва, Бун.Луга
    Вот скинул то, что было и теперь. У меня после РГ земли каналов соединяются через резисторы 10Ом, а затем на корпус проводок. Больше нигде.
    Заодно докинул картинку вход-выход джулии. В этот раз с гармониками, а до этого не было. Я думаю, что это 7ая винда со своими специфическими настройками звука.
ID:	145254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145252   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1469
    Видно, что после ЦАП без усилителя практически весь лес гармоник отсутствует, а с усилителем он есть в двух вариантах измерений.
    Привет.
    Возможно это зарядные токи по петле измерительных шнуров. Попробуй сделать так https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post406566
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #1470
    Надо переделывать, как я нарисовал. И голые неэкранированные провода после РГ до плат вплотную к трансу - это не дело.
    Бело-зеленый свитый провод от платы с большим кондером до задней стенки это что?
    ---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение в 02:08 ----------
    Жесть.
    В общем, пока не сделаешь так, чтобы при замере вход-выход все было стабильно-нормально - дальше разбираться смысла нет. А это точно не перегрузка по входу-выходу?
  12. #1471
    Москва, Бун.Луга
    Завтра переделаю. Согласен не дело, но вроде фон был совсем слабенький до переделки. Там бы экраны помогли скорее всего. Здесь точно не из-за этого.
    Это на красную клемму для подключения АС.
  13. #1472
    Точно-неточно - в твоей конструкции столько наворочено, что может быть все что угодно.
    Ведь сто раз уже на форуме терли, как правильно усилители разводить, надо было почитать..
    А почему он идет не с платы усилителя?
  14. #1473
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Мне компоновка не нравится - трансформатор довольно большой, и стоит достаточно близко от всех цепей, в том числе входных.
  15. #1474
    Москва, Бун.Луга
    Он с платы усилителя идет. Все в соответствии с нижним рисунком из поста 1450. Только желтого провода нету.
    Мне это самому не нравится, но дырку уже просверлил .
  16. #1475
    Зеленьій клин
    На дне ее не видно, так что всегда есть возможность подвинуть его куда-то, например, вперед, к лицевой панели.
    А платы УМ - сдвинуть все кучкой к задней панели (к входам/выходам).
  17. #1476
    На фото этого не видно. Ведь контактные площадки входа и выхода на платах у тебя к задней стенке обращены, так? По идее оттуда и должны браться выходные земляной и сигнальный провод.
  18. #1477
    mr-marlen, Ты всё же покажи как измерительные шнурки распаял.
    на ХР во вложении.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #1478
    Жесть.
    Поддерживаю. А то смотрим на картинки непонятного содержания. Сначала с вход-выход ЗК разобраться надо.
    Получить субгармоники от перегрузки сигналом частотой 1кГц - это ещё постараться надо.
    Илья, это 50Гц и комбинационные составляющие с 1кГц.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #1479
    Москва, Бун.Луга
    Со входа на выход использовал два шнурка. Один самодельный два тюльпана джэк 3,5 (от него наушники работают) и заводской джэк 3,5 и два тюльпана. Подозрительно то, что раз на раз не приходится, иногда вход просто повисает и показывает кривой какой-то шум, а иногда очень даже нормально показывает с тех-же шнурков https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1326536543, https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1326536552.
    Сейчас пойду смотреть как поверх 7рки ставить ХР.
  21. #1480
    Москва, Бун.Луга
    Т.е. имеешь ввиду запаять выходной земляной провод АС и сигнала вместе (как на картинке)? Самый первый вариант был такой. Фон присутствовал. Когда подтянул к этим землям силовую с конденсатора, тогда фон практически пропадает и слышен в упор (5см) к НЧ динамикам. Это вариант "было" в 1469 посте. Возможно там все в порядке было и оставалось только экранированный кабель прицепить, но звуковая карта помогла все измерить .
    Я чем дольше в этих землях копаюсь тем больше понимаю, что ничего не понимаю .
