Страница 13 из 49 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: the Voice
    Цитата Сообщение от LeGFooT Посмотреть сообщение
    Элементы перед пайкой смазывал жидкой канифолью. Она разве проводящая?
    Фото глянул - ужаснулся . Сейчас промою и сниму еще раз... Мыть спиртом?
    Даже если флюс нормальный, в нем могут остаться вкрапления припоя.
    Если нет ничего специального, можно спиртом, я как-то мыл ацетоносодержащей отмывкой лака для ногтей...
  3. #242
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    После протирки спиртом. Видны вроде только волоски от ваты.
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 15.01.2012 в 13:26.
  4. #243
    Свистит по прежнему?
  5. #244
    Пенза
    Да, теперь и левый канал делает тоже самое.
    Постоянка на выходе каналов +139мВ. Музыка при этом играет.
    Транс у меня такой http://www.mitracon.ru/pdf/HAHN/EI54.pdf модель BV EI 541 1132
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 15.01.2012 в 13:27.
  6. #245
    Какой флюс использовал?
  7. #246
    Пенза
    Обычная жидкая канифоль.
    Постоянка на выходе не совсем постоянная, сейчас подольше подержал - уползла в минус 160мВ.
    При изменении из наушников слышны разные хрипы. И гул, который я упоминал - фон 50Гц.
    Ну и THSка жутко греется.
  8. #247
    Дык, генерит, вот и греется.
    Перемычки на плате, что там должно быть?
  9. #248
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Свейте провода вх. и вых. и разнесите в пространстве подальше.
    Последний раз редактировалось Denisius; 15.01.2012 в 13:21.
  10. #249
    Пенза
    По конденсатору 300пФ и резистору 2,49кОм на канал.
    На выходе первых ОУ тоже постоянка примерно на 50-60мВ, может это они генерят, а не ТХСка?
    ---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение в 00:22 ----------
    У меня были свиты, это для повторного запуска развил.
    Сейчас попробовал все свить и разнести - тоже самое, да и если вход и выход отпаять - все равно все также.
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Это не могут быть стабилизаторы?
  11. #250
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Фото ПП со стороны литов дайте.
  12. #251
    Пенза
    Возбуд побежден почти штатными средствами, впаял пару конденсаторов 180пФ на место C2, 2_2 резисторы на 2,49кОм не ставил.
    Постоянка около 1мВ, все работает, ура! Теперь можно спокойно лечь спать
    P.S. Извините, что допоздна заставил сидеть.
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 15.01.2012 в 13:28.
  13. #252
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Всё равно, что то не то. У меня тоже 1468, ничего подобного не фиксировал, постоянка на выходе через 5 сек уходила в ноль.
  14. #253
    Пенза
    C2 и C2_2 относятся к первым ОУ, так? То есть это они "виноваты" были или же все-таки мне искать причину в других местах?
    У меня электролиты простые стоят Samwa, и в питании первых ОУ не 120мкФ как по схеме, а 470мкФ.
    Все остальное - как должно быть. Приедут панасоники - поставлю.
    Но сейчас то можно пользоваться или же все таки опасно?
  15. #254
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Нот гилти.
    Есть подозрения на флюс, я писал в файле свои соображения про флюс. Отмой спиртом и зуб. щеткой на совесть, просуши феном.
  16. #255
    flipper
    Никогда это камно больше не используйте. Затекает и хрен вытащишь потом из под SMD.
    Припоя с канифолью вполне достаточно, если плата не окислилась. А если окислилась - можно сначала привести в чувство.
  17. #256
    Пенза
    Нот гилти.
    Понял, попробую щеткой отмыть. А что за файл, не в первый раз о нем слышу, но ни разу не видел.
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:00 ----------
    Попытаюсь отмыть получше, большим количеством спирта.
  18. #257
    Если спиртоканифоль затекла под смд (а она туда конечно же затекла) - то это все, конец. Разве что УЗ-ванна поможет, да и то не факт. Проще заново спаять.
  19. #258
    Я бы не был так категоричен.
    Если залить плату FluxOff, затекает даже под smd.
  20. #259
    Пенза
    Выпаять все, отмыть и заново спаять - нормальный вариант?
  21. #260
    Самый сложный и рискованный.
