Уж лучше говорить о гираторах в АС.
Последний раз редактировалось LAZZER; 09.01.2012 в 22:13.
Она не "заметно" меньше, я данные приводил. И то - она меньше на низких частотах (до килогерца), а уже на трех - выше.
На килогерце катушка 2.2 мГн 16AWG имеет добротность 12, а проволочная с диаметром проводом - 1.4мм -17. Но, половина этой разницы за счет просто того, что 16 awg соответствует сечению 1.31 кв. мм, а провод диаметром 1.4мм имеет площадь сечения 1.54 кв. мм.
А вторая половина - этой разницы - просто от менее оптимального расположения меди в данной катушк: ленточная более тонкий блин с малым отверстием, а проволочная - более толстая, и отверстие относительно больше.
Если бы активные сопротивления катушек были одинаковы, то разброс добротностей на НЧ был бы совсем незначительным. В моем случае активное сопротивление лентыочной катухи было 0.59 Ом, а проволочной - примерно 0.5 Ом.
Георгий Крылов
Да, литц, вроде лучше в этом плане. Но я их не применяю, так что чистого эксперимента не получилось. Да и на этот-то меня сподвигли, потому что сильно разозлили. Правда, резултат получился более показательный, чем я сам ожидал.
Георгий Крылов
Ну так знатные шнурковщики и сейчас считают непревзойденным кабель, в котором провод обмотан туалетной бумагой или хотя бы оплеткой от старого утюга
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
Скинэффект появляется на любых частотах, хоть на 50гц.
Вопрос только в его величине, которая да, зависит от частоты и толщины (диаметра) проводника.
Эффект близости, вероятно.Откуда-же такая разница в добротности ?
в проводах обмотки, свитой в спираль, проявляется эффект близости, суть которого состоит в вытеснении тока к периферии провода, прилегающей к каркасу, в результате чего сечение, по которому протекает ток, принимает серповидный характер, что ведет к дополнительному возрастанию сопротивления провода
Сопротивление , обусловленное эффектом близости, прямо пропорционально диаметру провода, а сопротивление , обусловленное поверхностным эффектом, обратно пропорционально, поэтому существует оптимальный диаметр провода для наивысшей добротности катушки. Проще говоря, чем больше диаметр катушки, тем больше диаметр провода и выше ее добротность.
vk.com/club44545118
