Дырочек может и мало, но радиаторы не греются сильно.
Кнопка - пластик от рессивера ВВК какого-то, я ее поставил только из-за того, что вставка вокруг кнопки перекрывает мини сколы на стекле.
Да, я то-же такие видал, их много, если поискать, но они все крупноваты.
Изначально на акриле у меня были мелкие, диаметром 7-8мм., вот они более гармонично смотрелись.
Если бы в стекле отверстия получались идеально ровные, я бы не стал ставить такую крупную.
Обсуждение Echo здесь мелькало, на первой странице.
Ссылка нашлась случайно, в общем-то.
Во первых, отслушать можно и на одном динамике 5ГДШ в ОЯ. Всё прекрасно слышно. Во вторых, там от S-400 фактически только корпус. Динамики, фильтры и демпфирование - всё другое. А, кстати, корпус там - просто отличный. Великолепно изготовлен, проклеен и шпон натуральный к тому же. Да и если честно, то и исходный вариант был очень даже ничего. Вполне сопоставим со многими образцами за 2-3 тыс у.е. Так что, юмор точно не к месту.
ну вот и ко мне все доехало! Спасибо Игорь всё в порядке, посмотрел на обмотках 32,825 V . Буду завтра собирать, регулятор релейный на резисторах с отдельным питанием два моно, с ЖК, корпус сам алюминий. Забыл про несколько вещей может свинчу временно у пионера
eщё не ходил в гараж, надо rca разьемы и розетку, нет у него так поеду в магаз. Скоро напишу про звук - если конечно всё соберу как надо.
Фото позже загружу.
Последний раз редактировалось artemkv; 24.12.2011 в 13:48.
Все собрал, копус взял и регулятор из китая, вроде на каких то хороших резисторах.
В общем я новичёк и паять (особенно выпаивать) с трудом - но уши у меня есть. Этот усилитель играет как только включил!
Был SimAudio Moon i5 у меня - Ноосфера похож, сборник Madonna поставил : колонки как электростатической энергией жгут, басс меня честно удивил Deadmau5 офигеть!!
В отличии от Moon не режит слух (в то время была Рега Планета 2000 и то не помогла). Не хочется убавить звук. Или переключить на следующюю композиицю.
Ноосфера вдыхает настроение в комнату, эмоциональность, потрясающая детальность и динамика.
Burson PI 160 сейчас у меня, тоже не плох, слушать можно. Мягкий, вроде все есть, но в сравнение не идёт, я думал мой блюрей виноват. Ноосфера говорит нет.
Единственное помню зацепила меня виолончель баха в салоне послушал Prima Luna Dialogue 2 в паре с плейером ихним же, я сейчас тот же диск слушаю и у меня нет слов..но не буду торопиться может я не помню. Куплю источник нормальный схожу в салон ещё раз и напишу.
Большое спасибо Игорь!
Некоторые фото, строго не судите я только учусь.
Кратко о компонентах и сборки самой -
Терминалы ETI, провод сигнальный Mundorf 1мм тефлон 3мм, на выход сдвоенный. Все низкое питание развел подручным дешевым акустическим погонными проводочками для дом кинотеатров, один желтый другой серебристый в прозрачной изоляции (потыкал пояльником не темнеет и не воняет - потянет пока). Разьем RCA не усел заказать, он один, временный и ужасный без изоляции с корпусом сам срезал с пластиковой трубки колечки. Сборка началась с трехчасовой поездки за эпоксидкой для стёклышка у корпуса, и т.д. - в конце самом сдох паяльник и все провода на трансформаторе примотаны а не припаяны. Не без приключений, но надо сказать набор от Игоря всё нужное уже содержит и лучше все ето положить в большой главный пакет (я может один такой тут). Всё кстати понятно как только откроешь глаза, ну + к - нельзя и всё такое.
Ноосфера первые минуты работы - синий и красный, излучающий тепло как ёлка ))) слева Burson который больше не будет включен.
Последний раз редактировалось artemkv; 26.12.2011 в 08:21.
artemkv, спасибо за подробный и интересный отчет.
Красиво получилось, и очень аккуратная компоновка. Корпус очень удачный, или пришлось с ним повозиться, с железом? Вентиляционные отверстия имеются в нужным местах?
Насчет большого пакета недопонял - разложенное по маленьким оказалось неудобно?
Ну и ввиду наличия ёлки - с наступающим!![]()
Надо отдать должное корпус алюминиевый и очень приличного качества и уже собранный приехал отюда http://diyclub.biz/catalog/product_i...roducts_id=653, высота 10 см блоки там хоть стоя ставь.
немного конечно там сям то резьбы нет то длину столбиков под лицевую плату подгонять, там ведь кнопки, пришлось химичить но все обошлось. Задняя панель не под ETI терминалы (которые не разьеденишь толком), пришлось напильником расточить на поближе отверстия. Реле непривычно щелкает с изменением громкости. С кнопкой включения не знаю что делать, полностью питание или только релейный трансформатор отключать. Насчёт большого мешка - это шутка, я про себяподготовленный провод питания со штекером мигрировал в детскую, долго искал, уже хотел так и запаять без него просто
Вентиляция есть но один блок почемуто мало греется (температура тела за весь вечер). Все переставлял, питания, выход холодный и всё. Звук по обоим каналам. Правда они на разных боках лежат, все 4 транзистора нагружены одинаково? Второй греется но как и писали в ветке может 60 градусов. Завтра еще посмотрю может показалось. И транзисторы померяю температуру.Паяльник куплю и закрою крышку, посмотрю как дело пойдёт.
Звук мёд у вашего усилителя никак не могу выключить.
Последний раз редактировалось artemkv; 26.12.2011 в 09:47.
* Условия охлаждения чуть разные - и будет разная температура.
Убераю валакардин на место. Отпишу после нового года как прогреется усилитель и может куплю ЦАП или CDP к тому времени.
с Наступающим всех!!
Игорь ещё раз большое спасибо за шикарное изделие!
artemkv, проводочки акустические, которые внутри корпуса, покажись совсем жидкие. С моножилой медной стоит, со временем, заморочиться в этом усилителе. Ещё будет прибавка качества.
да, так и есть - серебро с золотом 1 %, я правда голый провод на ebay покупал, и трубку тефлоноую. 1мм более чем достаточно. Кто его знает настоящий ли он, но звук очень хорош. Нет и намёка на шероховатость и звон, как у моего серебрянного бывшего межа Kimber KCEG.
Планирую заказать ECHO в максимальной комплектации с трансформатором, Игорь максимально конденсаторы какой емкости можно поставить по питанию без применения реле софтстарта:
1. На плату
2. Подключив проводами
