Добрый день,
объясните почему на переходе база-эмиттер падает так много?
Должно быть
Ve=Vb-0.6V
Что не так?
Спасибо!
emitter-follower-2_2.zip (модель в формате multisim 11)
Добрый день,
Должно быть
Ve=Vb-0.6V
Что не так?
Спасибо!
По даташиту на этот транзистор, падение напряжения база-эмиттер 1 В при токе базы 10 мА, может в вашем случае это нормально, а может быть с моделью транзистора что-то не так...
Последний раз редактировалось Ромик; 09.01.2012 в 14:00.
поставьте раз в 100 мощнее транзистор - будет 0,6, а тот вообще сгореть должен на таком токе.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
uzgrishin
У вас R3=5 Om, при этом симулятор показывает вообще хрень, так как транзистор с его током Ik=150 mA давно вышел из зоны безопасных режимов по току и на практике бы просто спёкся. Изучайте лучше дальше теорию!![]()
Ватсном это элементарно
Сопротивление резистора R2 равно бесконечности, а внутреннее сопротивление батарейки - 10 ом. (если я в уме считая не ошибся).
1) если бы R2 не был бесконечностью, при разомкнутом ключе на нем не было бы 5в при неидеальной батарейке (не с нулевым внутренним).
2) если бы батарейка была идеальной, то при замыкании ключа напряжение бы не менялось.
P.S. Если это не так, то выбсрось свой EWB на помойку.
Впрочем, ему в любом случае там самое место...
Навскидку прав, по крайней мере ты ответил на вопрос, который я не мог решить в "несколько подходов". У меня пока больше нет вопросов, как сформулирую напишу здесь.Лучше скажи что с резистором и батарейкой? Я прав?
Большо спасибо за помощь!
Alex, Саш, EWB уже лет пять, как Multisim. Но лучше он от этого не сталХотя, если модели корректные - любые Спайс-симуляторы нормально работают.
Добавлю: нормально на таких схемах![]()
