Страница 12 из 36 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #221
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    Цитата Сообщение от __qwer__
    Суматор можно поставить-это не проблема , пасивный даже умственно отсталый додумается сделать
    Сделай, а мы потом послушаем
  3. #222
    Новичок Аватар для _OzzY_
    Собрал схемку, оцените
    Мне понравилось
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=24
  4. #223
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Мне понравилось
    https://forum.vegalab.ru/showpos...67&postcount=24
    Для ФИ без ФВЧ будет не хорошо.
  5. #224
    Зачем ФВЧ ?
  6. #225
    Приднестровье
    Убрать частоты ниже настройки ФИ, чтобы динамик не оторвало
  7. #226
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Igor_K
    Собрал сегодня схему из поста 84. Огромное вам спасибо за схему и печатку.
    Нашел одну багу, однако. Полчаса мучался, почему не работает фильтр, и только потом догадался глянуть в схему. R8=R9=100К - при отсутсвующем джампере фазовращателя разность потенциалов на входе ОУ равна 0.
  8. #227
    Igor_K, накропал тот-же вариант, но на TL074 и в слегка более удобном для монтажа виде. В моей ревизии печатки плату не надо крепить, весь крепеж прямо на потенциометрах.
    Глянь свежим взглядом, ошибок нет?
    И, с наступающим.
    Цитата Сообщение от Varcom
    Igor_K
    Нет, не равна.
    Инвертор фазы (а не фазовращатель) там нарисован абсолютно правильно.
    Без джампера - коэффициент передачи этого каскада "+1",
    с джампером "-1".
    А вот стоящий псле этого каскада регулятор уровня (10к. показанный пунктиром) - вызывает опасения. Он нарушит работу последующего корректора Линквитца. Лучше использовать тот подстроечник, что стоит в обратной связи смесителя (правда, глубина регулировки вниз будет не очень).
  10. #229
    Alex, он 100к, как и сдвоенный регулятор среза тоже. Линквиц сильно страдать не должен.
    Инвертор фазы у меня лично фунциклирует, единственное над чем пришлось слегка напрячь извилины - не заметил перемычку на печатке, в моем варианте pcb это пофиксено, перемычек просто нет.
    Сам не проверял, если верить Eagle то печатка рабочая, прожект там в архиве лежит.
    Можно еще утрамбовать для меньшего размера печатки, просто не вижу великого смысла экономить текстолит,- в сабвуферах места и так навалом.
    Что еще.. Пожалуй, не помешает предусмотреть место под защитные диоды на входе, или, при надобности повесить их с обратной стороны навесным монтажом,- на вкус.
  11. #230
    Alex, не понимаю. R8 и R9 соединены с выходом предыдущего ОУ. Номиналы у них одинаковые. Соответсвенно и на инвертирующем и неинвертирующем входах сигнал будет одинаковым. Получается, что без джампера схема работает только при большом разбросе параметров резисторов.
    Вживую у меня без джампер на 5 и 6 ноге есть сигнал, а на седьмой - тишина. Вернее радио играет.
    ЗЫ. Посмотрел Х&Х - у них R8=R10 (соответственно |коэфф передачи| = 1), а R9 < R8.
  12. #231
    Приднестровье
    Аlex правильно все сказал - без перемычки +1, с перемычкой -1.
    Насчет "радио играет" - это интересно , так схема работает уже несколько месяцев и не могу поймать не одной станции .
    По поводу регулятора громкости перед Линквицем - там ему самое место. Ни коим образом он Линквицу не мешает и не помогает . Просто регулирует уровень, как и любой другой регулятор.
    randol,
    Самый главный баг ты не исправил . Да и никто его не заметил. Надо отделить землю питания от сигнальной!
  13. #232
    Поучил мат.часть. Извиняюсь.
    Интересная штука, после всего этого выпаиваю перемычку - работает, сволочь. Чертовщина, какая-то. Два дня назад на седьмой ноге сигнала не было. (радио, правда было, но еле слышно, я даже станцию разобрать не смог). Я даже TL-ки местами менял, думал дохлые. Всю пайку проверил, нифига. Теперь почему-то заработал, а я даже ничего не трогал.
    Теперь осталось победить небольшой фон в усилителе, да засунуть всю электронику в корпус и саб будем считать законченным.
  14. #233
    гы.. НиАсилил. Питалово-то двуполярное, сигнальная земля и питальная у меня и в БП и в УМ соединены, корпус (он-же радиатор) от земли оторван и соединен через конденсатор 0,1мкф иначе фон прет.
  15. #234
    Народ, а кто нибудь делал печатку для поста #141 ?
  16. #235
    Нет, не будет. У операционного усилителя, охваченонго нобратной связью, на инвертирующем входе - ноль.
    Эта точка так и называется - "виртуальный ноль".
    Когда ты ставишь перемычку, неинтвертирующий вход в нуле, и это становится обычный интвертирубщий усилитель, с Ку=-1 (при одинаковых резисторах в обратной связи и на входе).
    Когда перемычки нет - если бы на инв. вход ничгео не подавалось - это был бы классический неинвертирующий усилитель, с Ку=2.
    При совместной подаче, общий Ку получается:
    без перемычки Ку=2+(-1)=1,
    ну а с перемычкой. как мы уже видели раньше: Ку=-1.
  17. #236
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Народ , посмотрите что не так https://forum.vegalab.ru/showthread....253#post145253
  18. #237
    Приднестровье
    Что-то ветка завяла..... Вот вам фильтр для саба: Сумматор,переключатель фаза,корректор Линквица, ФВЧ 2-го порядка(17Гц)+ФНЧ 4-го порядка(35-135Гц). Счетверенный переменник сделан из двух сдвоенных. . Плата выполнена на двухстроннем фольгированном стеклотекстолите. На верхней стороне разведена земля. По работе фильтра: значительно улучшилась фильтрация (оно и понятно четвертый порядок всетаки). АЧХ фильтра стала ровнее в регулируемом диапозоне частот, что сказалось как более слабое затухание отфильтрованного сигнала при регулировке частоты среза.
ID:	9591   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 01.04.2006 в 09:43.
  19. #238
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Проверьте на косяки, засыпаю. В архиве недорисованый мультисим.
    • Тип файла: zip f0.zip (74.4 Кб, Просмотров: 304)
    Сергей.
  20. #239
    Приднестровье
    Как правильно здесь подсказывали (кажется Николай) надо бы добавить еще один ФНЧ герц на 150 - хотя бы не престраиваемый, а то средние частоты будут лезть в сабвуфер и мешать его работе. Ну а лучше всего 4-го порядка перестраиваемый(вот как у меня в схеме .)В сабе тогда будет один низ.
  21. #240
    Рига, Латвия
    Игореха, я расчитываю на ФНЧ от ресивера, или он мне не поможет?
    Сергей.
