Показано с 1 по 20 из 23
Тема: E-MU 0404 usb есть Вопросы
    По умолчанию E-MU 0404 usb есть Вопросы
    Здравствуйте, приобрёл такую девайсину с рук.
    При попытке замерить в РММА уровень с main output при подключении на линейный 3,5 джек вход, уже с уровня -12 дБ по светодиодной шкале на самой карте. начинает мигать светодиод SL-ограничение, и существенно вырастают гармоники на графиках RMMA, хотя сам RMMA пишет что уровень недостаточный... При попытке прибавить Main Output или Line In, гармоники ближе к -5...-2 дБ катастрофически вырастают и рмма не опознаёт свои звуки, тест не проходит.
    С наушников та-же проблема.
    Ваши предположения? У меня времени до завтра, манибэк...
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 14.01.2012 в 12:03.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: E-MU 0404 usb есть подозрение
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Ваши предположения?
    У 0404, вроде, нестандартные уровни входного/выходного сигнала?
    Просто кидаю с выхода на вход включаю тест РММА, и уже с -12дБ начинает гореть светодиод SL он как я понимаю должен загораться сильно ближе к 0дБ ???
    входные регуляторы надо ставить на уровень 0, а выходной на 2...3 часа - выше уже просто вход перегружается. Это нормально.
    Попробуйте скачать RMAA в другом месте, у меня бывало глючили некоторые версии, частоту дискрезитации выставите в менюшке карты такую же как и в настройках софта, кстати SL - это софт лимит и он начинает ограничивать значительно раньше чем 0дб, возможно даже и минус 12, - в меню настройки карты выключите его обязательно - он действительно не даёт на входе получить нужный уровень.
    У меня загорается значительно раньше.
    вот тут всё видно
    1-всё отлично
    2-начинает мигать светодиод SL на -12дБ
    3-полный атас, перегруз видит даже РММА
ID:	145037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145038   Нажмите на изображение для увеличения.
    mAxSpace, Спасибо щас покручу, у меня эта панель выглядит вот так, поэтому и не врубился..
    Покрутил, стало действительно лучше, но РММА не позволяет прогнать тест, выше -5дБ значения в нём не поднимаются. Лезут искажения, а он пишет, что уровень низкий..
    Я паникую, и туплю, потому-что мало времени на тестирование, и отвалил много за эту карту, у нас в глухомани такие редко встречаются.. извините еслив что не так..
ID:	145040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145041   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 13.01.2012 в 21:54.
    Всё, разобрался, у меня в винде в микшере микрофона стоял ползунок на 50%
    Теперь всё более-менее.. нормально
    Извините за поздний шухер, но я заочковал, было похоже на пробой ключей на входе..
    Там нет ключей на входе вроде, просто этот софт лимитер для голоса, а не для измерений - его сразу выключать, иначе замотает.
    У меня ещё несколько глупых вопросов.
    1. Какая версия Firmware актуальна? Чем они отличаются? У меня стоит 4.03
    2. Драйвера под вин7 какие актуальны, и почему? ставлю драйвера с компакт диска - в микшере виндовс пропадают режимы с 24 бит, ставлю новые бета с сайта, в микшере виндовс пропадает режим 16 бит, при этом фубар перестаёт играть в режиме дирексаунд без преобразования в 24 бита, со старыми дровами играет.
    3. Когда ставлю старые драйвера, в микшере виндовс в записи значится цифровой вход, с новыми с сайта он заменяется на микрофон.
    4 Не могу заставить выводить звук через Main Output c коаксиального s/pdif входа, на вход подаю с выхода CD проигрывателя, загорается int и начинает мигать ext, но звука нет, как бы я не пытался..
    5. Не пойму как работает Direct Monitor на ручку не реагирует вообще.
    директ монитор нажимать до режима мэйн, энкодер-регулятор прибавить на всю, вход выбрать или коаксиал или оптика.
    я как только не пробовал, подключал к плееру ББК, там 48 поток, на него даже не лочится, качаю свежий пак с новой прошикой, видимо старая прошивка не даёт..
    По умолчанию Re: E-MU 0404 usb есть Вопросы
    Разобрался, интересно со стационарного сидюка лочится но не играет, а с цифрового выхода обычного старого компьютерного сиди-рома с кнопкой плей, и лочится и играет.
    В общем, карта в порядке, будем оставлять.
    Пенза
    Zloi_Santa, Я так понимаю, мануала у тебя нет, иначе многих вопросов не возникло бы. Вот, посмотри 0404-USB-EN.pdf
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Последний полный пакет драйверов содержал версию 8.04. Вы точно версию Firmware указали?
    Актуальны бета драйверы. С теми, что загружаются с официального сайта и предназначены для XP, в панели управления 24 бита не доступны. У меня прекрасно работает с Foobar и ASIO. Да и без ASIO тоже.
    Если индикатор Ext мигает, значит не совпадает внутренняя и внешняя частота. Смените ее в контрольной панели. В остальном просто - подключаетесь к цифровому входу, выбираете тип (коаксиальный/оптический), проверяете в контрольной панели наличие частоты в поле Digital Input Status и переключаете Direct Monitor на Main.
    Я прошивку не обновлял, боялся что всплывут глюки.. Интересно, со старыми драйверами карта имеет другое усиление по микрофонным входам...
    Украина
    Пытаюсь тестировать 0404 что то делаю не так ? 1 тест АЧХНажмите на изображение для увеличения.
    Зеленьій клин
    А что не так? 0404 измерена в интернете уже вдоль и поперек, у вас, вроде стандартная АЧХ. Да и остальное на уровне.
    Украина
    А в отчете по измерениям - "ОЧЕНЬ ПЛОХО" вот и возник вопрос!?
    Украина
    Cкачал новую версию программы по совету Макса, все заработало! Спасибо!
    Зеленьій клин
    А, я даже не заметил , я смотрел на график, и по цифрам нормально. Глюк какой-то. Может помеха проскочила во время измерений, хз.
