Страница 25 из 107 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #481
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Субъективно, уровень баса еще и от уровня же искажений зависит, а также от чистоты питания. Чем выше нелинейность и грязнее питание, там мощнее кажутся "низы", при прочих равных... Вам нужно обратить внимание на акустику.
  3. #482
    Это вовсе не так, потому что в этом случае все перекрывает звеняще-оруще-сипяще-визжащая верхняя середина, ибо там зона макс. чувствительности уха.
    Самое общее правило оценки правильности звучания устройств поэтому такое - какое из них играет тише субъективно при одинаковом уровне сигнала, то и лучше.
    При большой нелинейности бас становится бессильно гудящим, самый нижний бас пропадает, артикуляции нет.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 13.01.2012 в 15:10.
  4. #483
    Я имел в виду несколько другое, а именно, если у устройства изначально
    достаточно высокая линейность и качественное питание и если улучшить
    характеристики еще больше, то бас может "просесть" субъективно. Кстати, одно из объяснений,
    почему низкоимпедансные электролиты "кушают" бас, это их высокая фильтрующая
    способность Хотя это только догадка...
  5. #484
    Первичные питатели в обеих ЦАП совершенно одинаковые, вторичный стаб аналоговой части L24 на базе (поругиваемой некоторыми) M5230, в D47 на базе LM317. Выхлопы схемотехнически практически идентичны, ОУ использованы одинаковые. Разница по большому счету в МС ЦАП, в типах емкостей в питании и их номиналах.
    Акустика, ну извините какая есть, трехполоска на Seas Excel, по низам до 30 Гц работает, с хорошим источником и усилителем басит довольно глубоко и чисто, пред Lynx03, мощник Lynx17. Тракт довольно прозрачный, все нюансы звучания источника отлично передает.
  6. #485
    С какой бы стати ему "проседать"???
    Тут никакие "объяснения" не нужны, т.к. объяснять нечего, ничего они не "кушают".
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Нельзя заочно делать такой однозначный вывод. Впечатление очень сильно зависит от характера нелинейностей. В частности, "схемотехническая" и "конструктивная" (от переключения плеч) нелинейности для усилителя, работающего в AB дают принципиально разный звуковой почерк - вторая гораздо противнее, т.к. ее относительный уровень примерно постоянен.
    Это бывает. Аналогичный эффект, кстати, в ряде случаев дает расширение полосы АС/тракта "вниз" - бас становится более основательным, но субъективно его слышится "меньше".
    Кстати, именно из-за этих эффектов тональный баланс большинства фонограмм, идущих в продажу, при мастеринге окончательно подстраивают отнюдь не на больших (и линейных) студийных мониторах, а по восприятию на "усредненной" бытовой/автомобильной системе. Даже в ущерб звучанию на "референсной" системе.
  8. #487
    Это старая как-бы басня, считал брехней, но на личном опыте
    пришлось не раз убедиться. Но это чистый обман слуха.
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Это бывает.
    Кстати, именно поэтому тональный баланс большинства фонограмм, идущих в продажу, при мастеринге окончательно подстраивают не на больших (и линейных) студийных мониторах, а по восприятию на "усредненной" бытовой/автомобильной системе.
  9. #488
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не должны они "кушать" бас, т-к могут отдавать гораздо больший ток, по сравнению с обычными.
  10. #489
    Провел пару экспериментов с конденсаторами в питании. Не ожидал, но SM5865 очень чувствительны к конденсаторам в питании. Для начала вместо Oscon поставил по паре Panasonic FC 820 мкф. Несформованные панасы слушать было вообще не возможно - звук зажат и снизу и сверху, сцены нет, тональный баланс перекошен. Ситуация начала меняться часов через 12 прогрева, в нижнем регистре стало лучше чем с Oscon, но несколько потерял прозрачность по верху. В результате самый лучший вариант по звуку оказался BG FK + пленка Rifa. Наконец появилась мягкость, басовитость, прозрачность и деликатность. Слушаю, наслаждаюсь.
  11. #490
    Это какие конденсаторы Вы заменили (позиционное обозначение)?
    Андрей
  12. #491
    Для начала вместо Oscon поставил по паре Panasonic FC 820 мкф. В результате самый лучший вариант по звуку оказался BG FK + пленка Rifa. Наконец появилась мягкость, басовитость, прозрачность и деликатность.
    BG FK на место С32С33С36С37? А просто увеличить ёмкость этих конденсаторов не пробовали?
  13. #492
    Конды эти самые. Паралельно цеплял еще FC на 1800 мкф - ничего принципиально не меняет.
  14. #493
    Инженер Аватар для Lynx
    Кстати, об этом свойстве SM5865 я писал в статье про данный ЦАП Лично мне больше всего понравились Fujitsu RE
  15. #494
    Да, Дмитрий, я это помню. Однако не думал, что эффект на столько ярко выражен.
  16. #495
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Интересно, а учитывая то, что Fujitsu RE - это теперь Nichicon, те Nichicon CK, что я поставил именно исходя из их значительно меньшего, по сравнению с Осконами , импеданса (а Вы именно о влиянии импеданса в статье писали), как в данном применении? Не приходилось применять?
  17. #496
    ИМХО все-таки низкоимпедансные серии плохо подходят для аналогового питания, может все там конечно замечательно с ними измеряется в плане искажений, но на слух получается зажатый, сухой и акцентированый на ВЧ звук.
  18. #497
    Ну, это дело вкуса. Мне они, наоборот, нравятся четкостью, детальностью и быстротой звука. То есть, немного по-другому - для меня их звуковые достоинства сильно перевешивают недостатки. А идеальных вещей не существует, те же BG я просто часть выбросил, часть распродал - ну не нравится мне их звуковой почерк, хоть тресни. И за 15 лет работы с ними так и не смог ужиться... Suum cuique...
    Такие не применял, поэтому определенного ничего сказать не могу. Кстати, я имел ввиду не только величину ESR/ESL, но и фактическую емкость - от её величины тоже довольно сильно зависит звучание. Причем это объективно подтверждаемо - на низких частотах (до 70...100Гц) при емкости шунта аналогового питания менее 350...400 мкФ существенно возрастает уровень гармоник. В даташите про это нет ни слова, но косвенно подтверждаться величиной 470 мкФ, указанной на типовой схеме применения.
    Последний раз редактировалось Lynx; 16.01.2012 в 14:27.
  19. #498
    Вероятно особенности остального тракта, ну и личные предпочтения.
  20. #499
    Скорее всё-таки предпочтения (хотя не могу сказать, что только мои личные ) - т.к. впечатления практически одинаковы для разных систем (хотя и похожих, но тем не менее)
  21. #500
    Джем
    Харьков
    Это бородатое "мнение" выросло из негативного опыта непродуманных апгрейдов аппаратуры когда без учета особенностей схемотехники бездумно менялись емкости на все и вся. Результат закономерен... Если же схема питания спроектирована с учетом особенностей этих емкостей- все там нормально со звуком. Именно в питании выходных цепей преобразователя ЦАПа наблюдался
    ? Я очень сомневаюсь.
    Обобщения типа
    здесь просто неуместны. Нет там, в микросхеме ЦАП "чистого аналога" и
    "чистой цифры".
