Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Акустика из камня
    По умолчанию Акустика из камня
    Здраствуйте. Меня зовут Юрий. Я занимаюсь "литьевым
    камнем"(цемент,кварцевый песок,полимер,армируещее волокно) есть
    мастерская, очень хочу изготовить акустику и корпус усилителя из этого
    материала вот что нашел в нете http://ivanka.hu/concrete/42/en я не
    конструктор аппаратуры и просто вставить динамики в бетонную коробку не
    очень хочется(. Хотелось бы узнать мнение по этому вопросу)?
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Акустика из камня
    Прервый блин всегда комом. Но на нём отрабатывается технология.
    Удачи!
    Цитата Сообщение от aleksander peterson Посмотреть сообщение
    Чтобы существенно уменьшить искажения в басовом регистре, рекомендуется максимально отвязать все динамики от корпус, сделать, например, заднюю стенку эластичной
    Боже упаси....
    Надеюсь дальше не пойдет бредятина про "виброплату" и тому подобное ?
    А то так можно и до пропеллеров из туристических ковриков дойти....
    В дебаты впадать не буду.
    Это правильно, лучше динамик на ковер повесить, и так слушать.
    Подвеска на ковры уже обсуждалась, хотя конечно настоящие шизотерики должны еще обсудить влияние расцветки ковра на фазовые искажения динамика
    Не сдержался: на хрена пытаться улучшать акустику, а проще делать по-старому- всяк как-то работать будет. Но !! Авторитеты оценят!
    "как-то" - и виброплата работает, и ковер.
    Но "как-то" - нам не надо.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Aleksander, то что вы прадлагаете будет не совсем корректно работать по причине того, что гибкая задняя стенка будет иметь свой широкополосный спектр колебаний.Т.е. она будет добавлять отсебятины в исходный сигнал.Более верным аналогом подобной ас будет система ЗЯ с ПАС, которая будет гасить любые виды колебаний воздуха внутри ящика.Вам нужно понять для чего делают ящик определенного объема и что есть добротность.А в общем если нравится, то остается подобрать материал корпуса с нужным тембром.Производят же акустику с вибропанелями и ничего-продается.
    г.Москва
    Приветствую Вас, Юрий.
    Ваша идея по изготовлению корпусов представляется мне перспективной. Я имею небольшой опыт работы с корпусами из натурального мрамора. О качестве корпусов у меня осталось очень хорошее впечатление. Я имел возможность сравнить работу динамика AUDAX HM170Z18 в корпусах из мрамора и из МДФ 25мм. Громкоговоритель в мраморном корпусе имел слышимые и измеряемые преимущества в части воспроизведения басов. Для меня единственным недостатком мраморных корпусов, не имеющим отношения к элекроакустическим характеристикам, являлась их большая масса. Я не мог без посторонней помощи проводить измерения.
    При разработке корпуса советую Вам заранее продумать крепление динамиков и размещение кроссовера.
    С пожеланием успеха в Вашем начинании, С.Бать.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Как то обдумывал конструктив с данным материалом и понял что проще всего и мне кажеться лучше будет комбинировать. А именно 4 стенки(боковыны и верх-низ) делаем из каменной плиты(например мрамор) вам её без труда нарежут в специальной конторе, склеят в контур и заполируют грани. А вот переднюю панель и заднюю стоит сделать из HDF или тонкослойной фанеры(слои 1мм и тоньше) - и сделать их с четвертью наплывающей на мрамор(в чистовой размер выгнав фрезой опирающейся подшипником на мрамор). Панели эти отфрезеровать под головки, порты, клемники, крепёж. Затем произвести отделку, лакокрасочные работы и вклеить их в корпус на стекольном герметике(том что вклеивают стёкла в автомобили).
    Так будет и технологично и конечное изделие будет иметь красивый вид и получит все позитивные стороны обоих материалов.
    С уважением, Михаил.
    Михаил, а что, если внутрь по углам и в центре поместить стяжки, которые придадут всей конструкции гарантию прочности? Центральную стяжку можно разместить асимметрично от стенок, чтобы разбить резонансы фронта и тыла.
    г.Ростов-на-Дону
    Стяжки разместить не проблема, но мне кажеться хватит стянуть между собой противоположные большие плоскости(передние панели и боковые при типовых пропорциях). Кстати при сдвоенных мидах будет идеально один ставить с тылу и крепёжные винты затягивать в резьбовые отверстия стержневых стоек(между передней и тыловой стенками).
    PAVIAN
    Как-то, лет 10 назад, увидел саб BOSE из толстого оргстекла. Понравилось на столько, что решил сделать себе коруса "FIDELIO" под "LOWTHER" DX2 из этого красивого материала. Потом они долго стояли в гараже и в последствии вместе с ним были проданы. С тех пор стараюсь бесчеловечных экспериментов со звуком не проводить, ну там знаете; акустические провода из нихрома, из хрома и т.д. Корпуса класических "Acousta 115" имеют толщину стенок 12 мм. При этом звучат превосходно.
    Последний раз редактировалось PAVIAN; 19.01.2012 в 21:47.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    а почему никто не указал про изготовление корпусов из искусственного камня ? ведь топик стартер именно из него и хотел сделать корпуса .
    только я бы предложил выполнить корпус из листового материала толщиной 10 и 12 мм . материал удобный как и МДФ . легко пилится , сверлится , клеится , шлифуется , фрезеруется и полируется .
    А давайте, применительно к колонкам, использовать слово "воспроизводят" - а "звучат" пусть гитары, скрипки и т.д. А если колонки "подпевают" то в "Ж" такие колонки
    Всё что между ухом и электрическим источником звуковой частоты только усиливает и воспроизводит а ни как не "звучит"!!!
    Представьте кастрюлю которая подсаливает всё, что бы в нее не налили, а другая подслащивает...
    Или приходим в ресторан и заказываем авторское блюдо а нахреначиваем в него соли перца и кетчупа - пипец блюду.
    Изредка помогаю записывать инструменты, барабасы и когды слышу это из "под винтаж" что нибудь большое бумажное дорогущими лампами раскаченное - ребята - я не подзвучивал так! - Это другое звучание - не оригинал!
    Колонка это ящик (в простейшем - закрытом исполнении)который изолирует излучение задней поверхности диффузора и имеет объем воздуха который свою упругость суммирует с упругостью подвеса диффузора. Важная задача ящика не добавлять "отсебятины".
    Чой-то я так???? - привык к студийному звуку....
    Последний раз редактировалось samodelkin; 25.01.2012 в 03:58.
    Всегда!!!
    Воспроизводит аппаратура, а колонки звучат.
    Это пассивный элемент, они ничего воспроизводить сами не могут.
    МО Салтыковка
    urio, ну и как сделали или бросили эту идею?
    Андрей Константинович
    Toronto
    Вот жешь блин, MAXIM_A, ну нафига некропостингом заниматся
    МО Салтыковка
    А, Я видел и слышал мониторчики из мрамора, классно смотрятся, а звук какой!
    Вл@(и}{@
    Чем мощнее и основательнее корпус, тем меньше вибрации, меньше резонирует вся конструкция в целом, будет только лучше!
    МО Салтыковка
    Вот как-то так, склеить панели 600х300мм
    http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm#The 3-Way Classic Kit
    А может для такой...
ID:	225793   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.12.2014 в 17:17.
    Если не ставить цели передвигать тяжелые АС, то кое что вырисовывается.
    МО Салтыковка
    Основное преимущество камня, то что он глухой, как ни стучи, ответа не получишь!
