Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ремонт мощника Sony, аналоги деталей
    Вопрос ремонт мощника Sony, аналоги деталей
    Доброго времени суток.
    мощник Sony TA-N55ES,
    что неисправно нашел, а где купить - нет, раритет
    что "сгорело"-
    STK3102III, 2SA985, 2SC2275, еще похоже резисторы R307-308
    на ебае все это есть, но в разных местах поэтому получится дорого.
    подскажите чем заменить или где купить все вместе ?
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: ремонт мощника Sony, аналоги деталей
    Цитата Сообщение от Саша1 Посмотреть сообщение
    уж проще на ebay купить чем в таких магазинах, на складах или пусто или склад за океаном.
    добрался до ремонта
    STK3102 оказалась рабочей, я ее переворачивал, вторая половинка целая.
    Резисторы R306,307,308 все в обрыве. Заменил на обычные, обрывных нет.
    Пару 2sa985/2sc2275 заменил на 2sa1987/2sc4793, и непонятное для меня случилось.
    напряжение на базах замененой пары ~0,6В,
    на базах Q304,305 +0,3В и -0.4В соответственно.
    Q301 целый, выходные тоже.
    Может резисторы 307,308 покрутить?
    Вам надо ориентироваться на ток покоя,а не на напряжение.
    Начните с 20мА,регулировка RT301,измерения производить на резисторах 309,310.
    P.S.R307,308 должны соответствовать номиналу,указанному на схеме.
    Номиналы резисторов как в схеме.
    Не реагирует на RT301 все время 1,5мВ.
    Еще раз перевернул STK, с 10,11 на другом канале 1,2 и -1,2 вольта соответственно.
    Нашел, резистор R305, nonflammable поставил 220ом с2-10
    Вроде все теперь в порядке
    Последний раз редактировалось Upgrade; 10.01.2012 в 01:59.
    г.Орел
    STK3102
    Хорошая стк ,жаль у нас не попадается.
    Давно бы собрал на рассыпухе УНЧ на полевиках, который есть в ПОИСКЕ Гугля на ее замену и все.
    г.Орел
    Если не затруднит,ткните носом ...
    http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...413613#3194192 - вот тут смотри на рассыпухе и тут: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=39906
    г.Орел
    Спасибо, этот вариант понятен.Задача у меня другая.
