Показано с 1 по 20 из 103
Тема: Однотактный усилитель 35 Вт, чистый класс А.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Однотактный усилитель 35 Вт, чистый класс А.
    Вот такое чудо соорудил. Душевно поёт.
    Трансформатор: железо ОСМ-0,4 первичка 512 витков, вторичка 145, зазор 0,5 Ra около 50 Ом, сопротивление нагрузки 4 Ом. Диаметры проводов первичка 0,87, вторичка 3х0,87.
    Мощность получена около 36 Вт, при которой транс начал входить в насыщение. Но для однотакта в классе А по моему 36 Вт это достаточно. Коэффициент гармоник не снимал, не умею пока, но играет значительно лучше интегральных усилителей. В ламповом УН можно использовать 6Н1П на входе и я использовал 6П15П-Е на выходе. Звук очень и очень похож на ламповый. Ну вот как то так. Пока усилитель собран на макете и показал хороший звук, в данный момент ведётся работа над корпусом, фотки с корпусом и в корпусе выложу позже.
    На охлаждение транзистора стоит радиатор с тихоходным вентилятором от процессора ПК. Транзистор чувствует себя хорошо, хотя и мощность рассеивается некислая на нём.
    Который раз убеждаюсь, что самое лучшее согласование усилитель - динамик есть трансформатор.
    Последний раз редактировалось duty; 20.01.2012 в 10:34.
    Андрей.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Еще один класс А
    Можно узнать конструкцию и витки трансформатора?
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да, прикольно играет. Можно. Железо осм 0,4 первичка 512 витков, вторичка 145, зазор 0,5. Диаметры проводов первичка 0,87, вторичка 3х0,91.
    Последний раз редактировалось duty; 10.01.2012 в 01:14.
    Андрей.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Чем качнуть его. Размах надо большой, да и ёмкость прокачать. Желательно лампа. Склоняюсь к двум каскадам, второй катодный повторитель может даже на 6п14п. Спасибо.
    6П14П не самый лучший выбор. Лучше "токовые" лампы - 6Н6П, 6Н30П, 6С19П. Я для раскачки повторителя Чюфолли использовал ламповый преамп его же конструкции
    http://gilmore2.chem.northwestern.ed...ciuff2_prj.htm
    Лампы использовал советские, 6С45П и 6Н6П соответственно.
    п.с. - а трансформатор какой использовали, если не секрет? всё-таки ток покоя 1,2 А
    пока писал - про траф уже ответили
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я уже на него смотрел на этот драйвер, а какой у него размах?
    Андрей.
    30 в - это небольшой размах-а тока мало. Полевиком качай. На АП уже ответил тебе.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я видел, спасибо, лучше сразу ткнуть фейсом. Думал одним попой на два стула и там и тут и выбрать лучшее. Вроде как 60 надо
    Андрей.
    Некрасиво на двух форумах одну и ту же ветку открывать.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Скажите где удалить?
    Андрей.
    Уже придумано до вас:
    поет может и душевно, но транзистору не сильно плохо от ~70Вт на нем? Даже для ТО247 это многовато...
    Если уж связываться с выходным трансом с током подмагничивания в ампер, то, наверное, лучше поставить транс не в катод, а в анод.
    И получится простой для повторения Hiraga Nemesis.
    http://www.asrr.org/biblioteca/Revue...S/NEMESIS.html
    И не нужно изобретать аццкие усилители напряжения, которые без переходного транса портят чистоту идеи и стукаются высоким напряжением. Достаточно одного вольта на входе и ...
    И звучать будет гораздо душевнее
    http://www.passdiy.com/pdf/ARCH%20NEMESIS.pdf
    http://www.hififorum.nu/forum/topic....TOPIC_ID=63039
    http://www.audiophonics.com/
    Piter
    Не, усил и так искажучий, дык еще усугублять, тратя глубину ООС на усиление - не правильный подход. Лучше УН по круче смастерить.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Zugdug я когда то делал с ООС, где транс в стоке, в повторителе лучше играет, да и ток покоя легче установить. А по поводу охлаждения, так радиатор от процессора, с тихоходным вентилятором не дает нагреться транзистору выше 50-55 градусов. То какие будут мысли.
    А по поводу Зеусов, я попробовал к этому повышающий транс у меня есть, от усилителя Ульянова, емкость входная у полевика высока очень. Валит верха.
    А по поводу все придумано - я на авторство не претендую, да и мощности у нас разные немного и питающие напряжения, посему надо хороший УН.
    Сколько бы минусов небыло, но зато выходная мощность... В чистейшем классе А и в однотакте. Кстати, какой транзистор будет лучше этого? Sk1530?
    Последний раз редактировалось duty; 09.01.2012 в 08:31.
    Андрей.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Может драйвер Резвого рассмотреть с учётом необходимого КУ?
    Частый гость Аватар для SanSound
    УН можно отсюда взять
    Ку = 20
    Полоса = 3Гц...500кГц
    Кг = 0.1%
    Лампа - 6SN7(6Н8С)
    Последний раз редактировалось SanSound; 10.01.2012 в 21:09.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    http://gilmore2.chem.northwestern.ed...ammer1_prj.htm
    А вот такого плана как? Поставить на вход или пентод, или триод типа 6н2п.
    Андрей.
    Донецк
    Александр Воробьёв тоже такие усилители конструировал http://shabad.ru/vorobiev.htm, третий рисунок вверху.
    Ставропольский край
    В подобных выходных каскадах выходной трансформатор имеет два назначение - согласовывать сопротивление нагрузки с сопротивлением, удобным для данного питающего напряжения и применённых электронных компонентов выходного каскада и отделить постоянную составляющую от нагрузки.. На мой взгляд если имеется возможность подобрать напряжение питания и выходной каскад приемлемые для применённого громкоговорителя, то заметно лучшие результаты можно получить заменив трансформатор низкочастотным дросселем, а постоянную составляющую отделить конденсатором. Можно получить меньшие мскажения, что иногда немаловажно для высококачественных усилителей.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    К сожалению дроссель и трансформатор две разные вещи.
    Кстати по поводу схемы в посте 10, как боритесь с постоянкой на выходе?
    Последний раз редактировалось duty; 10.01.2012 в 01:17.
    Андрей.
