Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
    Украина, Днепропетровск
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    из фанеры ещё проще но мне так удобно было...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от Сергей Михайлович Посмотреть сообщение
    На рынке купил балеринку 300мм.
    Вот тоже, купил балерину для резки дырок в кафеле (на ней получаемый диаметр больше, чем на тех, что для других материалов. Покрайней мере из того что в продаже имелось). Пришлось только сделать направляющюю втулку центр, которая на гайку крепиться к обрабатываемой поверхности. Всё хорошо, только пока резал дрель советская конца 70х на 430вт 900об\мин, включеная через тиристорный самолпал регулятор оборотов, чуть в разнос не пошла от перегрева. Дым был конкретный, но в СССР дрели были не то что сейчас буржуинские задохлики, остыла очухалась и работает вполне нормально
    всё украли до нас.
    ЦЧР (36)
    я посмотел на джаспер, на его цену, взял кусок композита и замутил себе джаспер.
    вещь не очень удобная, как оказалось.
    подумываю сотворить чтоньть с плавным перемещением, а не переставлением гвоздика.
    г.Омск
    коронки для дерева форева!!!
    ага,300 мм коронка !
    г.Омск
    пардон мисье) неподумал
    ЦЧР (36)
    а как на счёт 12 дюймов? ))))))))))))
    так не устроит?
    Уфа
    Я вырезал 12" ручным фрезером без проблем. В наборе с ним идут 2 штанги (кто пользовался, тот знает комплектацию) есть там ещё и игла, больше похожая на маленький керн D6 мм. Нужно прикупить фрезу без подшипника диаметр не имеет значения. Если корзину динамика утапливать, то конечно нужно прикинуть её ширину и подобрать фрезу определённого диаметра. Сначала определил центр отверстия под динамик, просверлив соответствующее отверстие, затем вставил одну штангу с закреплённой на конце иглой, выставил радиус и глубину проникновения фрезы (у меня бло 8 мм), ну и всё, вперёд. Затем уменьшил радиус и уже насквозь проделал отверстие под сам динамик. Главное не перепутать первое действие со вторым иначе утопить динамик уже не получится. С первого взгляда кажется что сложно, я работал фрезером первый раз в жизни и у меня получилось, даже не тренировался.
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    Забыл сказать фреза должна быть длиной больше или такой же как толщина панели под отверстия.
    Мозырь Беларусь
    Jasper 200
    http://ifolder.ru/26387809
    .tif 1200dpi
    Jasper 400
    http://ifolder.ru/26567299
    Взято тут и тут
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.04.2017 в 23:49.
    ЦЧР (36)
    файлы великоваты для мтс модема.
    Мозырь Беларусь
    .tif 1200dpi
    Размер один в один.
    ЦЧР (36)
    хотел спросить.
    какой прок от этих сканов джасперов?
    москва
    лучше было бы в кореле или автокаде...чтоб сразу чпу
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да есть там в кореле и автокаде, с небольшой правда ошибкой в креплении роутера.Посмотрел-посмотрел-неудобный этот джаспер,-плавная регулировка нужна.
    москва
    то есть моя приспособа ,как раз с плавной регулировкой и сделать её проще в разы без всякого чпу
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    как вкладывать изображение сюда ,пока не понял
    ЦЧР (36)
    меню расширенного ответа, управление вложениями
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Циркуль для ручного фрезера.
    http://diy-audio.narod.ru/other/circul.htm
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Покопался , нашел в кореле эти планки для фрезера... Поехал на работу- на лазере за 10 минут все будет вырезано
    На всякий случай, выкладываю найденный файл-
    радиусные план&#10.rar
    Последний раз редактировалось .Ден.; 14.01.2012 в 16:26.
    так не устроит?
    Лучше чем этот вариант не придумаешь и денег не надо только руки что бы из правильного места росли У меня когда встал вопроса циркуля для ручного фрезера посмотрел на все приспособления которые были в комплекте и было придумано аналогичное приспособление ( приятно что кто то думает так же , хоть и нечего естественного)
