Страница 4 из 270 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #61
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Редкий случай, у меня МОПы никогда не пробивались, вообще.
    Видимо, не качественные транзисторы попались.
  3. #62
    Украина, Кременчуг
    не факт, что пробиты. Латералы K1058 / J162, например, так же себя на прозвонке ведут - практически невозможно прозвонить - "текут", не закрываются. И при этом годами работают в усилках при почти предельном питании (до 140-160В).
  4. #63
    Как это не закрываются?
    У меня все закрываются, до нуля при прозвонке в режиме диода.
    Тестер Sanwa PC510a.
  5. #64
    Украина, Кременчуг
    Внешне как у меня. Не знаю, собирал макет, выпаивал с предидущего макета, проверял все - думал, подбиты (3 шт, тот макет стрелял сильно, поэтому и проверял прозвонкой) - ни один не закрылся нормально. Обратное напряжение на затвор - исток - пока щупы переставишь проверить канал на закрытие - а он на килоомах показывает. Может помещение сильно зашумленное по EMI (на работе в рядом с цехом)? Но все рабочие - проверил в схеме.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    Помню, дома проверял - закрывались. Но не так как ИРФ-ы - очень аккуратно (не в смысле пробоя) нужно - чувствительные они очень, легко открываются.
  6. #65
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заменил транзисторы 2SJ79, на выходе ОУ стало -0,45в, а на выходе усила +/-1мв. Ток покоя выставил 150ма.
    Будем снимать динамические хар-ки...
    Синус красивый, до 100кгц. Дальше нет генератора. Ограничение симметричное.
    Можно смотреть ТНД...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.01.2012 в 11:53.
  7. #66
    Вертикалки можно закрыть, встать на закрытый канал в обратном направлении и прикоснуться пальцем к затвору - и он будет коммутировать канал наводкой 50 Гц.
    Тестер (в режиме прозвонки) даст соответствующий звук
    Попробуйте кому интересно
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Как звучит то хоть?
    Чего мерить, слушать надо.
  9. #68
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил вторую пару ВК, токи разные, в два раза. Допустимо, или надо подбирать?
    ---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение в 14:56 ----------
    Как звучит то хоть?
    Только один канал, собираю второй, тогда послушаю...
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    О! Как звучат конденсаторы уже было, теперь открываем новую тему - как звучат транзисторы
  11. #70
    Интересно будет, с учетом того, что у Вас дома усилительный "зоопарк" уже собрался из почти всех известных конструкций.
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Можно оставить, переход через ноль более гладким получится. Главное, чтобы в двух каналах суммарный ток был одинаковый и чтобы он одинаково "уплывал" с прогревом. Если это не получится, тогда подбирать.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  13. #72
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Плывёт не сильно, с прогревом уменьшается на 10ма. Отрицательный ТКС, хотя транзистор тока не стоит на радиаторе.
    Значит это даже лучше, чем одинаковые.
    Посмотрел импульс с одной парой ВК и с двумя, намного лучше, точно повторяет входной, только усиленный.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.01.2012 в 11:46.
  14. #73
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Опять задумался, как лучше соединить земли?
    Мне кажется, первый лучше.
Название:	БП земля.GIF
ID:	144519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.01.2012 в 13:49.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Какой номинал у С1 и С2?
  16. #75
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    1000мкфх50в nichicon
    C3=C4= 4X10000UF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.01.2012 в 13:47.
  17. #76
    Зеленьій клин
    Если правильно проложить провода, то, в первом приближении, оба варианта похожи.
    Точно разницу узнаете только вы, когда сделаете и так и так, и нам снимете спектрограммы обоих случаев.
  18. #77
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Теоретически, самый оптимальный вариант наверно такой.
    Но у меня уже готовый БП с общей землёй.
Название:	БП земля опт.GIF
  19. #78
    Первый вариант; C1 C2 убрать вообще, так как не нужно, чтобы часть тока перезаряда конденсаторов фильтра ответвлялась в провода, которыми подключены платы УМ. На плате УМ оставить только пленку или керамику.
    P.S. Сигнальная земля не показана, нужно нарисовать.
  20. #79
    Зеленьій клин
    Чтобы ток перезаряда не ответвлялся, электролиты и все ост. блокирующие/шунтирующие емкостя можно подключить отдельным проводом/проводами.
  21. #80
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совсем меня запутали, лучше-бы дали схему, как чего подключать.
    Окончательный вариант, общая земля на ПП. Входная, силовая, слаботочная, выходная.
Название:	БП земля оптm.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.01.2012 в 18:39.
