Страница 28 из 741 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #541
    Екатеринбург
    witali,
    плату я выкладывал в #488 - посте
    Седня еще сильно немучил его позно уже завтра поробую
    К линейному выходу магнитолы цепануть там какрас 2в посмотрю как будет работать сколько получится выжать заодно и посмотрю сколько сможет выдержать динамик (lanzar 12D)
    .. Очень понравилась как работает на 2 Ом нагрузку
  2. #542
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Вопрос к знатокам и в первую очередь в IVX. В усилитиле IRF C17, C18, R23, R26 отвечают за частоту, почемубы не заменить это всё одним кандером Сх ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg irf.jpg (533.5 Кб, Просмотров: 433)
  3. #543
    Екатеринбург
    Подскажите как можно улудшить открывание и закрывание полевиков ?
    тут такая проблема если уселок подключать без нагрузки скажем от источника питания 25в то на выходе 20в
    подключаю нагрузку 8 Ом напрядение на выходе проседает до 13-14в и появляется "звон" .. если поднять питание до 40в то "звон" сдвинется и будет появлятся на выходе при Uвых=~20в
    из за чего может быть ?
    Последний раз редактировалось fobos; 01.03.2006 в 21:34.
  4. #544
    Германия
    Так есть вроде C6? В аналоговой технике этот кондер не оказал бы никакого влияния, так как на (-) входе был бы в идеале 0
    кондеры С17 C18 здесь регулируют скорость реакции входного компаратора.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #545
    Vitalik
    TDA, подскажи пожалуйста, на печатке для 8924 выложенной тобой какие данные L3 и L4 (чего, сколько и на чем)
  6. #546
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Vitalik, Лучше всего мотать на стержне диаметром 8 длинной 25мм проницаемостью 400НН, гдето 30-40 витков в 2 слоя, индуктивность получается 25-30мкг. Проводом около 1мм.
    [ADDED=TDA]1141298962[/ADDED]
    Извиняюсь это я про L5 L6
    Те что в питании слаботочной части я ставлю КИГ 0.1-0.2А 10-27мкг. Данные их не особо критичны.
    Последний раз редактировалось TDA; 02.03.2006 в 14:29.
  7. #547
    Германия
    TPA3100D2 - новый чип от TI, 20Ватт D класс.
    Интересная идея - Ucd в мост и в противофазе выходы ( синхронизировать правда нужно, но возможно это проще чем думаю... ). конденсатор на выходе не на землю, а между выходами. тогда на ХХ ток практически не потребляется - PWM на выходе синфазны. итд...
    кстати в выход с 15uH и 1.5uF при +-35V питания качается ток под 0.5А. тоесть под 20Ватт реактивной мощности. Вот против этого и хотелось бы идею от TI зацепить
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 02.03.2006 в 18:02.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. #548
    Vitalik
    Извини, не понял, это что такое?
  9. #549
    Владимир
    Дросселя. маленькие такие
  10. #550
    Люберцы
    Vitalik, Дроссели КИГ русские продаются в Чипе Дипе. Можно в принципе любые лиж бы влезли на 5-30мкг.
    Вот на фотке они видны (мелкие жёлтые каплевидные)
  11. #551
    Vitalik
    Понял, спасибо. В Днепропетровске Чипа нет, будем искать на базаре.
  12. #552
    Люберцы
    Наткнулся на такую микруху.
    http://www.monolithicpower.com/files/MP7720_r1.6.pdf
    20вт с корпусом SO8!!!! причём может работать на 4ома, заявленые параметры тоже не худшие
  13. #553
    Vitalik
    Вот небольшая статейка про MPS 7720, 7731, 7781, оцените.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    Непринципиальная ошибка: диод Д16 надо на эмиттер Q12 сажать.
    Цитата Сообщение от fobos
    Ну чтож собрал я юсиди по этой схемке https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4720
    Вот файл симуляции пост 497
    Мыш, почему диод надо на эмиттер
    q12 сажать, не понимаю , в симуляции работает как надо???
    [ADDED=demon_lee]1141384107[/ADDED]
    Цитата Сообщение от A_L_F_A
    Если ВЫ обсуждаете схемку из #530, то там есть ошибочка. Анод D15 должен быть подключен к эмиттеру Q12 (ставил KSE340 и R12 20kOhm).
    а в симуляторе не хотит так работать, объясните пожалста, а то я не въезжаю
    Последний раз редактировалось demon_lee; 03.03.2006 в 14:08.
  15. #555
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Q12 - стабилизатор питания для драйверов, диоды D15 и D19 развязывающие между драйверами. Верхний по схеме находится под потенциалом выходного сигнала. D15 должен быть быстрым и высоковольтным.
    "Подчисточные" индуктивности хорошо делать на "гантельках".
    А выходные дросселя лучше мотать литцендратом, особенно если хотите работать на предельных токах. На стержне не рекомендую - большое внешнее поле... RM-10 очень кстати, зазор в центральном керне 4-5 мм.
  16. #556
    Германия
    Питание на верхний драйвер надо брать со стабилизатора на 12В относительно минуса питания, а не воровать с питания нижнего драйвера. хотя работать тоже будет, потому не принципиально.
    в оригинале это тоже так.
    [ADDED=Серый Мыш]1141399603[/ADDED]
    В симуляторе работает как должно
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 03.03.2006 в 18:26.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #557
    Ukraine, Vinnytsia
    Точно, Сергей!!!
  18. #558
    Германия
    У меня вырисовывается идея с UcD в мостовом включении - судя по данным инета правда уже запатентовано - в этом и секрет капиталистов. Преимущества очевидны - низковольтовые приборы более скоростны и паразитные параметры меньше влияют. В UcD уже почти все готово к этому - похоже что ему наоборот второй выход отрезали - упростили. выбираю пока из обсуждаемой схемы делать, или посмотрю дома парафазный драйвер для DSL линий - TI прислал нахаляву, мож как компаратор для моста в самый раз будет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #559
    Кременчуг
    Серый Мыш, у меня тоже идея UcD мостом кинуть, но вот после того как я собрал UcD на транзисторах и он неработал, я плюнул переделал схему на микрухи, вот сейчас сижу и собираю. (Я так не понял, что у них там запатентовано RC-цепь в обратной связи или сама схема?)
    Вот навсяк случай схема что я сейчас делаю:
Название:	d class amp.GIF
  20. #560
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Я смотрю тебе техас инструментс тоже рассылки делает =)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
