Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Винил-корректор на OPA627
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Винил-корректор на OPA627
    В железе пока не делал. Прошу покритиковать, главным образом разводку платы.
Название:	Винил-корректор схема.png
ID:	144322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	винил-корректор плата.png
ID:	144325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	винил-корректор плата2.png
    Последний раз редактировалось ottisk; 06.01.2012 в 17:50.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Винил-корректор на OPA627
    Разводка не нравится, в целом.
    Олег, раз уж так старательно ловишь блох, то поставь резисторы по паре Ом между диодным мостом и емкостями.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    И слава богу - есть еще время все исправить.
    Разводку не смотрел, поскольку тут это не сильно на что не влияет, если уж совсем не криминал.
    А вот по схеме могу сказать - параллельные стабы выкинуть. и поставить 7815/7915, два опера 627 можно заменить на что-то подешевле, и к тому-же на один сдвоенный - ОРА2134 или (лучше) ОРА2132, а то все это деньги на ветер.
    R17 R18 R19 - совершенно необязательно ставить их 475ом, 681к, 56.2к, ты не заметишь никакой разницы, если поставишь стандартные 470, 680к и 56к, (но лучше все же их ставить 1%, они шумят поменьше), все равно у конденсаторов толеранс хуже.
    И, если не планируешь размещать корректор прямо в тонарме, то 0402 не ставить, 0603 минимум, лучше 0805 (ну а те "с ножками" что ты на платы поставил - подари кому-нибудь )
    С15 С16 С17, С18 разумеется NPO (COG), 0603 или 0805.
    Сам операционник можно и в ДИП оставить. хотя я бы в SO8 один двойной поставил - при таких номиналах в ООС (681к) - чем все будет миниатюрнее тем лучше, меньше наводок будет.
    (я как вижу большие резисторы в фонокорректорах так сразу вспоминаю неоднократную борьбу с фоном в так любимом многими /почему-то/ EAR-631 - там пока все в железный горшок не засунешь, фонить не перестает).
    - Аватар для Olegyurich
    А почему на одном опере собственно корректор? Так особого качества не добьешься, тут действительно и кошерные опера и навороченные стабы совершенно не к месту, толку с них не будет.
    Взял бы за основу Линкса, там уже и цепи все грамотно посчитаны. Если СМД будешь резисторы ставить, то ставь MELF.
    Да, и почему OPA627? Тогда уже OPA827, они шумят гораздо меньше, да и стоят дешевле. Хотя по шуму для ММ и NE5534 более чем.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    А я как раз поругаюсь на разводку. Зачем эти огромнейшие медные поля? Потребитель - один опер, там волосинок будет достаточно. Я так понимаю, что там еще перемычка будет, соединяющая земли? Да и ваще как-то не эстетично. Кондеры можно на 35 В взять, будет покомпактнее. Радиаторы - выкинуть нафиг. Не будут транзисторы греться, вообще не будут. И почему не оба канала на одной плате? (в чем рисовал, кстати?)
    Alex, Olegyurich, я полагаю, все детали уже есть.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Olegyurich,Этой схеме что MELF. что параллельные стабы ,те вообще смех, ненужны. Не за то бьемся. Самое правильное это написал Аlex.
    ottisk,Если уж делать так делать ,а не отписку ,пусть хоть и на 627 х .Делай Lynx 04 й ( есть в файловом архив) Вот туда можно и MELF .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Ну, я же и написал, что схему другую надо.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай был...
    Казань
    Olegyurich,Да да. Меня интересует вопрос ,а почему уважаемый
    ottisk,взял за основу именно эту а не проверенный Lynx ?
    Завсегдатай был...
    Казань
    EDDiE,Без регистрации не открывается. Давай сюда саму схему.
    Аватар для ottisk
    Наладочная плата. Много изменений. Параллельные стабы с однополярным включением ОУ - в железе не пошли. Хотя модель в Микрокэпе работала. ОУ работают неустойчиво, возбуждаются. Пришлось переключить ОУ на двуполярное питание. Кроме этого - игры с разводкой земли, подбор блокировочных емкостей. Звучит хорошо. Делаю дальше.
    Аватар для ottisk
    Вот такую красоту выдают эти параметрические стабы (см. фото). На самом деле не так всё размыто, раза в три. Пульсации около 0,3 мВ. Что же выдают 7818/7918, фирмы JRC, страшно показывать.
    Аватар для ottisk
    Постоянка на выходе OPA627 дрейфует в пределах +/- 20 мВ. Мне это не нравится, заметно влияет на звук . Что можно предпринять? Кроме разделительного конденсатора и интегратора. Прошу помощи.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Далее по тракту УПТ? Штатная балансировка ОУ не держит? Кондёр последовательно с R17, но нужен большой (150 и более) и очень хороший. Но кажется что-то не так. У меня есть корректор по такой топологии на OPA37, ноль держит как вкопанный.
    Аватар для ottisk
    Да
    Да
    Есть подозрения, что OPA627 перемаркировка (покупал лет восемь назад в Чип-Дип). По даташиту на корпусе должен присутствовать логотип, а у меня просто две буквы BB. OPA27 покупал в США, на них логотип.
    Ханты
    Вполне запросто. Входные токи и смещение не соответствуют заявленным, но вот то, что "гуляет" - это вдвойне подозрительно. Нужно попробовать с другим, заведомо оригинальным ОУ, с подходящими параметрами. OPA132 очень даже подойдёт, вполне возможно, что его и менять не захочется.
    Тамбовский Волк
    Причина может быть и в том , что 627 испытала статический заряд, обычно после этого у нее начинается дрейф.
    Мне из чипадипа давно присылалаи 627 в обычном целофановом кульке
    И участи из них был описанный выше дрейф.
    Аватар для ottisk
    Да, конденсатор решил проблему - ноль держит. Неполярный Ничикон BP. Остановился на 50 мкф, у него потери в диэлектрике меньше, против бОльших номиналов. Но всё равно звуку поплахело заметно , как и ожидалось.
    На схему можно взглянуть, если не затруднит
    Ханты
    Да схема-то один в один с твоей, даже по номиналам. Звук у него ровный, вроде безпроблемный, но не живой какой-то. Никитинскому и клону Lynx 04 этот сливает по-полной.
    Аватар для ottisk
    Читал про КП904 (мощные, отечественные, MOSFET). Бывают случаи, когда они выходят из строя от статического разряда частично, в т.ч. резко падает крутизна. Связано это с особенностями конструктива конкретно КП904. А вот, что бы JFET выходили из строя частично не слышал. Или ошибаюсь?
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    Есть OPA2132 - это два ОУ OPA132 в одном корпусе. Вопрос. Если использовать только один ОУ из корпуса, как грамотно "заглушить" второй?
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    UFHBY, Скажи пожалуйста. У твоих OPA132, OPA37 на корпусе присутствует логотип Бурн-Браун?
