а если использовать Ламинат на отделку корпуса? углы срезать под 45градусов.
ну и всё это дело посадить на жидкие гвозди.
В магазине видел ламинат под рояльный лак- оч красивый.
Не получиться добиться тонкого слоя с жидкими гвоздями (особенно каучуковыми). Попробуйте клей для напольных покрытий, например CascoFlex шведской фирмы Casco - раскатывается валиком вплоть до 2 мм.
Если сделаете грамотно-будет эффект,
как буд-то вы из паркета сделали ас.
Если неграмотно-будет выглядеть, как матёрый
самопал.
да в том и дело, что если подобрать цвет и фактуру- то можно соединить без шва практически. а порезку под 45градусов заказать у мебельщиков.
Дерзайте.
А про порезку под 45 у мебельщиков-
вы хотя бы для обычной порезки
мебельщиков найдите. Это не так просто![]()
Ну, уж и не так страшно нарезку (то бишь раскрой) заказать. Сейчас полно фирм даже в рекламе про заказы раскроя пишут и цены очень приемлемые дают, типа за 350 рублей лист ЛДСП в шесть квадратов - хоть в крошку.
Только rvgu скорее всего не ламинационную плёнку видел, а специализированную фасадную пластиковую. Наносят на поверхность её в вакуумных прессах с подогревом, которые есть у изготовителей фасадов (их тоже сейчас далеко не один в городах)
Многие не мебельщики делают как мебельщики,т.е. с зазорами в 2-3 мм,а под 45" точно вообще единицы могут сделать.Забудьте про ламинат,усложняете сами себе задачу
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
Исправлял косяки корпуса после фирмы специализирующейся по аудио-корпусам,сделано неплохо для "первой работы на коленке",но очень плохо для вещи за которую много денег платят.А там где материал нарезают тяжело даже объяснить с какой точностью сделать надо
Ламинат можно с успехом комбинировать с другими материалами и использовать его как отдельный элемент отделки.
https://forum.vegalab.ru/showthread....y-мегаполочник.
Только тот кто никогда не имел дела с мебельщиками верит им. Они пилят плюс минус лапоть. А 45 градусов я бы лично уже не рискнул бы и заказывать. Припуск в 1 мм это мегаточно.![]()
Резать ламинат под 45 можно. И точность высокая. Мы делаем. Но для того, чтоб повторяемость деталей была высокой, мы используем копирование на шаблоне. Здесь не возникает никаких проблем с точностью угла, размером заготовки и сколами. Но в любом случае швы при сборке имеют толщину и видимы, несмотря на толщину клеевого слоя, согласно техспецификации, 0,2 мм.
