Страница 114 из 122 Первая ... 104112113114115116 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2261
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Mik-Mik Посмотреть сообщение
    Смущает постоянка на выходе - в одном канале 6мВ в другом 11мВ.
    Это нормально, можно не волноваться - просто ОУ такие попались.
    Требуется подбор стабилитронов? Или нормально?
    Нормально.
    Алексей
  3. #2262
    Германия
    TL072
    , да разброс у них. Копать можно ещё в "земле" - одна из ног интегратора сидит на земле, мож там протекает посторонний ток и добавляет "ошибку"?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #2263
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Ясно.
    Спасибо за ответы.
    А ведь в начале Алексей уже писал по этому поводу
    Запитывались прямо с основных шин питания, через резисторы 1,5-2,2К 2Вт, и стабилитроны 15В с 100нФ и 10 мкФ им в параллель. Ничего особенного. 100 мВ на выходе - явно слишком много. Можно посмотреть, что происходит на каждом из операционников. 072 должны давать остаточное напряжение не больше 10-15 мВ без подстройки.
    но потом
    Цитата Сообщение от Andrey Gvozdik Посмотреть сообщение
    ST конечно.
    У нас в Ростове почти всё от ST
    постоянка на выходе 2мВ.
    Далее пошло мнение, что 12-6 мВ на выходе очень много должно быть 1-2 мВ. Пост #1388
    Буду пробовать ST.
  5. #2264
    Украина, Киев
    Всем привет.
    Вот практически готов и мой вариант реализации усилителя.
    Всё можно посмотреть на фото.
    Работает прекрасно.
    Осталось доделать мелочи, навести так сказать красоту.
ID:	142823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142825   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2265
    Решил обнародовать модель корпуса по мотивам Creek 4330. Сделан в SolidWorks. Проект в листовом металле. Состоит из 3-х частей, (не считая ручек и прочего) каждая из которых разворачивается под лазерную резку с нанесениями линий гибаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Creek сборка с новой &#1.jpg
Название:	Creek сборка.jpg
    архив с файлами
    • Тип файла: rar Creek.rar (2.19 Мб, Просмотров: 351)
    Последний раз редактировалось Serega_Lis; 22.01.2012 в 13:09.
  7. #2266
    Какую "примочку" к Solid использовали для получения раскроя корпуса? Если не секрет...
  8. #2267
    эмн... примочек там вроде б никаких не нужно, базовый солид.
    Кликаете на деталь правой кнопкой мыши - Развертка
    получаем следующее
    далее "создать чертеж из детали"
    немного лехкава гемора и получаем чертеж
    Размерить не нужно, для лазерной резки это никчему, единственное, "листогибщики" требуют не серединную линию гиба, а расстояние от любого параллельного края до начала закругдения будующего угла. Минимально возможный радиус на среднестатестическом оборудовании - 1.5мм(внутренний)
  9. #2268
    Где-то выше пробегало, что еще и раскрой для Амада делается, вот я и по-думал, что используется спец. "примочка".
  10. #2269
    Беларусь
    А при чём тут "Схемотехника"?
  11. #2270
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Хей-хей, гусары!
    Обсуждается схемотехника, а не раскрой деталей корпуса и т.д.
    Возвращаемся в рамки!
  12. #2271
    Странности с выходными транзисторами. По началу, ожидая посылки с HUF76639, я запустил данный усилитель с транзисторами IRL540. Все запустилось сразу. Ток покоя установил без труда. И вот пришли по почте HUF76639. Поставил. Ток покоя при самом крайнем положении подсроечника только только начал появлятся. Напряжение на резисторе 0,47 Ом всего 5мВ и транзистор BC640 в источнике тока сильно греется. Подозрение такое, что из Германии приехали китайские подделки не логического типа. Или какая другая причина может быть?
  13. #2272
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Скорее всего, именно так. Причём параметры вполне могут укладываться в даташитные рамки и предъявить продавцу вряд ли что-то можно. Такие экземпляры присылались из именитых контор и найти эти транзисторы с нужными параметрами очень не просто. Оставь IRL540N - они очень прилично работают в этой схеме, единственно - запас по току немного поменьше.
  14. #2273
    Наверное HUF76639 не совсем HUF76639, точнее совсем не... Если при напряжении затвор- исток около 1.8 В тока покоя нет, лучше вернуть IRL540. А HUF76639 проверить на соответствие напряжения открывания. Например соединив затвор и сток подключаем эту точку через резистор 0.1-1 кОм к + регулируемого источника. Минус на исток. Увеличивая напряжение добиться тока через цепь 250 мкА (можно по падению напряжения на резисторе) далее измеряем напряжение между истоком и точкой соединения сток- затвор. Должно быть 1-3 В. Если больше- точно левак. Если около 3 В, то скорее всего левак, но доказать никому ничего не получится. Типичное напряжение для HUF76639 около 1.5 В. Да, вольтметр для измерений должен быть достаточно высокоомный. Ну не меньше 1 мОм.
    Алексей.
    Злой кранч.
  15. #2274
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым 2012 годом!
    Вышел из строя мосфет Q11, есть в наличии IRLZ44N, можно ли его установить?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  16. #2275
    Канада , г. Монреаль
    говорили !!! предупреждали !!! новых HUF76639 нет и быть не может -- уже искали по всему миру и не только мы но и диллеры . По барабану -- наш человек верит только когда обжигается. Уж так нас приучили.
  17. #2276
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Ребята, нужен совет. Пойдет ли на выход вот такое... - http://www.integral.by/files/files/2p7233.pdf
  18. #2277
    Челябинск
    А такое можно найти? Есть же IRL540, стоят 30-40 руб/шт, играют не хуже HUF...
  19. #2278
    Пока только определился, какой усилитель хочу попробовать (Никитина 4330mk2). Тут же возникли вопросы по конструктиву и комплектации. Производитель тех транзисторов в моем городе, собственно потому и поинтересовался, о реальном наличии пока не справлялся. Конструктивно думаю купить автомобильный усилитель, выкинуть нутро, и реализовать таким моноблоком чисто оконечник.
    Последний раз редактировалось Rova; 05.01.2012 в 19:49.
  20. #2279
    Поздравляю всех с Рождеством!
    Закончил сборку уся, поместил его в корпус от старого спутникового ресивера Samsung. Получилась компактная конструкция. Тор на 100 вт. На выходе использовал IRL540, вместо ZVP поставил IRF9110 с обратной стороны платы.
    Звук пока не нравится, звучит грубовато, очень напоминает звук Радиотехники 30-летней давности, где на выходе стояли два КТ808.
    Попробую поменять конденсаторы в цепи питанию, сегодня поставлю Low Impedance Jamicon и пленочные WIMA. Интересно, где в Москве можно найти пару ZVP3110?
    Радует термостабилизация, выставил 50мА, после 1/2 часа работы радиатор слегка нагрелся - 40мА.
  21. #2280
    flipper
    C током покоя 40ма и IRL540 звук грубым и будет, нужно ставить около 100мА+емкости по питанию качественные. Джамикон - очень так себе.
