Страница 40 из 202 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #781
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Мне бы тоже очень хотелось услышать его мнение. Кстати две головы, как я понял, совсем не предел. Есть лабиринты (TL) с 2-мя, 3-мя и даже 4-мя динамиками. По идее в таких конструкциях всё должно быть гладко (АЧХ)
    В теме про массивы такая конструкция была.Ну и по всему надежда что "растянутый" вдоль канала динамик разравняет гребёнку не оправдалась.Александр по этому поводу здесь повыше (если не ошибаюсь) высказывался.
  3. #782
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    rogozhin
    Перегородка упирается в магнит дина как поступить.А как вставить фото.
  4. #783
    РФ ЛНР
    Укоротить перегородку, пересчитать длину, уточнить чертеж.
    Цитата Сообщение от motmot Посмотреть сообщение
    вставить фото.
    Рядом с кнопкой "отправить сообщение" - кнопка "Расширенный режим". Там - управление вложениями--выбрать файлы--добавить файлы--готово (смотреть список поддерживаемых расширений).
  5. #784
    челябинск
    Вот где то так.Тут еще по бокам не фонтан как поступить.
  6. #785
    Степи Донецкие.
    Под магнит в перегородке паз прорежь.А насчёт боков если динамик войдёт то работать будет.А если напрягает то посмотри картинку где то был здесь лабиринт Рогожина на джибиэле его.
  7. #786
    челябинск
    Под магнит паз профрезовал на фото плохо видно,да динамик входит.Картинку видел, спасибо.Если использовать до 150-200 ГЦ ватином надо проклеивать,одного слоя хватит,какойто он жидкий(другого нет)
  8. #787
    Здравствуйте Александр!
    Где то ,по почтовым просторам ко мне пробираются вот такие штуки: http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-852 , http://www.parts-express.com/pe/show...number=277-112 и поиск их оформления привел к Вашему лабиринту, за что огромнейшее спасибо! И был я спокоен ,т.к. нашел искомое ,хотя программулина - графики кривые и не совсем похожие на Ваши –рисует. Но срубило меня фото и описание звучания КТЛ – сон пропал. Образование моё – далёкое от технического, потому и прошу взглянуть http://www.parts-express.com/pdf/264-852s.pdf и если возможно, подсказать – подойдёт ли? Если нет – то очень прошу , пообщаться с программкой и подкорректировать полученные мною данные : сечение -185 ,длина канала – 207. Ещё раз - огромнейшее Вам спасибо!
  9. #788
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от VahSer Посмотреть сообщение
    графики кривые .........рисует.
    А покажите. Так сойдет?
ID:	144376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144378   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #789
    Спасибо за участие! Ввожу ваши данные - совсем кривые графики. Нажмите на изображение для увеличения.
    И все S вводил прежде одинаковые
  11. #790
    РФ ЛНР
    Я тоже, это уже оптимизация, лучше не получилось.
    Статью перечитайте, по работе с хорнреспом. На окне СПЛреспонс нажать "инструменты" - там выбрать "комб. респ." и в открывшемся окне- "ОК". Подробно что к чему - в статью в первом посте. Вопросы - потом!
  12. #791
    Спасибо за раскрытие глаз. Кривая сильно похорошела и рисуется вполне прямой , с равными S лабиринтик.
  13. #792
    Всех приветствую и поздравляю с праздниками! Прошу прощение за почти месячное отсутствие, всем писавшим в лс постараюсь вскоре ответить!
  14. #793
    челябинск
    Вот так получилось по бокам расширил ,это хорошо, беспокоит перегородка которая почти упирается в дин.
ID:	144558   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #794
    Степи Донецкие.
    Два варианта.Или накладку на переднюю панель под динамик толщиной в нужное количество сантиметров.Или прорезать в перегородке паз (выемку) для магнита.В каждом свои преимущества.
  16. #795
    челябинск
    А как правильно.Паз профрезирован зазор на фото плохо видно но он есть 5мм.
  17. #796
    Степи Донецкие.
    И так и так хорошо.По звуку разницы не услышишь.
  18. #797
    Подскажите! При подборе в Хорне,при разных величинах- графики похожи. Различны объемы,в том числе и близкие к VAS дина. Что предлочесть ? И учитывать ли график фазы?
  19. #798
    РФ ЛНР
    VahSer, вот "надергал" немного из статьи:
    Значение эквивалентной упругости подвеса VAS и массы подвижной системы Mmd/Mms жестко связано с параметрами Qts и Fs. Основным критерием для выбора кандидата в лабиринтную АС служат параметры Qts и Fs, но при этом все же нужно следить, чтобы значение VAS у выбранной головки не получалось слишком большим, так как требования к линейному ходу подвижной системы в лабиринтной АС выше, чем для закрытого корпуса или фронтального рупора и слишком мягкая головка будет легко перегружаться.
    №25___ Необходимо стремиться к тому, чтобы значение ГВЗ в основном рабочем диапазоне частот системы не превышало 15 мс. Предельно допустимое значение для качественного звучания 20 мс. Оптимальным считается диапазон значений 10-12 мс. При этом значение ГВЗ ниже рабочего диапазона частот большого влияния уже не оказывает, поэтому может иметь значения значительно больше оптимальных для рабочего диапазона, без ущерба качеству звучания. Единственное ограничение – рост значений ГВЗ должен находиться ниже частоты 40Гц, так как на этой частоте наличие призвуков и затянутого звучания наиболее неприятно слуху человека, это связано с психоакустикой.
    №26__ При выборе геометрии канала, кроме импеданса, АЧХ и ГВЗ необходимо также следить за тем, чтобы максимальное значение смещения диффузора головки в планируемом рабочем диапазоне частот и подводимых мощностей соответствовало значению максимального линейного хода подвижной системы - Xmax, указываемому в паспорте головки. Для этого необходимо контролировать предельный теоретический ход диффузора в вашем проекте. Для этого нужно ...
    _________
    Там дальше много и подробно.
    ____
    Я, конечно же, не владею программой в полном объеме, так, поверхностно. Все подсказали в процессе этой ветки.
    Еще вариант: из окна "ввод параметров" --- кнопка "инструменты" ---выбрать "лаудспик. визард". В новом окне можно смотреть частотку в зависимости от длины и сечения каналов оперативно предвигая движки, но нет возможности оценки ГВЗ. Можно, добившись какого то промежуточного результата, сохранить настройки кнопкой "Save". Новые длины и площади запишутся в главном окне, а оттуда Вы дорогу уже знаете.
    Заметил такую особенность, легко моделируются динамики с низким значением механической добротности (естественно в комплексе с остальными параметрами), например "классика жанра" Морель Темпо 6 - Qe=0.72 Qm=1.36, а вот у W6-789E Qm=6, то есть подвижка более мягкая,чем, возможно, и получили более низкую рез. частоту (50 vs 62). VahSer, я к чему веду - Вы должны быть готовы к тому, что динамику нельзя будет подавать прописанные 15 Ватт, обязательно применять ФВЧ ( а на какую частоту? - ахтоевознает, подумать надо, попробовать ). А пока динамики едут, подготовьтесь - скачайте ARTA, спаяйте кабель и научитесь измерять параметры. Могут быть сюрпризы и необязательно приятные.
    Последний раз редактировалось variator; 11.01.2012 в 23:05. Причина: подправил цифры
  20. #799
    Спасибо за труд! Ведь всё это читал, но пока не тыкнули носом - глаза не открывались. Визарда искал в SPL , но напрасно.Удивительно, насколько всё упростилось,за что-отдельное спасибо!
  21. #800
    Степи Донецкие.
    Я бы увеличил длину канала.
