Страница 35 из 326 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #681
    По умолчанию
    Подскажите какого класса усилитель
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.01.2012 в 14:08.
  3. #682
    Имхо, очень похож на class TD как у LabGruppen... Только у них buck конвертеры с задающим генератором, а здесь какие-то самоосциллирующие...
  4. #683
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    так и есть...http://www.yamahacommercialaudio.com...ine/index.html
    ONtOSbox
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    у ямахи так обычно
    С уважением,
    Михаил.
  6. #685
    Спасибо !
    Подскажите какая чувствительность у усилителя по 2 схеме из 1 поста
  7. #686
    Украина, Донецкая обл.
    В зависимости от питания, около 4-6В.
  8. #687
    А какой пред попроще можно использовать
  9. #688
    ТЛ072. Ку=6-7 делай, верх обреж 3 порядком, выше 20кГц
  10. #689
    ха, а чего не 6го? Усил-то по сути не импульсный, да и импульсному это нафиг не надо, в UcD400, если верно помню, только 100ом/1нф (или 1к/100пф) входной фильтр.
  11. #690
    Здравствуйте. Можете дать схемку простую, слабенькую, ну чтоб сделать было легко и не дорого. Пытался на TDA8924TH/8920BJ делать, одна из 8924 заработала но не на долго, а все остальные сгорели. Заранее спасибо.
  12. #691
    да, их желательно использовать в соответствии с реф.дизайном. Просто скопируйте РСВ из их пдфа, будет работать как часы. На небольшую мощность, сделать компактнее и проще невозможно.
  13. #692
    Там двухсторонняя, а это очень проблематично. не хочу опять тратить бабло на эти микрухи пока не пойму как работают, и вообще как собирать класс Д...так сказать на собственно шкуре, а не прочитав просто текст. простенького класса Д нету?((((
  14. #693
    похвально! Но в импульсных устройствах полюбому нужно 2 слоя как минимум, правда вот эти чипы действительно чувствительны к разводке. Ну поищите в прибитой ветке РСВ UcD, каких нибудь, но на одном слое это всё равно не дело.
  15. #694
    Piter
    Дык можно собирать не класс Д. Зачем создавать себе геморрой на бошку ?
  16. #695
    дык, хочется сделать, услышать как звучит. ведь много примуществ у классаД перед другими усилителями...может быть стоит помучится и делать такие усилки. да купить легче и т.д, но хочется своё.
  17. #696
    Piter
    Тогда лучше копировать фирменные eval борды, референс дизайны и т.д.. Платы, что я видел сдешних в ветках, в основном никуда не годные. Это же как ЦАПострой. На однослойках сейчас ЦАПы никто не делает. Оптимально 4 слоя. От разводки результат зависит больше, чем от примененных деталей. А в классе Д все то же самое, только круче раз в 100, потому что напруга и токи конкретно больше.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 06.01.2012 в 10:17.
  18. #697
    круче раз в 100
    это если кто-то собирается результат измерять, чего с местными д-строителями случается нечасто. Вы не в курсе, какой качественный критерий тут в ходу?
    Вообще конечно удивительно, что эта тема, привлекает внимание наименее подготовленных радиолюбителей, которые до юсиди может даже мультивибратора не сАбЕрали, а опыт "обычного" усилителестроения, ой как бы им пригодился.
    PS: да вот же только что принесли мелкие РСВ нового модулятора, ещё горячие с SMD DPT, воткнул в дивайс и.. THD .0115%, за минуту до того, тестил мою прото-РСВ - .0055%. Спрашиваю инженера - ты что-то изменил? говорит - нет, но подрихтовал рядками все 0603, чтоб красивей было. Вот теперь после ужина, надо чесать выяснять, что именно и на что сказалось, хотя послал я этому барану всё готовое и проверенное, чтож, красиво жить не запретишь, или иначе - дорого мне эта тяга к прекрасному обходится.. Ща сфоткаю, покажу "красоту".
    Последний раз редактировалось IVX; 06.01.2012 в 15:36.
  19. #698
    Ribnitsa, Тransnistria
    Здравствуйте ув. форумчане. Вот уже года 3 присматриваюсь к этой теме. Имею некоторый опыт по постройке и ремонту УНЧ- от ламповых и т.д. И вот, спасибо ув.IVX, решился заняться D-классом. Посоветуйте с какой схемы начать. Обязательно все делать на печатке, или можно сначала на макетке? С технологией изготовления ПП и изм. оборудованием проблем нет. Не сочтите за невежество некоторые вопросы, т.к. опыт по опыту в имп. технике имею только по ремонту ТВ и БП от компов.
  20. #699
    vdij, знаете, рискну дать совет, вразрез деревенскому тренду на использование индустриальных драйверов в широкополосных class D. Мне известно только несколько из них, что способны обеспечить более-менее точное переключение. Гораздо легче использовать специальные драйвера, типа irs20957, irs2092 etc. к тому же, со встроенной OCP. Из схем тут вы вероятно не найдёте ничего, кроме IRDAMP и UcD в вариациях, попробуйте обе, для чего сделайте РСВ универсального инвертора и специального модулятора раздельными. РСВ модулятора сделайте совсем мелкой 20х30мм, с 9-10 пиновым хеадером, для установки в маму-инвертор, теперь вы сможете безболезненно заменить пин2пин совместимые модуляторы и оценить их.
    PS: вот например такая РСВ модулятора (UcD 2nd order), должна работать наотличненько Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IVX; 10.01.2012 в 11:40.
  21. #700
    Спасибо IVX. Для начала надо еще жаргон освоить. Хеадер- это разъем? Да и не хотелось бы начинать с СМД. Что вы скажете о Пал-Ник Королькова.
