Страница 322 из 389 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6421
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
    снабберы паралельно каждому диоду
    на снимке не видно. Давайте, всё таки, разбирать всё кроме плат и оптимизировать монтаж, собрав всё заново. Остальное внимания не заслуживает пока, глаз, ухо... Всё будет чётко - прибор носа не поточит после сборки.
  3. #6422
    прибор щупа не подточит после сборки.
  4. #6423
    Украина ,Полтава
    За радиаторами диодов снабберов не видно.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6424
    Одесса. Украина
    а нафига при использовании диодов Шоттки снаббер каждому ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1072183
  6. #6425
    Украина ,Полтава
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Offтопик:а нафига при использовании диодов Шоттки снаббер каждому ?
    https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1072183
    Кто шунтировал вторички емкостью? Результаты прослушиваний?
  7. #6426
    Subvender, где так учат разводить платы БП?
  8. #6427
    Украина ,Полтава
    Знаю.
    Потенциально проблемма в разводке БП?
    У меня транс с явно большой индукцией -это плохо...
    Есть смысл переделать печатку БП?Как конкретно?
  9. #6428
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В данном случае от них, действительно, ни холодно, ни жарко.
  10. #6429
    Украина ,Полтава
    Есть смысл переделать печатку БП? Как конкретно?
    Как поправить землю, как я понимаю речь о ней,длинные полигоны +- вроди не проблемма они усилены проводом д1мм?
    А "-" на акустику взят с БП как у http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Кстати,диоды MBR15100-вспомнил.
  11. #6430
    Одесса. Украина
    Как поправить землю
    почитайте ветку, все вопросы отпадут https://forum.vegalab.ru/showthread....BC%D0%BB%D1%8F
  12. #6431
    Зеленьій клин
    Не может быть. И питание +-56 (т.е. 112) Вольт?
    MBR15150 или MBR15200 может быть.
  13. #6432
    Или наоборот возрастут. Subvender, такая звезда в БП дело бесполезное. Просто увеличение сопротивления и индуктивности электрических соединений на плате. Хотя в данном случае дело не в БП.
    При разводке платы усилителя и повсеместном использовании звезды (особенно в силовых и низкоимпедансных цепях) не следует забывать о паразитной индуктивности дорожек, которая при таком монтаже как у Вас может достигать и 100 нГн. Такая земля может привести либо к автогенерации, либо к большим фазовым набегам и прочим гадостям.
  14. #6433
    Украина ,Полтава
    Куда глядеть?
    Я понял БП можно пока не трогать?
    Почитаю,спасибо
    Завтра открою -напишу.
  15. #6434
    Может я проглядел, но я не видел электрической схемы Вашего усилителя и его печатной платы. И вообще я не понял почему подняли такой дебош? Там большая часть спектров всё равно сняты неправильно. Разве на выходе усилителя на слух заметен большой фон 50 Гц на холостом ходу?
  16. #6435
    Зеленьій клин
    Вот это может быть.
  17. #6436
    Украина ,Полтава
    если приложить ухо к вуферу-да, в 20см-нет.
    В конце все- таки правильно надеюсь
Название:	КНИ с нагрузкой &#.png
    Белая линия с нагрузкой ,зеленая без эквивалента нагрузки.Uвых=около 1в
    Прошу простить.
    Печатка Дяди Федора.БП я выкладывал.Спрашивайте.
    Кто-нибудь выложите свои спектры искажений.
  18. #6437
    Мда... я же говорю шум подняли из ничего.
    Uвых - это напряжение на выходе усилителя?
  19. #6438
    Украина ,Полтава
    Да.
  20. #6439
    Зеленьій клин
    Страшненько, но, как для 1 Вольта, может и ничё. Вернее, если для 10 Вольт все опустится на 20 дБ ниже, то тогда - ничё.
  21. #6440
    Да.
    Тогда всё идеально.
